Подогрев Руля
Подогрев Руля
Сообщение #1  gercadx » 04 фев 2015, 16:08
Внезапно перестал работать штатный подогрев руля ( нажимаю кнопку , лампочка не загорается , но при этом странный звук щелкающаего предохранителя откуда то из торпеды) , кто-нибуть с таким сталкивался? ( рестайл 2014 г.)
В руководстве не нашел информаций насчет расположения предохранителя обогрева руля в блоке.
gercadx
Re: Подогрев Руля
Сообщение #2  Phantom » 04 фев 2015, 16:13
gercadx писал(а):Внезапно перестал работать штатный подогрев руля ( нажимаю кнопку , лампочка не загорается , но при этом странный звук щелкающаего предохранителя откуда то из торпеды) , кто-нибуть с таким сталкивался? ( рестайл 2014 г.)
Плохо искали.. ;)
На самой крышке предохранителей в салоне,указаны все предохранители ,там пред.обогрева руля тоже есть.
Не пойду к машине и не буду делать фото.. :D
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Подогрев Руля
Сообщение #3  gercadx » 04 фев 2015, 16:15
Плохо искали.. ;)
Спасибо ! Сегодня вечером посмотрю !
gercadx
Re: Подогрев Руля
Сообщение #4  Sergey_n » 11 фев 2015, 22:46
Плохо искали.. ;)
Расскажите о результате. Аналогичный дефект :)
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Re: Подогрев Руля
Сообщение #5  Салават67 » 19 фев 2015, 21:34
Дабы не плодить темы, подскажите, пожалуйста, а где находятся предохранители подогрева (электрофена) салона в дизельных версиях?
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Подогрев Руля
Сообщение #6  Sergey_n » 22 фев 2015, 18:32
Проверил предохранитель - все ОК. Вставил обратно - все работает. Или контакты окислились, или изначально был плохо вставлен.
Sergey_n
Re: Подогрев Руля
Сообщение #7  gercadx » 18 мар 2015, 10:25
В итоге - замена блока обогрева с разборкой/сборкой руля.
gercadx
Re: Подогрев Руля
Сообщение #8  Sergey_n » 22 июн 2015, 09:27
Sergey_n писал(а):Проверил предохранитель - все ОК. Вставил обратно - все работает. Или контакты окислились, или изначально был плохо вставлен.
Потом подогрев руля перестал опять работать. Ремонт решил отложить до лета. Вчера ездил к дилеру, менял масло, заодно попросил исправить подогрев руля. Как объяснили, пропадал контакт в руле. Разобрали руль, починили, сейчас все ОК (по гарантии).
Sergey_n
Re: Подогрев Руля
Сообщение #9  Sergey_n » 07 окт 2015, 08:45
Опять перестал работать подогрев руля. Светодиод начала мигать, затем перестал светить.Буду звонить дилеру
Sergey_n
Re: Подогрев Руля
Сообщение #10  kostroma » 18 фев 2016, 13:28
Всех приветствую!
Тоже перестал работать, подогрев руля!
Диагностика у од "рольф" Алтуфьево!
Так же предохранитель, снимали-ставили новый, говорят "Ничего не понимаем"!!!!! :D
"Требуется углублённая диагностика рулевого колеса!" :apl:
Вот после написанного бпям Браво! :class: :apl:
Гениально! :class:
И что за д...лы там работают! :x
Это еще надо потратить на них один день, на эту углубленную диагностику!
kostroma
Автомобиль: хендай ах35
День рождения (покупки) авто: 15.10.1945
Re: Подогрев Руля
Сообщение #11  cthnbabrfn » 18 фев 2016, 20:56
Проще снять кожух и прозвонить. Эко делов.
