Не крутит стартер после КЗ в плафоне подсветки
Re: Не крутит стартер после КЗ в плафоне подсветки
Сообщение #16  Винни » 05 окт 2015, 11:39
alekseu29 писал(а):
Iokes писал(а):Винни, Олег, а индикация выбранной передачи на панели горит или нет?
У Олега механика , никакой индикации передач не горит.
Олег пробуй протянуть контакты на стартере,втягивающий :?
Спасибо, парни, в любом случае вечером нужно добираться до стартера, а дальше как говорят "вскрытие подскажет".
Если не трудно у кого есть умные мысли буду рад выслушать.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #17  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 11:50
Дабы не лезть до стартера проверить напругу при повороте ключа
СВ21
Если нет...то не стартер
Сообщение #18  Винни » 05 окт 2015, 12:45
cthnbabrfn писал(а):Дабы не лезть до стартера проверить напругу при повороте ключа
СВ21
Прошу прощение за делитанство в электрике,но всеже что и сколько должно показать(я так понял тестором)
Винни
Сообщение #19  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 12:55
Это напряжение на втягивающее - 12в...можно и языком...ток не дотянитесь :D
Сообщение #20  yes » 05 окт 2015, 12:56
При повороте ключа должен быть щелчок на предмет включения бензонасоса.
Под капотом две релюшки одинакового цвета на бензонасос и кондей. Попробуй поменяь местами.
ЗАЗ-1102=>ИЖ-2126=>ВАЗ-21053=>forum.matrix-club.ru=>autoclub-ix35.ru
Не всё говори что знаешь, но всегда знай, что говоришь!
yes
Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
Клубный кубок - 2 место (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #21  Винни » 05 окт 2015, 14:19
cthnbabrfn писал(а):Это напряжение на втягивающее - 12в...можно и языком...ток не дотянитесь :D
Напругу проверили чо-то помоему ни стой ни с другой стороны электрик не находит позывов, куда копать дальше?
Винни
Сообщение #22  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 14:30
F13 40A - цел ? в моторном блоке
F4 10A - цел ? блок предохранителей
само реле зажигания проверить на него приходит что
Сообщение #23  Винни » 05 окт 2015, 15:03
cthnbabrfn писал(а):F13 40A - цел ? в моторном блоке
Щас проверим,а на стартер проверили основное питание подходит,а на втягивающее нет.
Винни
Сообщение #24  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 15:05
Машинка со штатной сигналкой?
Сообщение #25  Винни » 05 окт 2015, 16:13
cthnbabrfn писал(а):Машинка со штатной сигналкой?
Да,все работает исправно.
Винни
Сообщение #26  Винни » 05 окт 2015, 16:22
Короче не приходит минус на реле управления стартером,как выйти из положения
Винни
Сообщение #27  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 16:32
3 контакт пускового реле должен сидеть на массе
Сообщение #28  Винни » 05 окт 2015, 16:40
Замеряю минус реле на него идет +4 в
Винни
Сообщение #29  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 19:01
ан нет...G4KD движок тогда в ЭБУ летит.
Перебег стартера(GND) - странное название...GND вот что смущает
А если вручную кинуть 12 вольт на стартер..крутит?
П.С. Прочитать ошибки ..сбросить клемму. Не поможет ползти в сервис
Сообщение #30  Винни » 06 окт 2015, 09:15
Короче вышли из положения при помощи доп."мам" и "пап"от гнезда реле - на реле, а минус бросили на кузов и все заработало.
Все соответственно заизолировали и вложили под крышку блока предохранителей.
Казалось бы банальная не предвиденная причина неисправности пропал подвод минуса на гнезде пусковой релюхи, как предположил электрик контакт снизу блока (отгорел,окислился,отвалился и т.д)
Чтобы добраться до обратной стороны блока надо его снимать, отстегивать штекера, половинить, смотреть и прозванивать работы на пол дня. Пока не знаю стоит ли этим заморачиваться как считаете спецы, сбросив минусовую клемму все ошибки сбросились, все работает в штатном режиме. :)
Винни
