Показания датчика скорости для парктроника
Сообщение #1  rabmira » 03 июн 2014, 15:38
Подскажите где в IX35 можно снять показания датчика скорости? Может кто сталкивался? на приборку он идёт закодированный? нашёл провод в колодке магнитолы (машина без навигации), но пока не понял как там он представлен.
Сигнал скорости должен представлять собой импульсы напряжением от 6 до 15 В с частотой, пропорциональной скорости автомобиля.
А нужно мне это для подключения парктроников (перёд-зад) http://www.ritmauto.ru/production/speed/index.htm
rabmira
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: москва
Re: Показания датчика скорости
Сообщение #2  wws63 » 03 июн 2014, 16:57
А схемки на магнитолу с навигацией у вас нет?
Если сигнал не закодирован, а пропорционален скорости (как в старых авто), то определить тип сигнала просто:
Надо подцепить к сигнальному контакту тестер стрелочный в режиме вольтметра и посчитать кол-во "дёрганий" стрелки прибора за расстояние 10 метров.
Например, на япошках -2500 импульсов на км пройденного пути, на большинстве отечественных - 6000, на других иномарках бывает по 4, 8, 10 импульсов на метр пути.....
Тоже интересуюсь эти вопросом., хотел одну "балалайку" в авто прицепить....
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #3  rabmira » 03 июн 2014, 19:34
wws63 писал(а):А схемки на магнитолу с навигацией у вас нет?
Так я всё тут с форума брал :) только сейчас найти не могу, где :(
15.Body Electrical System - это тот пункт, который тебе нужен, там всё о магнитолах.
вначале подробный разбор обычной, потом штатной с навигацией.
Да как проверить, я представляю, думал может кто в теме, мало ли подключали что-то уже.
просто если этот проводок не то, что нужно то где искать то?
Если не получу ответа, в выходные придётся всё тестировать... Очень боюсь облома.. А на спидометр никто не в курсе, как выводиться? Есть ли смысл прям из колодки спидометра брать?
rabmira
Сообщение #4  rabmira » 03 июн 2014, 19:38
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=1887&p=103304&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB#wrap - вот всё же нашёл тему на этом форуме. (тут первая ссылка)
За это сообщение автора rabmira поблагодарил:
wws63
rabmira
Сообщение #5  wws63 » 04 июн 2014, 05:26
rabmira писал(а):А на спидометр никто не в курсе, как выводиться? Есть ли смысл прям из колодки спидометра брать?
Cмотрел в книжке на машину разводку эл. схемы. Управление на щиток приборов идёт по КАН-шине.....
Интересно, а для каких целей на ШГУ заводится сигнал скорости? :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #6  vlanik » 04 июн 2014, 05:48
функция-при увеличении скорости добавляется звук в майфуне, разве не пользуешься?:)
Истина где-то рядом...
vlanik
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 6AT 4WD
Сообщение #7  wws63 » 04 июн 2014, 07:26
vlanik писал(а):функция-при увеличении скорости добавляется звук в майфуне, разве не пользуешься?:)
Нет, даже не знал :oops:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #8  alekseu29 » 04 июн 2014, 07:30
Как эту функцию включить :?:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #9  Shee-Lin » 04 июн 2014, 08:37
Мануал к магнитоле прочитать.
Shee-Lin
Сообщение #10  alekseu29 » 04 июн 2014, 08:55
Shee-Lin писал(а):Мануал к магнитоле прочитать.
исчерпывающий ответ :shock: :shock: :shock:
alekseu29
Сообщение #11  vlanik » 04 июн 2014, 09:14
alekseu29 писал(а):Как эту функцию включить :?:
в настройках майфуна, щас не помню-надо идти в авто
vlanik
Сообщение #12  rabmira » 04 июн 2014, 09:16
Мы сейчас говорим о простой комплектации же (без навигации)?
rabmira
Сообщение #13  alekseu29 » 04 июн 2014, 09:21
rabmira писал(а):Мы сейчас говорим о простой комплектации же (без навигации)?
ДА
alekseu29
Re: Показания датчика скорости для парктроника
Сообщение #14  wws63 » 04 июн 2014, 14:07
У меня стоит магнитола с навигатором.... В книжке описание простой магнитолы, но даже там ничего подобного не нашёл.
Схемку для своей магнитолы посмотрел, там тоже есть вывод скорости. На выходные попробую считать сигнал.....
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #15  rabmira » 08 июн 2014, 21:38
Может быть, уже есть новости по вопросу?
rabmira
