13,5 V в 6 V
13,5 V в 6 V
Сообщение #1  INGENER » 05 июл 2014, 23:07
Приветствую всех электрически подкованных товарищей! Подскажите сколько и какое сопротивление мне надо взять, чтобы 6V из борт сети получить? Пробовал мерить силу тока сети (от + плафона освещения номера), чуть не спалил тестер, что-то около 8-9 ампер получилось. Могу быть не прав. Подзабыл физику(((
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #2  wws63 » 06 июл 2014, 04:57
Не замеряйте так, не надо..... Не дай бог сожжёте всю проводку.
Что хотите 6-тивольтовое подключать?
Поставьте стабилизатор 7806 (схемку включения найдёте на просторах инета). Если ток более 100 мА, то надо будет ставить теплоотвод
Если и этот вариант не подходит, выбирайте здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #3  INGENER » 06 июл 2014, 10:52
wws63 писал(а):Что хотите 6-тивольтовое подключать?
мне на штатную камеру заднего вида надо подать питание
INGENER
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #4  Phantom » 06 июл 2014, 11:28
INGENER писал(а):мне на штатную камеру заднего вида надо подать питание
Только не надо никаких резисторов и прочих извращений. ;)
Выше правильно написано,лучше всего использовать стабилизаторы из 78ХХ серии,достаточно в типовом включении,можно прямо навесным монтажом сделать.
Радиатор ставлю небольшой,для спокойствия,ну так,чтобы не вспоминать :D
З.Ы.Камера нормально работает от 5 до 7,5 Вольт.
Благодарил (а): 63 раз.
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #5  максс » 06 июл 2014, 15:22
Phantom писал(а):.Камера нормально работает от 5 до 7,5 Вольт.
Интересно,а как же 12 вольт по схеме,от фонарей З/Х Откуда 6 вольт?
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #6  Phantom » 06 июл 2014, 15:27
В общем-то ничего интересного,речь идет о штатной камере ,Да о той которая стоит на автомобиле с завода.
На Вашей картинке нештатная камера,для нее не надо лишних телодвижений ;)
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #7  максс » 06 июл 2014, 16:12
А зто тогда как понимать? Синим по белому написано.
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #8  Phantom » 06 июл 2014, 16:45
максс,
По предмету поста есть что сказать? ;)
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #9  Swat0russia » 06 июл 2014, 18:02
http://www.xmodels.ru/catalog/0/5987/
Можно использовать ВЕС , применяемый в радиомоделизме.
Черный с красным соответственно минус и плюс бортсети, а из трехжильного отрезаем сигнальный ( желтый)
Пользуемся.
Есть еще такой вариант)) но он дорогой
http://www.xmodels.ru/catalog/55/4353/
У меня такой есть - можно программировать выходное напряжение через комп. Но нужен программатор. ( имеется)
Самый дешевый , но долгая доставка)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html
Последний раз редактировалось Swat0russia 06 июл 2014, 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Хорошо- когда у всех хорошо)
Swat0russia
Автомобиль: Комплектация 2WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #10  Игоряныч » 06 июл 2014, 18:08
Проще поставить импульсный стабилизатор напряжения на базе микросхемы lm2596s. Можно подстроить любое напряжение. И совсем не греется. И может выдать до 3 А.
Благодарил (а): 272 раз.
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #11  максс » 06 июл 2014, 18:14
А зачем по предмету поста 6 вольт,если на камеру 12 идет
Я при замене ГУ, на штатную камеру подавал питание 12 вольт от фонаре З/Х.и изображение есть и в зеркале и ГУ
Так все-таки,сколько идет на камеру? ;) Или ей все равно,6 или 12 вольт.
Последний раз редактировалось максс 06 июл 2014, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #12  Swat0russia » 06 июл 2014, 18:16
Камера, я так понимаю, от стороннего производителя и в характеристике указано наверное, что питание камеры 6 вольт.
Swat0russia
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #13  максс » 06 июл 2014, 18:19
Так ясно же пишет
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #14  Phantom » 06 июл 2014, 19:14
Во развели флуд. :)
Ваши авто,делайте что угодно :D ..
С головы на камеру идет 6 Вольт.С родной,которая стоит с завода.Что рестайл,что дорестаил.Люди опытные,возьмите тестер и померяйте напругу.
В дорестайлах без навигации,для особо опытных ,для информации питание камеры идет с зеркала,активация с фонарей ЗХ,+ 12 в.
Как всегда,информацию дал,дальше сами,смотрите схемы,спорьте. :D .
Удачи!
P.S.Не любитель я выстукивать собачий вальс на клаве часами, :D
Схем на форуме море.
Re: 13,5 V в 6 V
Сообщение #15  INGENER » 06 июл 2014, 21:04
Phantom меня совершенно правильно понял. Большое спасибо за советы. Да, камера именно штатная, рестайл, магнитола от комфорта без нави, сенсорная. (была). Теперь Пионер.
Проверил сейчас на всякий случай, реально 6.23 В и именно только когда рычаг в положении R. Т.е. штатная магнитола берет напряжение 12 В от подсветки номера и преобразует в 6 В.
INGENER
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
