Часто перегорают габариты
Сообщение #1  Tonny898 » 14 сен 2014, 10:55
Добрый день всем! Не могу понять в чем проблема. Часто перегорают диодные лампы в габаритах, сменил комплекта 4 наверное уже. Покупал разные, начиная от 15 руб, заканчивая 150 руб за штуку. Поставлю, поезжу 1-2 дня и перегорают, при это сразу загорается чек! :? Сейчас поставил обычные лампы, все работает чек не горит...
Tonny898
Re: Часто перегорают габариты
Сообщение #2  Игоряныч » 14 сен 2014, 14:16
Tonny898 писал(а):Добрый день всем! Не могу понять в чем проблема. Часто перегорают диодные лампы в габаритах, сменил комплекта 4 наверное уже. Покупал разные, начиная от 15 руб, заканчивая 150 руб за штуку. Поставлю, поезжу 1-2 дня и перегорают, при это сразу загорается чек! :? Сейчас поставил обычные лампы, все работает чек не горит...
горают потому что диодная лампа в лучшем случае расчитана на 12 вольт. А иногда мне попадались экземпляры у которых резистор расчитан на 11.5 вольта. А в борт сети авто от 13 до 14.5 вольт. От сюда и деградация кристала и выход из строя диодной лампы. Лечится только самодельными диодными лампами или установки в цепь хотя бы обычной микросхемы lm 7812 или Кренки.
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение #3  Красноармеец » 14 сен 2014, 14:40
Странно, у меня "Византы" корейские, лежали ещё с 2010года, подбирал под ксен в оптику не подошли по цвету в бывшую машину, но отъездил с ними месяц. А потом купил авто с ДХО. А потом Икса купил, перегорел один габарит, особо заморачиваться с внешним видом не стал, воткнул эти диоды, проработали два месяца, затем купил ксеноновые фары от рестайла, поставил, а диоды ушли в подсветку номера, до сих пор работают, шестой месяц пошёл. ттт.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #4  Tonny898 » 14 сен 2014, 15:50
Я в подсветку номерного знака поставил эти лампы диодные, отъездил 2 недели.. И опять диод моргать начал..спасибо за подсказку! Буду теперь кумекать!)
Tonny898
Сообщение #5  Игоряныч » 14 сен 2014, 15:59
Tonny898 писал(а):Я в подсветку номерного знака поставил эти лампы диодные, отъездил 2 недели.. И опять диод моргать начал..спасибо за подсказку! Буду теперь кумекать!)
Очень часто бывает, что плохо пропаяли и от тряски пропадает контакт. Посмотри внимательно на капли припоя.
