не горит подсветка бардачка
Сообщение #1  semar_zdrahar » 26 июн 2014, 21:32
бегемоту пару недель как из салона. только сегодня жена обратила внимание что не горит подсветка в бардачке. плафон есть, а света нет :D полазил на скорую руку, кнопку включения не нашел.
подскажите куда смотреть?
в принципе через пару недель на нулевое ТО. там и разберемся если что..
semar_zdrahar
Местоположение: Электросталь
Re: не горит подсветка бардачка
Сообщение #2  INGENER » 26 июн 2014, 21:39
При включеных габаритах он вроде зажигается. Отковырни плафон, можт там лампочки нету вообще)
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #3  Вячеслав75 » 26 июн 2014, 21:42
Иногда в плафоны вставляют лампочки, попробуй ее там найти. Если она там все-таки есть, посмотри, мож она сгорела? :D Такое бывает.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #4  Viktorovich » 26 июн 2014, 21:42
INGENER писал(а):При включеных габаритах он вроде зажигается. Отковырни плафон, можт там лампочки нету вообще)
Запросто могли забыть вставить лампу или подключить разъем.
Сообщение #5  Viktorovich » 26 июн 2014, 21:45
Плафон вынимается как в багажнике? Светодиоды поставил везде,кроме бардачка... :D
Сообщение #6  Вячеслав75 » 26 июн 2014, 21:47
Литр чешского, и поменяем в бардачке :D
Вячеслав75
Сообщение #7  Андрэ » 26 июн 2014, 21:48
Тему утопить.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #8  semar_zdrahar » 26 июн 2014, 21:48
вот и чешская сборка )) завтра буду смотреть
а где кнопку искать?
semar_zdrahar
Сообщение #9  Viktorovich » 26 июн 2014, 21:49
Андрэ писал(а):Тему утопить.
В пиве. :D
Сообщение #10  G440 » 26 июн 2014, 21:52
Можно достать упоры бардачка (отогнуть упоры внутрь и потянуть на себя пока не выйдут в отверстия) и снять ограничитель открывания справа, тогда ящик откроется на полную и можно будет посмотреть одеты ли фишки на плафон и концевик включения. Могли забыть поставить, особенно "прикольно", когда забывают одеть фишку под потолком.
За это сообщение автора G440 поблагодарил:
semar_zdrahar
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #11  Вячеслав75 » 26 июн 2014, 21:54
Заодно можно посмотреть стоит ли салонный фильтр, а то ведь тоже могли забыть поставить
Вячеслав75
Сообщение #12  Вячеслав75 » 26 июн 2014, 21:56
Он за бардачком
Вячеслав75
Сообщение #13  semar_zdrahar » 26 июн 2014, 21:57
Вячеслав75 писал(а):Заодно можно посмотреть стоит ли салонный фильтр, а то ведь тоже могли забыть поставить
по сравнению с моей лачетей, бегемот жены крайне тихо работает, может и движку проверить? не забылили поставить ))
semar_zdrahar
Сообщение #14  Вячеслав75 » 26 июн 2014, 21:59
Не, серьезно. Просто у меня была мечта после Кашкая, купить машину где легко меняется салонный фильтр. В бегемотике хоть каждый день его меняй на завтрак обед и ужин :D
Вячеслав75
Сообщение #15  Андрэ » 26 июн 2014, 22:02
G440 писал(а):Можно достать упоры бардачка (отогнуть упоры внутрь и потянуть на себя пока не выйдут в отверстия) и снять ограничитель открывания справа, тогда ящик откроется на полную и можно будет посмотреть одеты ли фишки на плафон и концевик включения. Могли забыть поставить, особенно "прикольно", когда забывают одеть фишку под потолком.
Рассказал так ,как будто пол-литра чешского открыл. Упор,отогнуть-потянуть,и тогда ящик откроется на полную. :lol:
