Все кнопки в салоне не гаснут вообще!
Сообщение #1  AlexG35 » 26 окт 2014, 16:57
Добрый день! Пару недель назад купил ix35 2011 года и обнаружил такую проблему, что все кнопки в салоне (магнитола, климат и т.д.) после того как закрываю автомобиль не гаснут вообще. Поехал к ОД, они впервые столкнулись с такой проблемой, провели диагностику, сказали что нужно менять блок предохранителей в салоне, стоимость блока у них 79000, работа 20000-25000. Я им говорю, допустим меняем этот блок, проблема уйдет? На что мне ответили, поменяем блок и будем смотреть дальше. Вообщем точного ответа по своей проблеме я не получил, а менять блок за 100 тыс. и надеяться авось поможет, не хочется. Подскажите, может кто сталкивался, в чем может быть проблема? И к кому обратиться, чтобы получить точный диагноз (может у кого есть толковый электрик)?
AlexG35
День рождения (покупки) авто: 26.04.2011
Re: Все кнопки в салоне не гаснут вообще!
Сообщение #2  groover » 26 окт 2014, 21:22
Для начало нужно проверить релюшки отвечающие за эти цепи. Бывает что контакты реле подгорают и не разъединяются после снятия напряжения.
Тупо вытаскивать реле и прозванивать 87-ой и 30-ый контакты, если звонится, то значит оно самое.
ОД, как правило не такие уж и глубые. Нужно внимательно осмотреть блок предохранителей на предмет оплавки, замыкания, коррозии.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3  AlexG35 » 26 окт 2014, 21:35
groover писал(а):ОД, как правило не такие уж и глубые. Нужно внимательно осмотреть блок предохранителей на предмет оплавки, замыкания, коррозии.
Чтобы осмотреть блок предохранителей, нужно в любом случае разбирать панель и доставать его. Правильно я понимаю?
AlexG35
Сообщение #4  wws63 » 27 окт 2014, 05:09
Первым делом найдите схему подсветки кнопок. Если питание идёт через реле, то смотреть его контакты на предмет залипания, если нет, возможно коротят провода где-то в жгуте. В общем не торопитесь с заменой блока предохранителей.
Найдёте схему, выложите здесь, авось поможем ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #5  ivan223 » 19 ноя 2014, 14:16
AlexG35
нет там никаких реле!если блок залип то его только менять!я сталкивался с подобной системой только у меня показывал что все двери открыты и задняя передача постоянно горела еще ручник горел!помогла замена блока IPS тобиш предохранителей
ivan223
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 23.07.2013
Сообщение #6  DmP » 03 янв 2015, 05:32
Транзистор там. Перегорел и коротнул. Стоит копейки.
Если верить схеме электрпроводки, в блоке IPS идет на 25й контакт (с красно-оранжевым проводом). Можно посмотреть, куда идет дорожка от контакта. Транзистор может выглядеть, как 8-ногая микросхема.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #7  Alekseyblaga » 03 янв 2015, 05:38
ivan223 писал(а):AlexG35
Тоже по гарантии меняли, хотя вина была моя)))
Alekseyblaga
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
