Полностью выключить освещение на заведенном авто
Re: Полностью выключить освещение на заведенном авто
Сообщение #61  Бульдог » 29 окт 2014, 14:58
Vadim_P писал(а):
Бульдог писал(а):А кому запуск то помешал?ну светят они и ты заодно видишь,что машинка работает.Освещают двор?а это разве проблема :)
Честно говоря, да, это проблема. Говорю как чел, долгое время живущий на втором этаже. Как-то неуютно, ночь, темно, и фары в окно. Мешает. И хорошо, что кто-то думает не только о себе
а ночные шторы купить?
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #62  Vadim_P » 29 окт 2014, 15:14
Да все это есть, и жалюзи и шторы. Но все равно не айс. А вообще хорошая тема. Думал ДХО приспособить, теперь далее мыслить буду.
Vadim_P
День рождения (покупки) авто: 22.05.2012
Сообщение #63  2side » 29 окт 2014, 15:41
Vadim_P писал(а):Да все это есть, и жалюзи и шторы. Но все равно не айс.
Вам на втором этаже ДХО даже через жалюзи и шторы мешают? Мистика какая-то, чудеса просто :D
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #64  Бульдог » 29 окт 2014, 15:46
Точно!в пору светоотражатели заказывать! :lol:
Сообщение #65  wws63 » 29 окт 2014, 18:15
Если сильно хочется отключать ДХО при работающем двигателе, то лучше уж тогда привязать это дело к скорости. Машина едет - ДХО включены, остановилась - через N секунд отключились. Как то делал что-то подобное под заказ...
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #66  bimon » 29 окт 2014, 18:25
wws63 писал(а):Если сильно хочется отключать ДХО при работающем двигателе, то лучше уж тогда привязать это дело к скорости. Машина едет - ДХО включены, остановилась - через N секунд отключились. Как то делал что-то подобное под заказ...
Это сложнее сделать - нужна специальная схема с соответствующими электрическими деталями, которые смогут получить скорость авто в нужном формате + нужно будет как-то задавать порог срабатывания и т.д.
Как вариант, я еще думал использовать выход сигнализации, которые подключается при автозапуске а потом отключается.
ИМХО привязать к ручнику самое правильное и легкое решение. Тем более с включенным ручником не поедешь, а на парковке рекомендуется всегда ставить авто на ручник.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #67  wws63 » 29 окт 2014, 19:07
bimon писал(а):Это сложнее сделать - нужна специальная схема с соответствующими электрическими деталями, которые смогут получить скорость авто в нужном формате + нужно будет как-то задавать порог срабатывания и т.д.
Всё в наших руках :oops: А с ручником разумеется просто и надёжно. Главное не посадить линию на блоке КАН-модуля...
wws63
Сообщение #68  alekseu29 » 30 окт 2014, 10:16
Главое, что бы при такой погоде колодки не прилипли :shock: тогда свет точно не нужен :D
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #69  ekazan » 30 окт 2014, 17:16
alekseu29 писал(а):Главое, что бы при такой погоде колодки не прилипли :shock: тогда свет точно не нужен :D
Заедешь с дамой в лесок, так до весны и останешься )))
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #70  nch » 08 ноя 2014, 05:29
Попытаюсь усложнить (или упростить, даже не знаю) задачу :)
При включении зажигания загораются не только ДХО, но и приборка, и светит она прямо в лицо на максимальной яркости. Ночью особенно заметно.
Скажите, люди добрые, какой провод надо отрезать, чтобы при включении зажигания в положении крутилки "выкл." не горели ни ДХО, ни приборка? Вообще? Т.е. сама приборка должна работать, показывать информацию о температуре и всем что надо, включая то, что должна работать и супервижн панель у кого она есть, но вот только не должна гореть подсветка. И все остальное чтобы работало (освещение салона и пр.).
И, самое главное, при этом, когда включаешь крутилкой габариты, включались и ДХО, и подсветка приборки.
Ну и все остальное чтобы работало :)
Т.е. фактически привязать включение и подсветки приборки, и ДХО с габаритами, на крутилку, которая включает габариты. Положение "выкл." - нет света ни снаружи, ни на приборке. И ничто не выдает работающее авто, кроме тарахтящего двигателя. Положение "габариты" или "ближний" или "дальний" - все как в штатном режиме.
Кто знает как сделать такую фичу?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #71  Игоряныч » 08 ноя 2014, 08:13
nch писал(а):Попытаюсь усложнить (или упростить, даже не знаю) задачу :)
Странное желание... люди наоборот хотят, чтоб ничего не включать. Чтоб все в "автоматом" включалось. А тут.... чтоб такое сделать- надо в подрулевом переключателе все провода переставлять. Проще или на ручник все запитать или на ремень безопасности. Имхо моё мнение...
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #72  bimon » 08 ноя 2014, 14:09
nch писал(а):Т.е. фактически привязать включение и подсветки приборки, и ДХО с габаритами, на крутилку, которая включает габариты. Положение "выкл." - нет света ни снаружи, ни на приборке. И ничто не выдает работающее авто, кроме тарахтящего двигателя. Положение "габариты" или "ближний" или "дальний" - все как в штатном режиме.
Как-то не совсем правильно. Придется все время ездить как минимум с включенными габаритами. Зачем?
Выключать подсветку приборки на время работы автозапуска было бы тоже неплохо. Но подвязывать это на ручник думаю неудобно - тогда на стоянке не будет видно показаний приборов при необходимости. На стоянке при включенном ручнике лучше переключать подсветку приборов на уровень, как при включенных габаритах.
А еще запитаться к проводу сигналки при автозапуске, чтобы не горела. И вообще сказка.
bimon
Сообщение #73  nch » 12 дек 2014, 14:44
Подниму тему :)
Ладно, фиг с ней, с подсветкой приборов, раз сложно отключить.
Люди, подскажите: у меня на фишке А два оранжевых провода, один сверху, другой снизу. Который из них контакт 11? Какой резать?
nch
Сообщение #74  Koc » 13 дек 2014, 18:49
Не знаю как у комплектации с кнопкой запуска, а у меня на 4WD с МКПП есть регулятор яркости подсветки, который почти до ноля убирает яркость подсветки на всех кнопках, приборной панели и экрана ГУ.
Koc
Сообщение #75  Viktorovich » 13 дек 2014, 19:37
Koc
Этот регулятор работает только при включенных габаритах.Смотрим название темы... ;)
