Не крутит стартер после КЗ в плафоне подсветки
Сообщение #1  alexanfed » 06 авг 2014, 08:48
Не пеняйте за новую тему, не нашел подходящую, ввиду особенностей случая.
В общем история такая:
Скажу сразу авто 11 года с кнопкой.
Вчера после работы решил поменять лампочку в плафоне подсветки зеркала в козырьке. Машина в этот момент была заведена. Вытаскивая лампочку из плафона, коротнул цоколем в плафоне. По сути ничего не произошло, машина как работала так и работала, разве что перестал работать свет в салоне. Я решил доделать спокойно на даче, заглушил машину, чтобы сходить в магаз. Но ту возникли проблемы, машина не ставится на сигналку, открываю дверь она вообще ни на что не реагирует нет не света не зажигания ничего..
Заменил предохранитель освещения салона (он находится в сдвоенном предохранителе в салоне), все сразу заработало, кроме того, что не заводится. При нажатии на кнопку щелкает реле в районе центральной консоли и на этом все..
Что проверял и что пробовал:
1. Клемму скидывал на 20 мин.
2. Пробовал завести в аварийном режиме с нажатием кнопки на 10 сек. - результат тотже
3. Проверял все предохранители (вроде бы все) и в салоне и под капотом.
4. Прикуривал от другого авто, напряжение на аккуме было 13,3 в момент зарядки- не заводится
5. Пытался завести со вторым ключом
Много чего пробовал но результат все тот же не крутит стартер, начинаю паниковать, что делать то??? Куда копать?? Вариант к официалам рассматриваю только в крайнем случае, если вы соклубники не поможете.
Ощущение, что либо стартеру кердык либо срабатывает какая-то блокировка штатной сигнализации(иммобилайзера).
PS сигналка доп стоит, ставил сам неделю назад, блокировка стоит только на бензонасосе. То есть она не влияет.
Ну и просьба про то что менял лампу и коротнул при заведеном двигателе тоже не писать, сам понимаю олень!Но сейчас не об этом;)
alexanfed
Местоположение: Питер
Re: Не крутит стартер после КЗ в плафоне подсветки
Сообщение #2  Игрик_76 » 06 авг 2014, 08:58
Похоже что при таком жестком обращениии потерялся имобилайзер, а это похоже только через дилера, (ну и на всякий случай , посмотри в каком положени коробка стоит)
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #3  alexanfed » 06 авг 2014, 09:05
Игрик_76 писал(а):Похоже что при таком жестком обращениии потерялся имобилайзер, а это похоже только через дилера, (ну и на всякий случай , посмотри в каком положени коробка стоит)
Коробка в паркинге естественно... Пробовал и на нейтрале - тоже самое.
Еще два вопроса:
1. На торпеде по центру есть светодиод штатный, где посмотреть что означают его сигналы?
2. Второй к тем у кого авто с кнопкой? при включении зажигания (без старта) что должно гореть на приборной панели?
alexanfed
Сообщение #4  Игрик_76 » 06 авг 2014, 09:11
А в принципе ничегго он не означает когда ставишь на охрану он загорается и сек так через 30 начнет мигать , это означает что машина взята под охрану штатной сигналкой, возможно вы что то намутили доп сигнализацией, проверте еще у нее предохранители , все могет быть
Игрик_76
Сообщение #5  Валерон » 06 авг 2014, 09:20
без нажатия на педаль тормоза
1 нажатие кнопки "START" - фото 1
2 нажатие кнопки "START"- фото 2
1 нажатие кнопки "старт"
2 нажатие кнопки "старт"
alexanfed
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #6  alexanfed » 06 авг 2014, 09:30
Валерон писал(а):без нажатия на педаль тормоза
Спасибо! У меня после второго нажатия, такая же какртина, как и после первого.... Получается, что не включается зажигание да?
alexanfed
Сообщение #7  Валерон » 06 авг 2014, 09:36
у тебя второе нажатие , как на верхнем фото?
Желтая машинка с ключом?
Должна же панель приборов загореться.... Наверное придеться Вам все же к ОД ехать... Похоже чет с мозгами.. :(
Сейчас специально залез еще раз в машину и послушал релюшки.. После каждого нажатия слышно срабатывание реле.. у Вас после второго нажатия реле щелкает ?
Сообщение #8  alexanfed » 06 авг 2014, 10:36
Сходил специально в авто значит так:
Снимаю с охраны, сажусь закрываю дверь нажимаю на кнопку (не нажимая на тормоз) на панели приборов горит только ключик, нажимаю второй раз тоже самое на панели приборов горит только ключик. При этом цвет светодиода на кнопке меняется оранжевый и потом синий.
Да реле щелкает...
Если я правильно понимаю, то проблемма получается в том, что авто не включает зажигание да?
alexanfed
Сообщение #9  alexanfed » 06 авг 2014, 14:24
Все тему можно закрывать, завелся!:)
alexanfed
Сообщение #10  Валерон » 06 авг 2014, 14:26
Ну расскажи, что было то???????
alexanfed
Сообщение #11  alexanfed » 06 авг 2014, 14:40
Фууух!
Да даже не знаю, как и сказать.... В общем так...
Вчера вызвал жену на втором автомобиле (Chevrolet Cruze, хорошо не успел продать) Она привезла второй ключ, я в этот момент проверял пердохранители, один большой на 30А у меня вызывал подозрение (тестер не догадался попросить привезти), поэтому я взял и поступил проще - поменял его местами с таким же на крузе. Но вот незадача, воткнул его не в свое место, а в резервное, но это я выяснил только что, когда еще раз решил все проверить. А клемму я скидывал уже после этой манипуляции, то есть получилось, что мозги то обнулились и она бы завелась еще вчера, но предохранитель IGN1 (как раз отвечающий за зажигание) стоял не на своем месте... глупо конечно, но это уже было по запаре, когда не фига не получалось...
Получается, что в итоге затупили у нее мозги и надо было снять клемму не надолго, потому как на крузе пока все работает жена не жалуется....
PS Валерон, Спасибо за помощь в любом случае, с помощью Ваших фоток определили, что дело именно в зажигании!
За это сообщение автора alexanfed поблагодарил:
alexanfed
Сообщение #12  Винни » 05 окт 2015, 10:45
Вчера ни с того ни с сего, при ключе на "старт" стартер вообще молчал попытки повторить ничего не дали, завел сразу с толкача доехал до дома.
Утром попытки ничего не изменили, проверил АКБ под нагрузкой-норма.В блоке предохранителей в моторном отсеке при повороте ключа на старт слышны слабые щелчки. Да и как продолжение при вкл. кнопки "Круиз" значек на панели приборов не высвечивается и соответственно не активируется. Откуда начинать плясать и возможные причины, где какой возможно смотреть предохранитель, реле либо контакт или в любом случае надо добираться до стартера и смотреть приход питания и далее. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #13  Iokes » 05 окт 2015, 10:48
Винни, Олег, а индикация выбранной передачи на панели горит или нет?
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #14  alekseu29 » 05 окт 2015, 11:18
Iokes писал(а):Винни, Олег, а индикация выбранной передачи на панели горит или нет?
У Олега механика , никакой индикации передач не горит.
Олег пробуй протянуть контакты на стартере,втягивающий :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #15  Iokes » 05 окт 2015, 11:25
alekseu29, точно, мой косяк, надо быть внимательней.
Сейчас этот форум просматривают: Koc и гости: 16
