где снять сигнал запуска двигателя для сигналки?
Сообщение #1  max232 » 18 авг 2014, 22:59
где в дизиле можно снять сигнал на сигу что двигатель завелся, на бензинке предлагают с форсунки а в дизиле где можно именно с самого двигателя? ?
max232
Местоположение: Беларусь
Re: где снять сигнал запуска двигателя для сигналки?
Сообщение #2  Кубанский казак » 18 авг 2014, 23:27
Можно прямо с приборки , с лампочки давления масла , к примеру..
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #3  \/lad » 18 авг 2014, 23:39
По хорошему с кан шины надо всю информацию брать.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #4  groover » 18 авг 2014, 23:40
max232, обычно берут с сигнального провода тахометра и в инструкции ко многим сигам так и написано, либо с плюса генератора.
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #5  alekseu29 » 19 авг 2014, 08:31
Я бы лучше в автомастерской сигнал снимал :) :) :)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #6  Егерь » 19 авг 2014, 09:14
alekseu29 писал(а):Я бы лучше в автомастерской сигнал снимал :) :) :)
:lol: :lol: :lol:
ПАЦТАЛОМ...
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #7  max232 » 19 авг 2014, 22:23
у меня сейчас по сигналу генератора сделано, вроде видит, но проблема в том что при температуре ниже -10 то уже почему-то не видит сига запуск но заводит, в описании сиги написано только про форсунку бензинового, а вот в дизельном к чему зацепиться можно, чтобы именно сдвижка снимать а не с панели.
max232
