Полностью выключить освещение на заведенном авто
Re: Полностью выключить освещение на заведенном авто
Сообщение #16  iyasvami » 01 сен 2014, 19:07
на иксике дорестайле при ВЫключенных габаритах свечение приборки не уменьшается! чтобы не слепило я накидывал на панель что-нибудь, куртку например)))
а по теме - надо запитаться на ручник, чтобы при поднятом ручнике гасли ДХО, где-то уже обсуждали куда проводок кинуть, дел на 5 минут ;)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #17  main88 » 01 сен 2014, 19:30
iyasvami писал(а):а по теме - надо запитаться на ручник, чтобы при поднятом ручнике гасли ДХО, где-то уже обсуждали куда проводок кинуть, дел на 5 минут
А это уже ответ взрослого женатого мужчины, а не мальчика)))
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #18  Кубанский казак » 01 сен 2014, 19:35
Чет не пойму у меня комплектация старт , огни не горят пока принудительно их не включить , наоборот хочу сделать что бы при за водки двигателя ближний свет автоматом загорался ...
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #19  iyasvami » 01 сен 2014, 19:39
тут обсуждают машины с ДХО (дневными ходовыми огнями)
на таких машинах ДХО загорается как завил машину, ДХО гаснут если включить фары... Получается на заведенной машине всегда что-нибудь да горит!
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #20  Cлавян-1 » 01 сен 2014, 19:45
ekazan писал(а):Тоже интересует вопрос как отключить ДХО и подсветку панели, бывает спим в машине, заведешь - стоишь как елка, приходится мерзнуть ) Не знаю как на иксах рестайловых, но на санта фе при выключенных габаритах (фарах) убавить свечение панели нельзя, на иксике дорестайле было можно.
В компьютере не отключается, "сопроводительное освещение" - это горение фар несколько минут после закрытия.
Думаю предохранители дергать что ли(
Женя, строительный скотч спасёт тебя! :lol:
Сообщение #21  Андрэ » 01 сен 2014, 21:45
Кубанский казак писал(а):Чет не пойму у меня комплектация старт , огни не горят пока принудительно их не включить , наоборот хочу сделать что бы при за водки двигателя ближний свет автоматом загорался ...
А ходовые огни горят после заводки?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #22  RomashkuS » 01 сен 2014, 21:54
На старте нет ДХО
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #23  Андрэ » 01 сен 2014, 22:04
Кубанцу могие наверное позавидовали :?: имея такую функцию"без дхо".
Сообщение #24  nch » 02 сен 2014, 10:22
Эммм, читал везде и много, такого пока не видел - если будет не сложно, подробности бы, или хотя бы носом ткнуть в какую-нибудь тему страниц на 150 - "где-то там" :)
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #25  nch » 02 сен 2014, 17:09
Не ну есть идея...
Вывести вместо предохранителя ДХО кнопку куда-нибудь, чтобы эти самые ДХО включать вручную. Заколхозить что-ли...
nch
Сообщение #26  iyasvami » 02 сен 2014, 19:52
Думаю проще подъехать почти в любой автосервис к электрику и попросить запитать дхо к ручнику ;)
Попробую на досуге поискать сообщения про самостоятельное подключение дхо к ручнику. Было где-то в темах про установку собственных дхо, там вся разводка и подключение проводов было, в т.ч. к ручнику
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #27  nch » 02 сен 2014, 23:02
iyasvami писал(а):Думаю проще подъехать почти в любой автосервис к электрику и попросить запитать дхо к ручнику
Ну вот не знаю, лучше ли :) Запитают там что-нить, что потом без бутылки не разберешься ))
Нашел тему на дроме, там схемы есть, но не для икса... Хотя все примерно похоже. Но все равно за тему буду благодарен :)
nch
Сообщение #28  mikenadym » 18 окт 2014, 11:55
Реализовал на своем хундюке отключение ДХО с поднятием ручника )))) кому интересно- позже подробности напишу
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #29  mikenadym » 20 окт 2014, 06:08
Для начала нам потребуется обыкновенное автомобильное реле Изображение и фишка с контактами к нему. Не много знаний в электрике.
теперь нужно снять подторпедник.
теперь мы имеем свободный доступ к блоку с предохранителями.
В моей версии Дизель Полный привод 2014 год выпуска, питание на ДХО - оранжевый провод контакт 11 на контактной фишке (А). Они подписаны на самом блоке.
Разрезается оранжевый провод, выходящий с блока это плюс на катушку реле (контакт 86) и на нормально замкнутый контакт (30) нашего купленного реле. Уходящий оранжевый на второй контакт (87а) нормально замкнутый этого же реле.
Теперь нам надо контакт (85) реле подключить к ручнику. Для этого на нашем блоке ищем фишку (D) (нижняя правая-вертикальная). На ней находим серый с зеленой полосой провод на 20 позиции и просто подпаиваемся к нему не разрезая. реле крепим там же под подторпедником. теперь когда поднят ручник, масса подается с одной стороны на катушку, плюс с другой(питание на ДХО) катушка притягивает контакт и нормально замкнутый контакт размыкается и гасит ДХО. как только мы опускаем ручник - масса пропадает на катушке реле и наш нормально замкнутый контакт замыкается и включаются ДХО. Если что не понятно спрашивайте
За это сообщение автора mikenadym поблагодарили - 3:
bimon, iyasvami, nch
mikenadym
Сообщение #30  mikenadym » 20 окт 2014, 06:11
P.S. Фото реле взял с интернета, на нем всего один нормально разомкнутый контакт, то есть нет контакта 87а, в магазине смотрите, что бы на реле было 5 ножек, а не четыре
mikenadym
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
