Неожиданный разряд аккумулятора
Re: Неожиданный разряд аккумулятора
Сообщение #31  alekseu29 » 12 авг 2014, 09:49
Magistr писал(а):Подскажите, а через какое время должна "засыпать" машина после постановки на штатную сигналку?
Ставишь на штатную сигналку-красная лампочка на торпеде горит - думает , встать на сигналку или нет :D
Лампочка заморгала- подумала и встала на охрану ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #32  groover » 12 авг 2014, 10:03
Через 30-40 секунд после выключения зажигания засыпают мозги. Дальше работает только BCM (Body Control Module), который контролирует концевики и весь салон. CAN шина не спит, да и не может физически. CAN это протокол, а не нечто отдельно живущие. Его комманды бегают по отдельной цепи медных проводов, к которой подключены все остальные блоки (ECU, ABS, 4WD и т.п.) Умные сигналки работают именно по CAN, вылавливая команды этих блоков.
Когда выключается зажигание, то размыкается реле MAIN, оно и снимает питание с большенства цепей.
Если ключь находится в замке, в положение OFF, то блок BCM это видит.
Поэтому стоит машина на штатной сигналке или не стоит - фиолетово. Главное что бы лампочки в салоне не горели. А вот если супер умная сигналка со спутником не поставлена в режим охраны, то её электропотребление может быть и выше.
Зы
Во многих странах машины вообще не закрывают, а в Эмиратах вообще с ключами оставляют и ни чего, живут как-то.
Замеряйте ток потребления мультимитром, если есть сомнения, всё станет ясно.
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #33  Magistr » 14 авг 2014, 07:39
Подскажите, какое потребление у стоковой машины (без всяких допов и сигналки). Я замерял и у меня показало 200 мА, это много. При этом допов у меня нет и доп сигналка была отключена.
Magistr
Сообщение #34  Chief » 14 авг 2014, 07:45
При разрядке АКБ до 11,5 вольт какая-то защита не дает включать стартер. Вот если бы кто из электрошарящих докопался, как эту защиту отключить и выложил сюда - был бы героем (почетным и по нечетным)
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #35  elec10 » 14 авг 2014, 08:03
Chief писал(а):При разрядке АКБ до 11,5 вольт какая-то защита не дает включать стартер. Вот если бы кто из электрошарящих докопался, как эту защиту отключить и выложил сюда - был бы героем (почетным и по нечетным)
Судя по всему, если АКБ разрядилась до 11,5В, то при включении стартёра напряжение на ЭБУ падает ниже 6-6,5В и это уже защита ЭБУ ("мозги" машины) не дают включить стартёр, при такой просадке напряжения ЭБУ не работатет, след, не может управлять датчиками. форсунками и т.п.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #36  Chief » 14 авг 2014, 08:08
Да если бы не на кнопке то завелся бы, видимо. Хотя если и с ключом так же, надо пробовать найти где, на каком этапе по схеме отключается сигнал на запуск стартера
Chief
Сообщение #37  AS. » 14 авг 2014, 11:43
Chief писал(а):Да если бы не на кнопке то завелся бы, видимо. Хотя если и с ключом так же, надо пробовать найти где, на каком этапе по схеме отключается сигнал на запуск стартера
Не завелся был, после полуоборота начинают реле в приборке щелкать и все отрубается, так как напряжение ниже минимума падает.
У меня ключевая машина. Ниже 11.6 стартануть невозможно. Напруга падает про попытке запуска и все.
Топикстартеру могли зарядить АКБ оставив лампочку подсветки (штурманскую), она не отключается автоматически. Сам на такое разок попадал.
После первого же глубокого разряда наши аккумуляторы необратимо теряют в емкости. У меня после второго глубокого емкость упала до 50% от номинала, отправил в утиль, так как стал неделю держать в простое. ВОткнул вместо варту на 77 Ач, проблемы как рукой сняло + поставил автозапуск с порогом по напряжению на 12.0 вольт.
200 мА - это не заснувшая машина. Надо пальцем зажать концевик капота и закрыть на штатку, тогда будет правильная цифра.
AS.
Сообщение #38  Maximator » 14 авг 2014, 12:32
Аналогично. В прошлом году забыли свет в салоне выключить. Простояла так часов 18. Далее была снята с сигналки, НО не завелась, только щелкало реле и похрюкивал стартер.
Было за полтора года два случая когда сигналка срабатывала на критическое понижение напряжения бортовой сети до 11,4 вольта. В процессе была снята с охраны и ... завелась. Через полчаса езды бортовое напряжение стало 13,6 вольта и не менялось. Списал все на глюки сигналки. :shock:
Maximator
Местоположение: Питер
Автомобиль: IX-35 4WD AT 2.0 Cool Braun
День рождения (покупки) авто: 27.01.2013
Сообщение #39  groover » 14 авг 2014, 13:31
Специально для страждующих ;) Схема для авто с кнопкой, но реле старта одинакого для всех.
Путь тока до стартера тернист и коварен (красная линия). Начинается он от блока PDM (внизу схему), контакт "Start Relay". На этом этапе запитывается вся система пуска. Далее проходит через два реле, объвёл зелёным и оранжевым. Оранжевое (CHG94) это реле АКПП, которое не даёт запустить двигатель, если селектор находится не там. Им управляют мозги (блок PCM, контакт 24), замыкая на минус (синяя линия) на 5-ый контакт реле, при этом замыкается силовые 1-ый и 2-ой контакт реле. У авто с МКПП этого реле нет.
Далее ток идёт на 4-ый контакт реле CHG98, оно же Start Relay и оно же зелёное. При появлении на его 4-ом контакте плюса замыкаются 1-ый и 2-ой силовые контакты. Далее ток идёт на втягивающие реле стартера и всё как в жигулях.
Наша цель это реле CHG98, оно же Start Relay и оно же зелёное. Фактически нам нужно влючить зажигание и на пару секунд установить перемычку в пины разъёма 1 и 2 этого реле.
Под капотом находим это реле, вытаскиваем его.
И перемыкаем нужные контакты.
На схеме провод идущий к втягивающиму реле стартера имеет сечение 2 кв. мм, поэтому перемычка должна быть адекватной. Лучше использовать перемычку с кнопкой, что бы быстро разомкнуть цепь.
Ни каких тумблеров и выключателей, только кнопка. Кнопка разомкнёт цепь, если вы её бросите с перепуга.
При этом нужно иметь ввиду, что при низком напряжении мозги тоже могут не дать запустить программу старта. Стартер-то вы запустите, но если с моггов не уйдёт управляющий минус, то скорее всего фокус не пройдёт, а может я не прав.
И на всякий случай схема для авто ключём.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
Chief, Tol
Сообщение #40  Magistr » 14 авг 2014, 21:26
AS. писал(а):200 мА - это не заснувшая машина. Надо пальцем зажать концевик капота и закрыть на штатку, тогда будет правильная цифра.
В том то и дело, все было закрыто и поставлено на штатку, но ток не падал. Видимо не засыпает машина.
Magistr
Сообщение #41  Zima » 07 фев 2015, 20:38
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Я на форуме новичок, собственно как и в автомобильной теме.
ix35 - первая машина... Вопросов возникает масса...)
Посоветуйте пожалуйста, кто поопытней... Машинку пригнали из салона перед НГ.
Пока не ездили и периодически прогревали. Потом недели три она стояла без работы.
Аккумулятор сел. Сегодня пытались прикурить-завести. Не получилось... Сначала панель приборов
горела (пока водитель с другой машины клемы не перекинул на своей машине)
Потом попробовали завести, панель приборов погасла...
Водитель который помогал, сказал, что мощности его АКБ не хватает, чтоб хоть немного зарядить нашу.
Как ее проверить не снимая?
Или снять, чтоб поставить на зарядное устройство? И как снять?
Или мы ее неправильно прикуривали?... Хотя другой водитель вроде опытный...
Помогите советом, пожалуйста.
Zima
Настоящее имя: Анюта
