Лампы внутри салона
Лампы внутри салона
Сообщение #1  chelpsix » 27 ноя 2014, 22:57
Доброго вечера, господа.
Такой вопрос возник, а кто-нибудь менял лампочку в плафоне что над водителем (не центральный который, а над зеркальцем).
Как снять плафон?
chelpsix
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 22.10.2013
Re: Лампы внутри салона
Сообщение #2  Asd » 27 ноя 2014, 23:25
Меняли. Уже не помню как снимать, посмотрю, отпишусь.
За это сообщение автора Asd поблагодарил:
chelpsix
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #3  Егерь » 28 ноя 2014, 09:59
chelpsix писал(а):кто-нибудь менял лампочку в плафоне что над водителем
обратись к Игорянычу, он регулярно их меняет на "свой" свет...
chelpsix
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #4  alexus171 » 28 ноя 2014, 10:08
справа подковырни и плафон выйдет...
или слева :D
кароче легко снять не повреждая плафон,так же можно снять одно стекло,но как не помню :D :D
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #5  chelpsix » 28 ноя 2014, 11:26
alexus171 писал(а):справа подковырни и плафон выйдет...
или слева :D
Ну как бэ перед тем как тут писать, я видимо это уже попробовал... и видать не помогло. Может просто силы больше надо приложить...
chelpsix
Автомобиль: IX-35
Сообщение #6  Phantom » 28 ноя 2014, 11:31
Водительский плафончик поддеваешь с правой стороны ,чуть сдвигая влево и тянешь вниз.
Желательно чем-то широким1-1,5 см,чтоб не помять обшивку потолка.
З.Ы.Не обижайся,просто большинство вперед несколько дней пишут,развозят сопли,а подойти к авто или лень или просто пофлудить любят.
На клаве то легче стучать,чем чтото сделать. :)
Удачного дня!
Последний раз редактировалось Phantom 28 ноя 2014, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 2:
chelpsix, ValeryPVE
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #7  Егерь » 28 ноя 2014, 11:33
chelpsix писал(а):Может просто силы больше надо приложить...
аккуратней... судя по нику можно переборщить... ;) :D
Сообщение #8  chelpsix » 28 ноя 2014, 11:58
Вот я за это и боюсь) я вроде и так довольно сильно тяну... не сломать бы чего... =)
chelpsix
Автомобиль: IX-35
Сообщение #9  chelpsix » 28 ноя 2014, 12:00
Phantom писал(а):Водительский плафончик поддеваешь с правой стороны ,чуть сдвигая влево и тянешь вниз.
Удачного дня!
Оке. Сегодня ещё раз попробую.
Не, я не из таких, я сначала сам попробую, потом в инете подобную темку поищу потом на форуме, а потом уже сам напишу =)
Спасибо за ответ!
chelpsix
Автомобиль: IX-35
Сообщение #10  Егерь » 28 ноя 2014, 12:03
так а в чём замут? апгрейд света? :?
Сообщение #11  chelpsix » 28 ноя 2014, 12:17
SAS77 писал(а):так а в чём замут? апгрейд света? :?
Ага.
Я себе в центральный плафон поставил синие диоды.
Светят очень красиво, но не так ярко.
А что бы что-нибудь скажем прочитать, нужен яркий свет.
Сначала думал его в очечник (или как он там называется) засунуть, но потом решил, что колхозить не очень хочется и подумал о замене лампы над водителем.
Отсюда и вопрос.
chelpsix
Автомобиль: IX-35
