Датчик открытой двери срабатывает при езде.
Сообщение #1  57 RUS » 16 ноя 2014, 17:43
Други,
подскажите/посоветуйте как решить возникшую проблемку.
Недавно заметил, что при езде по неровностям или если не сильно нажать на открывание на дверь сзади за водителем, загорается индикатор открытой двери, соответственно загорается и освещение в салоне :( через некоторое время свет тухнет и пропадает значок открытой двери.
Чтобы не злило отключил свет, но проблема не ушла.
Обсуждаем, делимся знаниями и комментариями ;)
Всем, заранее спасибо!
Помогаю кому делать нечего!
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Датчик открытой двери срабатывает при езде.
Сообщение #2  максс » 16 ноя 2014, 17:50
А почему бы не проверить концевик закрытия двери и то что на него нажимает? Других причин не может быть.
Сообщение #3  57 RUS » 16 ноя 2014, 17:54
максс писал(а):А почему бы не проверить концевик закрытия двери и то что на него нажимает? Других причин не может быть.
Он то работает :)
Вопрос как проверить или дверь отрегулировать.
57 RUS
Сообщение #4  максс » 16 ноя 2014, 17:59
57 RUS писал(а): дверь отрегулировать.
Если резинка на концевике нормальная
Сообщение #5  Красноармеец » 16 ноя 2014, 18:01
Бывает, они рассыпаются.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #6  57 RUS » 16 ноя 2014, 18:03
Да вроде все в норме, видимых разрушений нет.
57 RUS
Сообщение #7  57 RUS » 16 ноя 2014, 18:04
Красноармеец писал(а):Бывает, они рассыпаются.
Завтра сниму посмотреть что с ней изнутри.
57 RUS
Сообщение #8  Кубанский казак » 16 ноя 2014, 19:04
Может банально , кнопка на двери " хандрит" , ее не смотрел ?
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #9  Бульдог » 16 ноя 2014, 19:13
Мож не в тему,но у меня сегодня запищал и за моргал индикатор непристёгнутого пассажира :?
Ехал один!Каспер подсел может :lol:
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #10  57 RUS » 16 ноя 2014, 19:14
Кубанский казак писал(а):Может банально , кнопка на двери " хандрит" , ее не смотрел ?
Что за кнопка на двери?
57 RUS
Сообщение #11  57 RUS » 16 ноя 2014, 19:16
Бульдог писал(а):Мож не в тему,но у меня сегодня запищал и за моргал индикатор непристёгнутого пассажира :?
Если что то лежит на сидушке, может и пищать. Причем датчик там где то справа. У меня так сумка с ноутом пиликала :)
57 RUS
Сообщение #12  Бульдог » 16 ноя 2014, 19:18
ни чего не лежало ;)
Концевик он имел ввиду,походу ;)
Сообщение #13  Кубанский казак » 16 ноя 2014, 19:22
Да концевик ...
Сообщение #14  57 RUS » 17 ноя 2014, 11:13
По советам коллег, принял решение снять концевик для осмотра.
Сняв и перепробыва многие положения датчика на срабатывание, понял, что нужно сделать проставку в кожухе концевика.
Взял резину, толщиной примерно 1,5-2 мм, вырезал прокладку равную углублению для шкока концевика, вставил и собрал все.
Итоги: все теперь работает в норме. При нажатии на дверь изнутри, датчик теперь не показывает открытие, соответственно будем надеяться, что при езде по неровностям моя проблема отпадет.
Будем тестить. Цена вопроса 0 рублей. О дальнейшем с удовольствием отпишусь.
Всем спасибо за отклики)))
57 RUS
