Полностью выключить освещение на заведенном авто
Re: Полностью выключить освещение на заведенном авто
Сообщение #31  mikenadym » 20 окт 2014, 06:13
Как выглядит в реале моя доработка выложу позже, как пойду в гараж сделаю фото
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #32  iyasvami » 20 окт 2014, 09:09
Молодец 8-)
Я подторпедник не снимал, корячился конечно, но получилось без снятия
а схема подключения такая же :)
ПС: на форуме где-то были подобные темы с описанием подключения дхо/фары/ручник, но тяжело искать и собирать по кусочкам было, а теперь ручник в одной теме и подробно описан, спасибо, уверен многим пригодится :)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #33  katena_ » 20 окт 2014, 09:15
я в эти выходные тусовалась в машинке 8-) когда ее завела соответственно зажглись огни, но потом они как-то сами погасли :shock: :? мистика
katena_
Сообщение #34  nch » 20 окт 2014, 10:17
mikenadym писал(а):Реализовал на своем хундюке отключение ДХО с поднятием ручника ))))
Михаил, это все круто! А как сделать так, чтобы ДХО не работали и без ручника? Достаточно ли будет поставить кнопку-тумблер на контакт 11?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #35  iyasvami » 20 окт 2014, 10:30
nch писал(а):Михаил, это все круто! А как сделать так, чтобы ДХО не работали и без ручника? Достаточно ли будет поставить кнопку-тумблер на контакт 11?
так и подмывает спросить а зачем это надо?) ручник по сути и есть тумблер - а если надо на ходу отключить дхо, то достаточно на один щелчок потянуть ручник, этого достаточно будет для отключения дхо и недостаточно для истирания тормозных колодок и дисков.
Ну да ладно, наверно у каждого свои тараканы)
Поэтому можно тумблер подключить хоть к контакту (11), хоть к тому самому проводу от контакта (85)
mikenadym писал(а):Теперь нам надо контакт (85) реле подключить к ручнику.
katena_ писал(а):я в эти выходные тусовалась в машинке 8-) когда ее завела соответственно зажглись огни, но потом они как-то сами погасли :shock: :? мистика
а машину глушила? вновь заводила?
у меня если включить просто зажигание, то дхо загораются, а потом гаснут и если после этого завести машину, то дхо уже не включаются))
хотя не уверен, что так должно быть)) правда и статистики большой нет, специально не проверял, а случайно несколько раз замечал)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #36  Mikle » 20 окт 2014, 11:02
Вообще реально заглушив машину и вынув ключ из замка зажигания чтобы ближний гас сразу или надо открыть и потом закрыть дверь водителя только тогда он гаснет через 30 сек. А если приехал, выключил мотор и пока сидишь в салоне то будет гореть постоянно. Ерунда какая то
Mikle
Сообщение #37  ekazan » 20 окт 2014, 15:49
iyasvami писал(а): то достаточно на один щелчок потянуть ручник, этого достаточно будет для отключения дхо и недостаточно для истирания тормозных колодок и дисков.
Тогда появится тема: как дернуть ручник на один щелчок на ходу и избавиться от убивающего пищания)))
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #38  Игоряныч » 20 окт 2014, 16:51
Я подключал свои АГ к ремню безопастности. Завёл машину- ничего не горит. Пристегнулся - включились ДХО. Включаешь ближний свет- ДХО гаснут.
ekazan
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #39  mikenadym » 20 окт 2014, 17:08
Народ, сколько людей и столько желаний и мнений. Можно и на ремень ДХО запитать и на тумблер, и на открытия двери или капота... Кому что нужно, главное что я рассказал основное как это сделать, а то на двух форумах ни кто не решался об этом написать
За это сообщение автора mikenadym поблагодарили - 2:
ekazan, iyasvami
mikenadym
Сообщение #40  mikenadym » 20 окт 2014, 17:10
А при включении ближнего ДХО гаснуть и должны......
mikenadym
Сообщение #41  ekazan » 20 окт 2014, 23:19
А как ДХО обозначен на схеме с предохранителями? Что-то решил все же не мучиться со схемами и с случае чего просто вытаскивать )
ekazan
Сообщение #42  mikenadym » 21 окт 2014, 06:07
Конкретного предохранителя на ДХО нет.
mikenadym
Сообщение #43  mikenadym » 21 окт 2014, 06:17
Вот схемы тушкана 2009 года на них есть предохранитель на ДХО. У себя я не нашел...
mikenadym
Сообщение #44  mikenadym » 21 окт 2014, 06:22
Предохранитель у нас есть но он видимо не только на одно ДХО идет или сам предохранитель не простого типа.
У меня в подкапотном пространстве где предохранители, есть штук 7 впаянных предохранителей вертикального типа. Не сьемные
mikenadym
Сообщение #45  mikenadym » 21 окт 2014, 06:32
Схема расположения предохранителей на тушкане.
Там есть предохранитель на ДХО. (DRL) У меня его точно нет и уверен у вас тоже
mikenadym
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
