На постоянку горят лампы заднего хода
Re: На постоянку горят лампы заднего хода
Сообщение #16  Viktorovich » 19 ноя 2014, 13:16
SAS77
Точно.
Сообщение #17  Phantom » 19 ноя 2014, 13:23
SerGT писал(а):не было такой комплектации (с камерой в зеркале) с завода, да еще в 2010. Происки дилера...
Почему происки? :?
Были комплектации с камерой в зеркале в 2010 году.
Голова стояла простая,без нави.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #18  Alekseyblaga » 19 ноя 2014, 13:59
Semen55 писал(а):машина 2010года выпуска, механика. Купил недавно столкнулся с такой проблемой: Запускаешь двигатель включается камера заднего вида которая находится в зеркале (отключается только кнопкой на зеркале), и горят огни заднего хода на постоянку. Камера как я понимаю должна включаться в момент включения задней передачи вместе с огнями! Никто не сталкивался с такой проблемой и её решением???
У меня плюс ко всему этому машина матюгалась)) что не пристёгнуты ремни безопасности, поднят ручник, хотя ремни были пристёгнуты и ручник опущен, в результате замена блокас предохранителями пор гарантии, бывает ещё блок BCM вылетает (блок контроля электрооборудования салона и кузова). Скорее всего в результате установки ксенона или сигнализации или ещё чего-нибудь. Я сам спалил, проводки попутал, когда датчик удара к родной сигнализации подключал....Поищите, здесь много об этом написано. Цена блока в пределах 10 т.р.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #19  ivan223 » 19 ноя 2014, 14:05
Всем доброго времени суток!Я смотрю у вас тут запутанно все( Автор!там где ручка КПП прямоугольная крышка снимается(ручка КПП торчит из этой крышки если не понятно)сними ее и увидишь концевой выключатель заднего хода
ivan223
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 23.07.2013
Сообщение #20  ivan223 » 19 ноя 2014, 14:07
Semen55
достаточно просто почистить кнопку,не обязательно менять!если только совсем не сломана
ivan223
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #21  fly2ka » 19 ноя 2014, 17:59
Semen55
Если у вас МКПП то концевик находится на коробке передач прямо под аккумулятором. Если АКПП то может находиться на селекторе передач. Не понятно что у вас. :?
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
Semen55
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #22  Semen55 » 19 ноя 2014, 19:35
Спасибо Всем большое, завтра в светлое время попробую, что из этого получится отпишу!!!
Semen55
Настоящее имя: Семён
Местоположение: Российская Федерация, Омск
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Сообщение #23  Кубанский казак » 19 ноя 2014, 19:40
На коробке нужно смотреть , залип однако или провода где то перехлестнулись , но начинать надо с коробки передач
Semen55
Благодарил (а): 268 раз.
Сообщение #24  Semen55 » 21 ноя 2014, 10:36
Разобрался, походу "концевой выключатель фары заднего хода" сломался/замкнул, а старый хозяин долго не разбираясь убрал лишние 20-30 сантиметров провода до разъёма и замкнул его на постоянку медной проволокой вместо того чтобы заменить этот концевик которому цена 170р. Уже заказал! Спасибо Всем за помощь!!
Semen55
Сообщение #25  bimon » 21 ноя 2014, 11:50
Semen55 писал(а):замкнул его на постоянку медной проволокой вместо того чтобы заменить этот концевик которому цена 170р
Абалдеть! :o
Как говорится - "Звезда в шоке!"
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #26  ValeryPVE » 21 ноя 2014, 11:52
Semen55 писал(а):...долго не разбираясь убрал лишние 20-30 сантиметров провода до разъёма и замкнул его на постоянку медной проволокой...
Думали, что в Челябинске мужики суровы, но и в Омске тоже ЖГУТ... )))
Сообщение #27  ivan223 » 24 ноя 2014, 16:56
А у вас только лампы заднего хода горят?обратите внимание на индикатор открытых дверей индикатор ручника на приборной панели!Если ничего кроме задних ламп не горит то снимите крышку из которой рычаг КПП торчит и замените концевик!если горят типа открыты все двери,ручник и еще могут разные лампы гореть то меняйте блок IPS(блок предохранителей напротив вашего левого колена)
ivan223
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
