Глохнет машина когда завожу. что делать
Сообщение #1  Jika » 16 июн 2014, 10:04
Добрый день.. подскажите форумчане что делать.. у меня 2л. полный привод. когда завожу машину то глохнет и так несколько раз. но потом заводится нормально и едет. чек загорелся собака.. в диллере сказали что нужно менять блок управления движком.. но это удовольствие не из дешевых .. да и сказали как то туманно . такое ощущение что разводняк. так же знакомые говорят что можно перепрошить.. но я не знаю что же делать.. посоветуйте народ.
Jika
Местоположение: россия, Люберцы
Автомобиль: Хендай ix35. 2011г.в. 2л, автомат, полный привод
День рождения (покупки) авто: 10.04.2011
Re: Глохнет машина когда завожу. что делать
Сообщение #2  Jika » 16 июн 2014, 10:06
оригинальный номер мозгов : 39106-2G940
Jika
Сообщение #3  frend » 16 июн 2014, 10:11
Jika писал(а):Добрый день.. подскажите форумчане что делать.. у меня 2л. полный привод. когда завожу машину то глохнет и так несколько раз. но потом заводится нормально и едет. чек загорелся собака.. в диллере сказали что нужно менять блок управления движком.. но это удовольствие не из дешевых .. да и сказали как то туманно . такое ощущение что разводняк. так же знакомые говорят что можно перепрошить.. но я не знаю что же делать.. посоветуйте народ.
Первоначально надо сделать диагностику. Причин, очень много, не обязательно БУ.
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Сообщение #4  Jika » 16 июн 2014, 10:17
ДЕЛАЛИ В ДИЛЛЕРЕ ДИАГНОСТИКУ.. сказали блок управвления.. но конкретно ничего не сказали кроме цены :D
Jika
Сообщение #5  frend » 16 июн 2014, 10:21
Jika писал(а):ДЕЛАЛИ В ДИЛЛЕРЕ ДИАГНОСТИКУ.. сказали блок управвления.. но конкретно ничего не сказали кроме цены :D
Дилеры заинтересованные лица. Я бы, сделал дополнительную диагностику. Затраты есть, но они могут быть оправданны. Можно заехать и к другому ОД. При этом, конечно не говорить про первичную диагностику.
frend
Сообщение #6  elec10 » 16 июн 2014, 12:41
Для начала попробуй сменить заправку. Чек может загореться от пропусков зажигания (ведь при неудачных запусках топливо в камеру подавалось, сгорело не всё вот датчик кислорода и выдал ошибку). ЕСли смена заправки не поможет, я бы поменял свечи и проверил катушки зажигания. Ещё как возможная причина: грязная дроссельная заслонка. А если бы ЭБУ барахлил, то это проявлялась бы на всех режимах.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #7  groover » 16 июн 2014, 14:09
Jika писал(а):чек загорелся собака.. в диллере сказали что нужно менять блок управления движком..
Если загорелся чек, то и номер ошибки присутствует. Огласи.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #8  frend » 16 июн 2014, 14:59
Причин много. Так можно пол машины заменить. Свечи , бензин, масло, фильтр бензонасоса, датчики и т.д. Нужна диагностика, естественно с кодом ошибки. Как минимум - снять клемму аккум. Хотя вряд ли это поможет.
frend
Сообщение #9  wws63 » 16 июн 2014, 16:33
Заметил на своей схожий глюк. Бывает по паре раз в месяц. После ночёвки или длительной стоянки с первого раза заводится, а вот потом уже покатавшись, во второй и только (мистика) пуск может завестись и тут же "помучавшись" заглохнуть. Ощущение что бензонасос не крутит... Чек не загорается. Последующий запуск проходит нормально.....
Был схожий случай на япошке - через раз крутил стартер. Вскрытие показало, что одна из щёток стерлась "в пыль" и если щёткодержатель попадал между ламелями, стартер не крутил :(
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #10  groover » 16 июн 2014, 19:33
Банальная причина - дурит реле бензонасоса. Не завод обеспечен.
Хотелось бы узнать номер ошибки, которая зажгла чек.
Сообщение #11  Zenkinm » 17 июн 2014, 11:19
Хотелось бы знать, почему не заехали на "любое другое СТО" и за 200р не считали код ошибки, а верите официалам.
Zenkinm
Автомобиль: Ix35, 2.0, бензин, 4wd, рестайл, travel
Сообщение #12  Jika » 20 июн 2014, 10:04
Сегодня сделал диагностику . вот результат: Р0605, Р2105.. подскажите форумчане что делать?
Jika
Сообщение #13  Jika » 20 июн 2014, 10:11
Jika
Сообщение #14  elec10 » 20 июн 2014, 11:12
Jika писал(а):Сегодня сделал диагностику . вот результат: Р0605, Р2105.. подскажите форумчане что делать?
Вот что нашёл с Интернете:
- по ошибке Р0605 - для Хёндай Соната : P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления.
Почти полный список ошибок здесь: http://mysonata.ru/kody-oshibok-protoko ... t2018.html
- по ошибке р2105 - Р2105 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: запрещение работы ДВС. (взято с форума "паджериков")
Ещё коды ошибок для протокола OBD II есть здесь: http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... v-oshibok/ сообщение 2.
http://avto-remont.com/catalog/stat/12/1/46.html
Второй код ни на одной из форумов по Хёндай не нашёл.
Господа может если у кого есть возможность выложит здесь полный список кодов неисправностей по нашей марке машины. Люди только спасибо скажут.
elec10
Сообщение #15  groover » 20 июн 2014, 14:18
Держи. Эти ошибки связаны. Боюсь, что дело реально в блоке, либо в его контактах.
https://yadi.sk/d/OZ8aLH6YUDRsF
https://yadi.sk/d/CZxYXvekUDSAX
ЗЫ
Полный список кодов выложить можно, но на это нужно время.
elec10
