Неожиданный разряд аккумулятора
Re: Неожиданный разряд аккумулятора
Сообщение #16  elec10 » 11 авг 2014, 07:24
Paul30 писал(а):Накануне оставил авто в сервисе с неисправным замком капота. Согласно логу сигнализации в 16 часов машина была снята с охраны, при этом заряд акб был 12.6В. В 6 утра следующих суток от сигнализации пришла смс о падении бортового напряжения ниже заданного уровня до значения 11.4В.
По приезду в сервис нашел авто с поднятым капотом и подключенным зарядным устройством. Мастера пояснили, что утром не смогли завезти машину, когда стали копать, то выяснили, что подсел аккумулятор, поэтому начали его подзарядку. Конкретную причину просадки заряда объяснить не смогли, предположили, что виновата штатная сигнализация, которая подсадила аккумулятор вследствие поднятого на всю ночь капота. Также не смогли объяснить, почему при падении заряда всего на 1В аккумулятор не дал запустить двигатель.
При этом со слов мастеров все электропотребители ночью были выключены, сигнализация отключена.
Таким образом сейчас у меня на повестке дня два вопроса:
1. Что так могло подсадить за ночь аккумулятор? Виновен ли здесь капот и "штатка" (которая является или нет сигнализацией, до сих пор не пойму)?
2. Что будет, если зимой в мороз он просядет с 12В до 11В? Вроде не критическое снижение заряда.. Неужели я не смогу завезти авто? Ведь был бы ключ, то можно было бы до упора крутить стартер, а тут кнопка...
Честно сказать не понял следующего. Выше сказано, что машина была снята с охраны, след была отключена и штатная сигналка (если подключена slave), даже если и раздельно то, без отключения штатной сигнализации двери не откроешь начинает орать. Если сигналки обе отключили, то как нештатная прислала SMS о падении напряжения? Она и в отключенном состоянии мониторит машину? Тогда это уже интересно... У меня машина стояла 10 дней под охраной (штатная и нештатная), так напряжение снизилось на 0,2-0,3В (машину не заводил ни разу за это время). А посадить АКБ могли эти ребята элементарно: или радио, или подсветку в салоне оставили включенной. Включенной зажигание навряд ли, что при нём работает: в момент включения бензонасос вкл. на 10-15 с и подаётся напряжение на ЭБУ (вроде всё). НУ ЭБУ у нас и так "кушает" эл/энергию, даже при выкл зажигании, ведь приобретённые настройки (оперативную память ЭБУ нужно питать).
Что кас. зарядки АКБ: не забывайте один проверенный способ: замеряйте плотность электролита+измеряйте напряжение, вот тогда результаты будут более правдивыми (этот метод проверен годами). Конечно сейчас многие скажут типа АКБ необслуживаемые и т.д., достаточно прибора, но решать каждому самому: отвернуть пробки и померить плотность 5 мин. работы.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #17  MarkII » 11 авг 2014, 07:32
1.сига по всей видимости пандора
2. она всегда контролирует машину (вдруг хозяину вздумается поставить ее на охрану)
3. радио отключатся само. ну если вдруг кто не предеделал что
4. подсветка в багажнике - да возможно. у друга так села за ночь.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #18  Phantom » 11 авг 2014, 08:26
Вывод двух страниц:
Пандора отличная сигналка,работает отлично,ставили отличные ребята ! :D
А вот с машиной как-то неясно :? ,то штатный ключ не а-ле,то(прошлый пост топикстартера),то опять какие -то непонятки со штатной сигналкой и аккумулятором ,не забываем,что автомобилю месяц от роду,А ничего,что тысячи автомобилей ix35 нормально заводятся и ездят ,независимо с кнопкой или без.Единственный критерий: Мастера пояснили...мастера сказали... :D :D :D
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #19  Кубанский казак » 11 авг 2014, 09:29
Просто и грамотно
Благодарил (а): 268 раз.
Сообщение #20  Iokes » 11 авг 2014, 09:42
Phantom, как всегда прав. Чем навороченнее сига установленна, тем более кривыми руками, тем чаще АКБ у народа умирает. Тема избитая не раз. Поиск рулит.
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #21  nch » 11 авг 2014, 09:49
MarkII писал(а):подсветка в багажнике - да возможно. у друга так села за ночь.
А у меня она отрубается сама минут через 15, надо закрыть и открыть багажник чтобы снова заработала...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #22  Шер » 11 авг 2014, 11:17
у меня сига "пандора". включено постоянное on-line соединение. и АКБ не садится.дело тут не в сиге..ИМХО :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #23  groover » 11 авг 2014, 11:37
Nordgray дал единственный и толковый ответ. Нужно измерить ток портребления с сигой и без неё и сравнить с паспортными данными на сигу, а потом уже строить теории.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #24  Mag » 11 авг 2014, 11:39
Вы не забивайте себе голову..., у вас машина новая,
за месяц сигналка не глючила,
значит причина в сотрудниках сервиса, где машина стояла ночью,- включили свет и музыку...
Mag
Автомобиль: ix35, АКПП, AWD
Сообщение #25  Paul30 » 11 авг 2014, 21:04
На обращение с вопросом в техподдержку АлармТрейд (чья сигнализация Пандора DXL5000new установлена на машине) получен следующий ответ:
"Разряд АКБ мог быть связан с открытым капотом. Открытый капот может не дать "заснуть" шине и тем самым не снижает энергопотребление систем автомобиля. Для проверки необходимо замерить ток потребления сигнализации и автомобиля в целом".
Таким образом, выходит, что открытый на ночь капот все-таки мог стать причиной разрядки аккумулятора.
Большое спасибо всем форучанам, откликнувшимся по делу!
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #26  groover » 11 авг 2014, 21:28
Paul30, если эта теория верна, то не уснувшая шина высосит за неделю АКБ заряженную на 70%, но не за ночь. А больше АКБ и не заряжается в городских условиях. Да и не зима сейчас.
Значит у тебя аккум уже был с низким зарядом. 12.6 вольт без нагрузки это не показатель. Как вариант не размомкнулась какая-либо релюшка не обесточив не нужную цепь.
Сообщение #27  александр.ч » 11 авг 2014, 22:51
всем привет.
у меня недавно был похожий случай.
дело было благо на даче, я правда оставил ключ в зажигании в положении офф :roll: слабонул после пробок, ну ровно через сутки нужно было в магаз и тут я обламался он сел так что даже панель не загоралась сигналка у меня штатная.видимо она не засыпает,но что должно работать чтоб так засадить акб
александр.ч
Настоящее имя: александр
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 29.05.2013
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zembat | 12 авг 2014, 08:29.
Сообщение #29  elec10 » 12 авг 2014, 07:24
Paul30 писал(а):На обращение с вопросом в техподдержку АлармТрейд (чья сигнализация Пандора DXL5000new установлена на машине) получен следующий ответ:
Тогда я не могу понять одного: сигнализация отключена, при чём тут открытый капот? Если сигналка в режиме "снято с охраны" столько жрёт, то никакого АКБ не хватит. Странный алгоритм работы охранной системы.
elec10
Сообщение #30  Magistr » 12 авг 2014, 08:20
Подскажите, а через какое время должна "засыпать" машина после постановки на штатную сигналку?
Magistr
