Пуско-зарядные устройства и заменители
Сообщение #1  Alexandrid » 13 авг 2014, 12:16
Делюсь информацией, прошу меня не тролить я сам троль.
Многие знакомились с проблемой запуска двигателя с севшей или проблемной аккумуляторной батареей. Решение вопроса купить хорошую зарядку решает проблему не у всех, с ней невозможно заводить двигатель, нужно 1-2 часа. Покупка пуско зарядного устройства решает эту проблему но я считаю глупо покупать дорогой девайс и пользовать 1 раз в год. Есть довольно интересные решения в виде автономных пуско-зарядников, но есть среди них девайсы на Li-Poly аккумуляторах и это меня смущает. Я все свои липольки храню в холодильнике при уровне заряда 20%-30%, зная как они горят.
Есть интересные решения:
1. Для фанатов можно использовать небольшую солнечную панель и вечно держать аккумулятор в боеготовности.
2. Универсальное устройство "Чистый синус". Это всё в одном: преобразователь 12->220, 220-->12, зарядка, пускозарядное и даже в некоторых версиях пусковое устройство. Сайт http://www.a-electronica.ru/. Не стоит это сравнивать с продукцией других производителей, тут использованы мозги при разработке. Я много девайсов тестировал осциллографом, и синусоиду видел только на дорогих бесперебойниках с весом от 15-20кг.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Re: Пуско-зарядные устройства и заменители
Сообщение #2  Александр L » 13 авг 2014, 12:45
Alexandrid писал(а):о я считаю глупо покупать дорогой девайс и пользовать 1 раз в год.
если не раз в три года.....
я на прошлой машине...отъездил 6 лет на родном аккумуляторе... так и продал машину с ним... заряжал зарядкой один раз и то когда на 6 месяцев лишили прав машина в гараже стояла лень было ходить прогревать.... зарядку брал у соседа ....
а если уж аккумулятор начинает мозги делать... то проще новый купить , чем вскрывать банки ...мерить плотность... уровень.... тем более не на всех аккумуляторах это возможно
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #3  Alexandrid » 13 авг 2014, 12:54
Ну я делюсь вариантами для фанатов своего дела. У меня есть зарядка IMAX B8+, я ей пользуюсь в автомоделизме, а в авто среде только друзьям заряжаю аккумуляторы. Сам знаю, что 1 просадка до 6 вольт на сутки и он больше не аккумулятор.
Alexandrid
Сообщение #4  groover » 13 авг 2014, 14:43
Alexandrid писал(а): с ней невозможно заводить двигатель, нужно 1-2 часа
Зачем так долго???? Достаточно 20 минут большим током подзарядить АКБ. И если с движком всё в порядке, то он стартанёт. Главное что-бы розетка была рядом.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #5  Alexandrid » 14 авг 2014, 00:23
Если брать батарею с напряжением 11,5 Вольт, то такой фокус не пройдет. Есть зависимость от внутреннего сопротивления аккумулятора, напряжения и тока. Проще говоря аккум не скушает много из-за того, что при большом токе будет превышение заветных 14.7 Вольт, которые не стоит превышать.
Alexandrid
Сообщение #6  groover » 14 авг 2014, 11:46
Alexandrid, в машине ток заряда АКБ берётся напрямую с диодного моста генератора и ограничен предохранителем в 150А, возможностью генератора и нагрузкой на бортовыю сеть. Процесс заряда ни чем не контролируется, и АКБ так живут всю свою жизнь.
Так что АКБ фактически заряжается от сети 14-15 вольт где нет ограничений по току и берёт ток в зависимости от своего состояния. Напряжение регулируется стабилитронами, на которых этот диодный мост и собран.
Достаточно иметь нормальное предпусковое ЗУ, которое может контролировать напряжение заряда и выдавать ток до 100 ампер. Например Орион PW700. 20 минут более чем достаточно, что бы реанимировать АКБ для запуска двигателя.
На современных авто, сразу после пуска двигателя, зарядный ток может достигать значения и более 100 апмер, и ходят батареи, не вылезая из под капота, по 4-5 лет, а то и поболее.
Ну и ни кто не отменял обслуживать АКБ ставя его на зарядку два раза в год.
Последний раз редактировалось groover 14 авг 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7  Alexandrid » 14 авг 2014, 11:57
На практике 20 минут не хватало, что-бы оживить батарею которая вообще не крутила стартер и условия были зимние.
Alexandrid
Сообщение #8  Толька » 14 авг 2014, 12:01
У меня пускозарядник на 12 и 24 вольта. Весит около 25кг. Можно заряжать сразу несколько аккумуляторов.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #9  groover » 14 авг 2014, 12:07
Alexandrid, Если там был глубокий разряд, то да, для этого нужно ЗУ с раскачкой и время. Но если удалость снять авто с сигналки да и ещё стартер попытался сделать пару оборотов, то шансов много. Конечно при -35 лучше снять батарей и идти в дом, что бы не мёрзнуть.
А как на практике это делалось? Если обычным ЗУ с максимальным током в 15 ампер, то действительно дохлый номер.
Какой бы резервный источник не был, первым кто начнёт сосать из него ток это АКБ и пока ты сядешь в машину, повернёшь ключь источник просядет. Для таких случаев есть автономные пускачи с батареей, способные выдавать ток до 500 и более ампер, но стоят дорого.
Толька, эта штука конечно зачётная, но среднестатистическому потребителю достаточно иметь нормальное предпусковое ЗУ, ключь на 10 и баул из Ашана, что бы в течении максимум часа попытаться реанимировать севший АКБ.
Сообщение #10  ergil » 14 авг 2014, 13:22
Alexandrid писал(а):Ну я делюсь вариантами для фанатов своего дела. У меня есть зарядка IMAX B8+, я ей пользуюсь в автомоделизме, а в авто среде только друзьям заряжаю аккумуляторы. Сам знаю, что 1 просадка до 6 вольт на сутки и он больше не аккумулятор.
У меня штатный аккум за ночь сел в ноль от включенной в салоне лампы. В ноль - это значит что напряжение было меньше вольта. Причем это была не зима еще, а осень. Заряжал я его iMax B6 - причем сначала как 1-баночный, потом как 2-баночный и т.д. Т.к. из за низкого напряжения зарядка не опознавала его. Залил где-то 50A/h. C тех пор бегает нормально.К чему готовиться?
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #11  Phantom » 14 авг 2014, 13:45
Больше года (с июня прошлого года )пользуюсь такой штукой:
Дома всегда под рукой,проверить фары,компрессор подкл(велики накачать) и прочее...
Осенью - зимой заводил соседям машины,
зимой мелкий(гетц) в -33,сказал,не,хозяин,не поеду...
поедешь..с полоборота завелся и больше так не шутил. ;)
До этого,дома всегда стоял резервный акк,всегда заряженный.
Теперь все в прошлом ;) .
В этом году выбор будет(да уже есть )подобного ,очень большой и цены пошли вниз. :)
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #12  Вячеслав75 » 14 авг 2014, 15:12
Сейчас почитал про это Carku. Реально прикольная вещица. Думаю себе такую заказать.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #13  Phantom » 14 авг 2014, 15:28
Вячеслав75 писал(а):Phantom
Своих родственников-автолюбителей всех снабдил этими девайсами(сделал всем подарки на Новый год) ;) .
Только положительные впечатления.Тесть,так тот и мобильник от него заряжает, :) поехал на машине в отпуск,а зарядку забыл дома..
Народ не верит,пока не сам не видит в действии.
Сообщение #14  Alexandrid » 14 авг 2014, 23:07
А теперь разряди и посмотри сколько он отдаст от номинальной емкости. Залить можно много. Далее при отрицательных температурах -15 посмотри как он будет заводить машину. Конечно есть исключения и батарея может выжить, особенно если она случайно оказалась тяговой.
Alexandrid
Сообщение #15  wws63 » 15 авг 2014, 09:57
groover писал(а): Напряжение регулируется стабилитронами, на которых этот диодный мост и собран.
Не совсем так. Напряжение в бортовой сети регулируется за счёт изменения напряжения в якорной обмотке генератора, для этого там и стоит регулятор. В свою очередь на выводах статора создается 3-фазное ЭДС. Далее на простой мост Ларионова и в сеть. А то что диоды мостика хитро обозначены :? Скорее всего эти диоды являются супрессорами и отрезают запредельные высоковольтные всплески (шумы), превышающее какое-то граничное напряжение (более 18 в).Как то так, я думаю ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сейчас этот форум просматривают: White ghost и гости: 5
