Датчик открытой двери
Сообщение #1  Алексей368 » 06 ноя 2014, 18:33
Здравствуйте! Купил авто б/у, после недели использования при открытии двери со стороны водителя не загорается индикатор и плюс к этому на задней левой двери перстал срабатывать цз приходится закрывать рукой )) кто с этим сталкивался подскажите где искать
Алексей368
Местоположение: Дербент
Автомобиль: Hyndai ix 35 2011 г
Регион регистрации авто: 05 Республика Дагестан
День рождения (покупки) авто: 22.10.2011
Re: Датчик открытой двери
Сообщение #2  alekseu29 » 07 ноя 2014, 07:04
Если не на гарантии то обратись к установщикам сигнализаций, я думаю причину найдут ;) и будет стоить дешевле чем у ОД :)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  wws63 » 07 ноя 2014, 08:42
Кнопку водительской двери разобрать проще простого, достаточно отвертки. Скорее всего дело в ней. Провод зеленый с оранж. полоской, приходит на контакт 24 разъёма I/P-H, который в свою очередь находится в блоке предохранителей в салоне (под рулевой колонкой). Там уже надо проверять мультиметром....
По ЦЗ, дверь не открывается и не закрывается? Или только не запирается?
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #4  Егерь » 07 ноя 2014, 09:54
Алексей368 писал(а):при открытии двери со стороны водителя не загорается индикатор
кнопка "закисла"
Алексей368 писал(а):на задней левой двери перстал срабатывать цз
тяга не работает - ремонт или замена
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #5  Алексей368 » 07 ноя 2014, 16:43
wws63 писал(а):Кнопку водительской двери разобрать проще простого, достаточно отвертки. Скорее всего дело в ней. Провод зеленый с оранж. полоской, приходит на контакт 24 разъёма I/P-H, который в свою очередь находится в блоке предохранителей в салоне (под рулевой колонкой). Там уже надо проверять мультиметром....
Не закрывается и Не открывается
Алексей368
Сообщение #6  Алексей368 » 07 ноя 2014, 16:44
Завтра займусь этим вопросом по окончании отпишусь
Алексей368
Сообщение #7  wws63 » 07 ноя 2014, 17:12
Алексей368 писал(а):Не закрывается и Не открывается
Механическая неисправность, разбирайте дверь, может удастся сделать без замены
wws63
Сообщение #8  пав » 07 ноя 2014, 21:21
послушай в нутри двери есть щелчок при нажатии на брелоке кнопок.если есть то соскочила тяга в нутри двери.если нет,то возможно окислились контакты в фишке которая находитьсь опять же в нутри двери.это то что можно проверить самому
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
