Непонятная работа правой передней розетки
Сообщение #1  krot73 » 11 окт 2014, 10:30
странная работа... запитан регистратор в нем. с недавних пор перестал заряжаться. в самой вилке питания регистратора есть диодик. который раньше загорался при вкл. зажигания. щас не горит..но регистратор включаеться. ток потребления регимстратора 10-15 миллиамп. дома от бп. работает прекрасно. замеры самой розетки показали незначительное падение напряжения 10.5- 11в. на клеммах акб- 12в. при заведенном 13.8. в. подозрение на плохой контакт гнезда розетки(правого). был случай перегорания предохранителя. после которого собственно все и началось.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Re: Непонятная работа правой передней розетки
Сообщение #2  nch » 11 окт 2014, 13:32
А дома от БП диодик в вилке питания регистратора горит? Я к тому, что может он просто накрылся, а все остальное работает, раз сам регистратор включается. И включается - это значит работает, или включается и сразу выключается?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3  krot73 » 11 окт 2014, 17:39
опять щас тыкал... вобщем такая хрень...при неполном утопании в гнездо все работает.. сую до конца-прекращает...от блока питания пробовал контакт центральный по всякому болтить и толкать...все чисто и работает без провалов. думаю на массу в гнезде розетки...
krot73
Сейчас этот форум просматривают: sergalee и гости: 6
