Проблема со светодиодной оптикой.
Re: Проблема со светодиодной оптикой.
Сообщение #16  Bagen86 » 15 июн 2014, 21:15
итак, все проверили, все провода прозваниваются. Товарища смутило только большое сопротивление на диоде который впаян в красный провод. Завтра попробую купить новый. Пробовали подключить фару к источнику 12вольт и получается так, когда подключаем с блоком который на 1й фотографии то ничего не работает, но как только отключаем этот блок все диоды горят, но тусклее чем на машине.
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Сообщение #17  Phantom » 15 июн 2014, 21:36
Bagen86,
Вроде по-русски пишу... :?
все проверяется и подключается вне машины без обманки.
Bagen86
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #18  Bagen86 » 15 июн 2014, 21:59
Мы подключали от розетки через блок питания на 12 вольт который для диодной ленты обычно используют. Без обманки работает, но не очень ярко, может блок питания слабый.
Bagen86
Сообщение #19  Phantom » 15 июн 2014, 22:18
Bagen86 писал(а):Мы подключали от розетки через блок питания на 12 вольт который для диодной ленты обычно используют. Без обманки работает, но не очень ярко, может блок питания слабый.
Похоже на то...но у Вас есть тестер(или у приятеля),все можно померять и напругу и сопротивление.
Для примера ,Ваш блок :
Естественно ,посадит слабый блок питания до минимума.. ;)
Сообщение #20  Игоряныч » 16 июн 2014, 14:58
Ты не сравнивай 12вольт и напряжение в сети. Диоды "питаются" током (амперажем) а не вольтами. Вот и горят тускло, потому что не хватает .
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #21  Егерь » 16 июн 2014, 15:11
Игорь, Привет!
видел у тебя светодиодные лампы в габаритах и ПТФах приятного цвета/света. Такой вопрос: что за лампы, где брал, сколько стОит?
Вобщем порекомендуй пожалста, что поставить... (и как - если есть нюансы)
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #22  Игоряныч » 16 июн 2014, 16:05
SAS77 писал(а):Игорь, Привет!
Позвони. 89152876971
Сообщение #23  wws63 » 16 июн 2014, 16:37
Игоряныч писал(а): Диоды "питаются" током (амперажем) а не вольтами. Вот и горят тускло, потому что не хватает .
А чтобы хватало, надо увеличить рабочий ток, а согласно закону Ома, для этого надо увеличить напряжение приложенное к диодам;)
Задача драйвера - поддержание стабильного рабочего тока в цепи диодов, при скачках напряжения в бортовой сети
Bagen86
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #24  Игоряныч » 16 июн 2014, 20:41
Совершенно верно! Даже 0.1 вольта даёт ощутимую прибавку к светодиоду.
Bagen86
Сообщение #25  Bagen86 » 17 июн 2014, 13:24
Итак, проблема найдена и устранена. Все дело было в маленьком диоде (который на последней моей фотке изображен). Впаял новый и все заработало.) Цена вопроса- 5 руб:). Благодарю всех кто принимал участие, Ваши советы были очень полезны для меня! Надеюсь если у кого то возникнут подобного рода проблемы, то эта тема поможет быстро все починить). :D
Bagen86
Сообщение #26  Phantom » 17 июн 2014, 13:47
Bagen86,
Вот и отлично!
Теперь главное- на радостях,не забыть фонарь собрать назад герметично ;) .
Удачи!
