Не отключается подсветка приборной панели
Сообщение #1  MaiklN » 16 янв 2015, 05:32
Доброго времени суток ,уважаемые.
Сегодня возник вот такой трабл. Приезжаю на стоянку, паркуюсь, ключ в положение OFF - двигатель глохнет, а подсветка всей приборной панели и климат (вентилятор) не глохнет. Вытаскиваю ключ - все работает!!! (Включая и ПТФ). Ладно, думаю, открою дверь - габариты с ПТФ должны погаснуть... Открываю - хрен. Опять закрываю дверь, завожу двигатель, выключаю - включаю климат, свет (только габариты с ПТФ), опять глушу двигатель , вытаскиваю ключ - все равно вентилятор климата молотит, подсветка всего и вся не гаснет, освещение салона горит. Выключаю все принудительно (климат Off, фары на рычажке), ставлю на сигналку - свет в салоне горит (хотя должен погаснуть сразу) ,и горел так секунд 40...
Может, кто сталкивался с таким траблом, поможет ли сброс клеммы, или надо в блоки управления со сканером лезть?
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Re: Не отключается подсветка приборной панели
Сообщение #2  alekseu29 » 16 янв 2015, 05:51
MaiklN
Начни со сброса клемм ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  groover » 16 янв 2015, 07:41
И с проверки реле в подкапотном блоке. Может залип контакт и оно цепь не разомкнуло.
Второй вариант это разъём замка зажигания.
Благодарил (а): 211 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
