Диагностический сканер для IX-35
Re: диагностический сканер для IX-35
Сообщение #31  Norton44 » 17 май 2015, 16:03
Например Carista читает и стирает все ошибки (а не только рХХХХ), но нужна полная версия
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #32  groover » 17 май 2015, 18:53
Norton44 писал(а):Можете попробовать купить 1.4 (если найдёте) или 2.1 которого везде полно. И поэксперементировать. Но лучше ознакомьтесь с информацией на профильных сайтах.
1.4 я найду только в оригинале, а вот китаец будет 1.5. ;)
Бегло пробежался по теме 4pda. Ни чего нового для себя не узнал.
Elm327 и не обязан работать с Ford Escort 2000-го года и с Mitsubishi Carisma 1999. Это связано с историей стандарта OBD-II (OnBoard Diagnostic)
В обязательном порядке этот стандарт работает на Американках с 96-го года, на Европейках с 01-го года.
В своё время Пежо был оштрафован за отсутствие OBD.
То что китайский 2.1 не работает с новыми машинами это наверное больше вопрос к китайцам. Поэтому рекомендую покупать у проверенных продавцов, указанных на 4pda. Либо читать комменты о покупке на том же али.
Elm327 это всего лишь адаптер и более ни чего. Он транслирует команды. Говоря другими словами это устройство согласования интерфейса ввода/вывода ЭБУ с интерфейсом ввода/вывода ПК.
Далее всё зависит от софта.
Так вот, стандарт OBD жёстко определяет набор и синтаксис команд для диагностики, поэтому написать диагностический софт, в рамках этого стандарта, может любой студент старшего курса тех. института. Правда набор этих стандартных команд очень сильно ограничен. Например, не получиться посмотреть состояние соленойда в АКПП или показания датчика давления в муфте полного привода, или почитать ошибки блока SRS. Такого рода команды есть коммерческая информация, поэтому дилерское оборудование и стоит таких огромных денег.
Поробуйте посмотреть состояние памяти из командной строки в Windows. Без знания команд и их синтаксиса, вас ждёт полное фиаско.
Но ни кто не запрещает подслушивать общение дилерского сканера с блоками и вычислять эти команды, которые потом появляются в плагинах к Торку.
Можно дизассеблировать GDS и так же выяснить эти команды, но это адский труд.
Пока ещё, производители не озаботились шифрованием обмена данными между сканером и ЭБУ и пока команды в CAN шине бегают в открытом виде.
Можно запустить, например, програмку PortMon и посмотреть обмен данными между блоком и Elm327 USB.
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #33  Norton44 » 17 май 2015, 19:37
groover писал(а):1.4 я найду только в оригинале, а вот китаец будет 1.5. ;)
На пример elm327 и не обязан работать с Ford Escort 2000-го года и с Mitsubishi Carisma 1999. Это связано с историей стандарта OBD-II (OnBoard Diagnostic)
В обязательном порядке этот протокол работает на Американках с 96-го года, на Европейках с 01-го года.
Конечно от сорта. На 4pda этот сост и обсуждают. Наша машинка без проблем подключается через obd (версии 1.5 и 1.4) 2.1 не пробовал нету его у меня. Далее правильно настроить программу. С дополнительными PID у меня выводит 36 параметров в торке.
Norton44
Сообщение #34  groover » 17 май 2015, 19:59
Norton44, я заказал на али пару 2.1, приедет проверю. До этого заказывал 1.5, но все распродал.
С доп. пидами у меня на тусане показывает Т масла двигателя и АКПП.
Сообщение #35  Norton44 » 17 май 2015, 20:15
Вот мои HADV это доп пиды
Norton44
Сообщение #36  groover » 17 май 2015, 20:26
Ну отлично. Конечно не автоком, но лучше чем ни чего. ;) Т масла АКПП это нужный параметр, особенно при замене.
Хороший параметр Glow plug duty можно диагностировать свечи накаливания. Помоему у нас нет отдельной ошибки по ним.
Norton44
Сообщение #37  DmP » 17 май 2015, 23:36
А опенсорсное попадалось что-нибудь?
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #38  Namb » 18 май 2015, 10:19
в инете всё опенсорс :)
главное найти правильную ссылку
я нашел :)
параметр Glow plug duty - что там должно быть?
завтра попробую подключить этот параметр
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #39  groover » 18 май 2015, 10:27
dum232 писал(а):groover до понедельника подожду, если для дизеля скинете буду очень благодарен.
Как и обещал. Полный набор
 Счастье здесь
https://yadi.sk/d/ZD3ew7M-ghKyW
Сообщение #40  sasa66 » 18 май 2015, 10:30
Namb писал(а):в инете всё опенсорс
Опенсоурс#Халява. (не равно) Может ему исходники нужны, подписать что то хочет свое.
За это сообщение автора sasa66 поблагодарил:
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #41  Толька » 18 май 2015, 10:35
groover писал(а):  СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ
Это уже крякнутый пакет?
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #42  groover » 18 май 2015, 10:47
Namb писал(а):параметр Glow plug duty - что там должно быть?
Глянул мурзилку, есть две ошибки по свечам накала P0383 и P0384. Это контроль свечей накала. Скорее всего покажет ток или нагрузку в процентах. Все 4-ри свечи сидят на одной шине и блок контролирует общее питание шины, а не отдельно каждой свечи. На прошлых корейцах, по опыту знакомых, могло вылетить две свечи и ЭБУ об этом не знал. А водила узнавал об этом когда с 10-ой попытки заводился при Т < -10. До этой температуры можно и без свечей завеститсь.
Ну в общем как-то так. У самого трактора ни когда не было, поэтому всех тонкостей могу не знать.
Проверить можно тупо сдёрнув разъём с одной свечи и попробовать завеститсь, заодно помониторить этот параметр и посмотреть вылезет ли ошибка.
Толька писал(а):Это уже крякнутый пакет?
А смысл выкладывать иной ))) У самого такой стоит. ;)
Namb
Сообщение #43  Толька » 18 май 2015, 10:50
groover писал(а):А смысл выкладывать иной ))) У самого такой стоит.
Чудесно. А я голову ломал где бы проверсию найти :)
Сообщение #44  groover » 18 май 2015, 11:06
Толька писал(а):А я голову ломал где бы проверсию найти
Толя, а что искать-то :oops: запрос в гугл и ответ http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4572613
Да и стоит она дешевле чем адаптер с ебея :D https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=ru
Сообщение #45  NeMoRaLiS » 06 ноя 2015, 00:23
Ребят, подкиньте пожалуйста хороший софт к адаптеру (для PC или Андроида).. если есть желательно с "тестами"..
NeMoRaLiS
