Неожиданный разряд аккумулятора
Сообщение #1  Paul30 » 10 авг 2014, 20:50
Накануне оставил авто в сервисе с неисправным замком капота. Согласно логу сигнализации в 16 часов машина была снята с охраны, при этом заряд акб был 12.6В. В 6 утра следующих суток от сигнализации пришла смс о падении бортового напряжения ниже заданного уровня до значения 11.4В.
По приезду в сервис нашел авто с поднятым капотом и подключенным зарядным устройством. Мастера пояснили, что утром не смогли завезти машину, когда стали копать, то выяснили, что подсел аккумулятор, поэтому начали его подзарядку. Конкретную причину просадки заряда объяснить не смогли, предположили, что виновата штатная сигнализация, которая подсадила аккумулятор вследствие поднятого на всю ночь капота. Также не смогли объяснить, почему при падении заряда всего на 1В аккумулятор не дал запустить двигатель.
При этом со слов мастеров все электропотребители ночью были выключены, сигнализация отключена.
Таким образом сейчас у меня на повестке дня два вопроса:
1. Что так могло подсадить за ночь аккумулятор? Виновен ли здесь капот и "штатка" (которая является или нет сигнализацией, до сих пор не пойму)?
2. Что будет, если зимой в мороз он просядет с 12В до 11В? Вроде не критическое снижение заряда.. Неужели я не смогу завезти авто? Ведь был бы ключ, то можно было бы до упора крутить стартер, а тут кнопка...
Последний раз редактировалось Paul30 10 авг 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Неожиданный разряд аккумулятора
Сообщение #2  Cлавян-1 » 10 авг 2014, 20:56
Как правило разряд АКБ из-за криворуко установленной сиги!
Зимой тогда вообще можно заводить на эвакуаторе в теплом боксе!
Павел, стучи по всем вопросам к тем кто ставил сигу!
Сообщение #3  Paul30 » 10 авг 2014, 21:01
Вячеслав, дело в том, что установщик - сертифицирован, партнер нашего клуба, вроде как собаку на этом деле съел.
И такая ситуация за месяц жизни Пандоры в авто случилась впервые. Подозреваю, что чем-то она была все-таки спровоцирована...
Но пугает и то, что при падении всего в 1В запуск с кнопки становится не доступен. Так и должно быть?
Интересно, как у коллег с кнопочным запуском обстоят дела с запуском двигателя на морозе с не самой свежей акб.
Последний раз редактировалось Paul30 10 авг 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #4  vitalmax » 10 авг 2014, 21:11
А тебя уже подводил аккум с момента покупки авто?
Очень странно - аккум по идее новый у тебя - если правильно помню ему несколько месяцев...да и на улице сейчас мягко говоря тепло.
Я бы сначала искал причину в людях, у которых осталось авто на ночь...
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #5  Paul30 » 10 авг 2014, 21:16
Да, Максим, машине месяц, заряд акб, как я его вижу каждый день в программе Пандоры, порядка 12,4В.
Это первый раз, когда произошло такое. Как я могу предположить, возможно при диагностике неполадки электромеханического замка капота могли включить кнопкой зажигание (без запуска двигателя), при этом включился видеорегистратор. Кнопку так могли и не выключить до утра, и регистратор подсадил заряд. А утром, когда пришли в бокс и попробовали завезти машину - начали зарядку акб.
Завтра сниму регистратор, проверю эту версию. Жаль, что сейчас только она пришла в голову, потому что сегодня весь день ездил, вчерашнее видео могло потереться свежим...
PS Сегодня вечером поставил машину на стоянку в 20 часов - заряд был 13.4В, к 22 часам он снизился до 13.2В.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #6  Андрэ » 10 авг 2014, 21:25
Видерегистратор не причём,его потребление 0 целых ,х- десятых
Наверное сигнализация.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #7  Вячеслав75 » 10 авг 2014, 21:33
Paul30
Павел, пока не парься. У меня в сервисах регулярно акб садится. Просто я когда-то застукал одних уродов - слесарей которые музыку слушали.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #8  Warg » 10 авг 2014, 21:52
Вы уже писали о проблеме с сигналкой, посмотрите за зарядом и если такое повторится, то обращайтесь в сервис где сигналку ставили, пускай ищут утечки. А по поводу партнеров клуба и "съеденной собаки", то везде есть криворукие мастера и никто не за страхован от них.
Последний раз редактировалось Warg 10 авг 2014, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #9  Zetetic » 10 авг 2014, 21:53
Полюбому музыкой подсадили АКБ.
Я через 10 минут после поездки получаю сообщение на экране с просьбой завести машину, чтобы не разрядить АКБ...игнорирую, так как у меня ключ, а не кнопка - заведусь.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #10  Paul30 » 10 авг 2014, 22:06
Вячеслав75 писал(а):музыку слушали
Как вариант в принципе возможно, опять же если кнопка была включена и радио тихо играло, то могли уходя домой просто не заметить..
Warg писал(а):Вы уже писали о проблеме с сигналкой, посмотрите за зарядом и если такое повторится, то обращайтесь в сервис где сигналку ставили, пускай ищут утечки.
Прошлую проблему успешно решили. За зарядом буду наблюдать. На сколько едениц и до какого значения он может проседать за ночь?
Zetetic писал(а):у меня ключ, а не кнопка - заведусь
Повторюсь с вопросом для владельцев авто с запуском на кнопке: неужели при просадке заряда до 11В. машину кнопкой завезти не получится?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #11  Magistr » 10 авг 2014, 22:12
Столкнулся сегодня с похожей проблемой, но аккум сел в результате длительного простоя на стоянке (10 дней). Пришел на стоянку, сунул ключ и .... тишина, только релюшка какая то отрабатывает, а стартер не крутит :evil: . Так что и с ключом не получится крутить при просадке аккума. Замерял напряжение аккума прибор показал 11,4-11,3В. Вот такие вот дела.
Magistr
Сообщение #12  Warg » 10 авг 2014, 22:13
На сколько точно не знаю, но чем круче сигналка, тем больше электричества она жрет.
Warg
Сообщение #13  Zetetic » 10 авг 2014, 22:56
По поводу проблем запуска с кнопки при снижении напряжения здесь очень много есть инфы.
По поводу определения напряженя то же много писали. Замеры U надо под нагрузкой делать.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #14  vik1955 » 11 авг 2014, 04:33
Warg писал(а):Столкнулся сегодня с похожей проблемой, но аккум сел в результате длительного простоя на стоянке (10 дней).
У меня на старой машине было. Плохо закрыл багажник и лампочка освещения в ноль высосала аккумулятор за время командировки. Приехал прикурил, что удивительно аккумулятор до сих пор живой.
vik1955
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #15  Nordgray » 11 авг 2014, 06:06
To Paul30
Прочтите этот топик. Смекаю, что нужно будет сделать аналогичные замеры.
И всё тогда станет предельно ясно!
Paul30 писал(а):...Повторюсь с вопросом для владельцев авто с запуском на кнопке: неужели при просадке заряда до 11В. машину кнопкой завезти не получится?..
Вот Вам немного теории:
Для запуска двигателя очень важна остаточная ёмкость АКБ, т.е. амперы, а не только вольты. Крупные "теоретики" учат нас, что степень заряженности АКБ - вещь динамичная и переменная. И отсюда следует, что простым методом ( подключением вольтметра ) определить заряженность на практике невозможно.
А крупные "практики" утверждают, что таки - возможно! После остановки двигателя АКБ примерно через полчаса-час возвращается в свое нормальное состояние, т.е. в зависимости от состояния АКБ нормальное напряжение на ней должно быть примерно 12 V ...12,6 V.
При понижении температуры токоотдача АКБ падает. По напряжению оценить это трудно, но оно также немного понижается, и если оно меньше 11,5 V, то это - плохо ( АКБ разряжена ).
Оценить по напряжению состояние аккумулятора можно только в момент пуска двигателя. Стартер в момент пуска потребляет порядка 200 А. При -15 С ... -20 С потребление может доходить до 300 А ... 400 А ( зависит от разных факторов ). Так вот, если мерить напряжение на АКБ в момент запуска, то можно оценить состояние АКБ. Напряжение в момент запуска двигателя не должно падать ниже, чем 10,2 V ... 10,5 V. Если ниже, то это говорит о том, что АКБ не имеет нужной ёмкости, и если двигатель все-таки запустился, то нужно дать генератору подзарядить АКБ ( совершить длительную поездку ). Но лучше все-таки просто зарядить аккумулятор зарядным устройством. Если после заряда при запуске двигателя напряжение на АКБ падает меньше норматива ( предел - где-то 9,5 V ), то аккумулятору приходит "кирдык". На лето его ещё можно оставить, а к зиме лучше приобрести новый, чтобы не встать где-нибудь на тихой дороге.
Жизнь слишком коротка... Торопиться надо медленно!
За это сообщение автора Nordgray поблагодарили - 2:
Paul30, Кубанский казак
Nordgray
Настоящее имя: Иваныч
Местоположение: Заречный, недалече от Екатеринбурга
Автомобиль: KIA Sportage SL, Premium, 2011г.в.
Благодарил (а): 11 раз.
