Пороговые значения напряжения бортсети
Сообщение #1  DmP » 19 янв 2015, 23:10
При каком напряжении появляется сообщение "отключите питание или заведите двигатель"?
При каком напряжении блокируется попытка запуска с кнопки(если блокируется)?
Хочу вольтметр вместо "AUX IPod USB".
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Пороговые значения напряжения бортсети
Сообщение #2  Phantom » 19 янв 2015, 23:27
1.просто взять и померять ...
2.-
3.
примерно так ?
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #3  DmP » 20 янв 2015, 01:05
Phantom писал(а):примерно так?
Не, линейкой. "Одно деление" хотел в диапазоне между 1) и 2).
P.S.: А пластик оказался-таки разной желтизны. "Active ECO" желтее "PRND" :-(
Сообщение #4  elec10 » 20 янв 2015, 08:19
DmP писал(а):При каком напряжении появляется сообщение "отключите питание или заведите двигатель"?
1. Возьми вольтметр и измерь при появлении такого сообщения на своей машине.
2. ЭБУ запрещает запуск двигателя при напряжении в ботрсети от 6,5В и ниже (его просто не хватает для питания "мозгов" и др. систем).
3. Слово "хочу" проблему не решит, реально поможет "включи свои мозги и сделай сам, своими руками".
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5  Viktorovich » 20 янв 2015, 09:52
Сообщение #6  sirius » 20 янв 2015, 10:54
DmP писал(а):P.S.: А пластик оказался-таки разной желтизны. "Active ECO" желтее "PRND" :-(
Просто заказал не того цвета. Три буквы в конце номера кнопки, это код цвета.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #7  DmP » 20 янв 2015, 21:36
elec10 писал(а):3. Слово "хочу" проблему не решит, реально поможет "включи свои мозги и сделай сам, своими руками".
Не ожидал такой реакции. "Хочу" подразумевает "в работе".
Про "разрешение запуска" - видел где-то байку, что есть некий brown-out в районе 10 вольт, дабы обезопасить "мозги" Значит, нет. Ну и славно.
Сообщение #8  Zenon007 » 27 янв 2015, 09:15
А вот еще простое решение: http://ru.aliexpress.com/item/LED-Display-Car-Digital-LCD-Cigarette-Lighter-Socket-Electric-Voltage-Digital-Panel-Meter-Volt-Voltmeter-Monitor/32259567925.html?recommendVersion=1
Надо - воткнул, не надо - выткнул. Если есть непреодолимое желание - куда-нибудь встроил.
Хотя по ссылке в посте #5 проскакивало такое.
Zenon007
Местоположение: Череповец
Автомобиль: Hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #9  MaiklN » 09 фев 2015, 05:04
Доброго времени суток, уважаемые...
Прошу пардону, если не совсем в тему, но свою тему создавать не хочу ,а у вас вроде более менее про вольтаж бортовой сети.
В целом вопрос вот в чем: Приобрел не так давно приборчик ELM327 (http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Int ... 3f3f60b799), поставил на телефон приложение Torque Pro и давай тестировать все что можно и не можно (приобретал девайс для сброса ошибки P0106 после смены аккума). И вот интересный момент: ставлю на запись линейный график двух параметров, напряжение на ЭБУ и напряжение на адаптере OBD2, включаю зажигание - вольтаж 12,8 V, завожу двигатель - просадка напряжения до 10,3 V, затем повышение до 14,5 (включается в работу генератор), а через 2,5 - 3 минуты напряжение на этих двух устройствах падает до 12,5 V. Причем на аккумуляторе цешка показывает честные 14,5 V. И так три раза подряд.
Кто как может прокомментировать ситуацию?
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Сообщение #10  wws63 » 09 фев 2015, 05:17
Верить можно только вольтметру, а что выдаёт "балалайка" известно одним китайцам
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #11  MaiklN » 09 фев 2015, 06:20
Так дело то в том ,что на прикуривателе напруга тоже 12,5, а "балалайка" только лишь транслирует данные с ЭБУ...
MaiklN
Сообщение #12  Freediver » 09 фев 2015, 06:20
Попробуйте свет включить, возможно, будет больше.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #13  Korvett » 09 фев 2015, 10:07
А я вот себе такую штуку заказал. Дороговато, конечно, но розетки мне в машине нужны всегда, да и вид эстетичный. http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... dVersion=1 За 6 (!!!!) дней уже горит "Выпуск таможни".
Korvett
Сообщение #14  Viktorovich » 09 фев 2015, 10:44
Korvett писал(а):А я вот себе такую штуку заказал. Дороговато, конечно, но розетки мне в машине нужны всегда, да и вид эстетичный. http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... dVersion=1 За 6 (!!!!) дней уже горит "Выпуск таможни".
Главное что б выдавал обещанные 3.1 А на оба выхода. Я купил уже один подобный на 3А...включаешь два устройства(планшет и телефон), а тянет (заряжает) лишь одно... :(
