Перестал работать задний дворник
Сообщение #1  sergej » 18 окт 2014, 10:37
Во общем, сегодня перестал работать задний дворник и вместе с ним кратковременный взмах передних дворников
при опускании подрулевого переключателя в низ. Остальные режимы дворников работают.
У меня подозрение на предохранитель, но где он находится не знаю. Кто в теме подскажите где копать !
sergej
Настоящее имя: сергей
Местоположение: челябинск
Автомобиль: ix35 дизель,184л.с
Re: Перестал работать задний дворник
Сообщение #2  Asd » 18 окт 2014, 12:44
Читайте в этой теме viewtopic.php?f=122&t=4913
Было такое и у меня. Разобрал, подогнул контакты, всё норм.
Asd
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: Ix 35 2.0 GLS AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 05.04.2011
Сообщение #3  wws63 » 18 окт 2014, 12:48
Если вместе с дворником не работает омыватель, то похоже на пр-ль F22 (15A) блок предохранителей в салоне.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #4  sergej » 18 окт 2014, 13:47
Нет омыватель работает.
sergej
Сообщение #5  sergej » 18 окт 2014, 16:05
wws63 писал(а):похоже на пр-ль F22 (15A) блок предохранителей в салоне
Глянул на скорую руку, не увидел предохранитель FF22. заканчивается F19.
Темно уже ,завтра посмотрю внимательно.
Asd писал(а):Разобрал, подогнул контакты, всё норм
Не думаю что контакты, хотя если не предохранитель тогда только они.
sergej
Сообщение #6  sergej » 20 окт 2014, 15:03
Во общем это все таки был предохранитель на 10А.
Находится в салоне с левой стороны самый верхний. Может кому полезно будет знать.
Р.S Создал тему, поговорил сам с собою, решил сам проблему. Красота! :D :D :D
Выговорился и на душе полегчало.
Всем спасибо!
sergej
Сообщение #7  wws63 » 20 окт 2014, 15:11
Хитро как-то получается. Посмотрел по книжке Находится в салоне с левой стороны самый верхний. Может кому полезно будет знать. это F3 10A-
выключатель и электропривод корректора фар, электронный блок управления двигателем, реле обогревателя заднего сиденья. Вот и думай.... :roll:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #8  SerGT » 20 окт 2014, 15:32
может на дизеле по-другому?
SerGT
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #9  wws63 » 20 окт 2014, 16:04
Всё может быть..... :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #10  Mishel » 15 окт 2017, 11:57
добрый день всем
тема не новая очень))-но вот почему то именно меня это же затронуло..
перестал работать задний дворник..причем мотор омывателя работает..предохранитель нормальный.. :?
с чего начать поиск проблемы?
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #11  Yugin » 15 окт 2017, 12:42
С проверки самого мотора и его проводки .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #12  Aleks 123 » 15 окт 2017, 19:10
Mishel писал(а):добрый день всем
С проверки проводки между кузовом и крышки багажника.
В большинстве случаев это место глючит.
Благодарил (а): 379 раз.
