Что за блок стоит в напольной консоли? Фото+
Сообщение #1  ViktoriuZ » 05 фев 2015, 14:32
Когда прокидывал межблочники к усилителям (они у меня под сиденьями), эта штука давала наводку (гул), весь моск вынесла :evil: Пришлось провода кидать в обход напольной консоли.
Дорестайл, 2013 год. Что это? (фото кликабельно)
На нем написано: front vehicle direction - Окей, гугл: направление фронта автомобиля :?:
Последний раз редактировалось ViktoriuZ 05 фев 2015, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Что за блок стоит в напольной консоли? Фото+
Сообщение #2  VictorZ1 » 05 фев 2015, 14:37
Датчик ускорения и угловых скоростей (положения) для систем ESP
Acceleration and angular velocity sensor
Последний раз редактировалось VictorZ1 05 фев 2015, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #3  Evgeniy7 » 05 фев 2015, 14:41
Датчик угла поворота рулевого колеса
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #4  VictorZ1 » 05 фев 2015, 14:42
Evgeniy7 писал(а):Датчик угла поворота рулевого колеса
Этот датчик сидит на рулевой колонке
VictorZ1
Сообщение #5  ViktoriuZ » 05 фев 2015, 14:44
VictorZ1 писал(а):Датчик ускорения и угловых скоростей (положения) для систем ESP
Уже два мнения :D
У меня есть еще такое: датчик угла наклона помощи при спуске, подъёме.
ViktoriuZ
Сообщение #6  Koc » 05 фев 2015, 14:50
А ещё может быть системой регулировки фар в зависимости от наклона кузова. При условии, что у вас штатный ксенон установлен.
Koc
Сообщение #7  ViktoriuZ » 05 фев 2015, 14:52
Koc, на дорестайл не ставили ксенон. У меня галоген.
ViktoriuZ
Сообщение #8  VictorZ1 » 05 фев 2015, 15:00
Там чётко написано: угловых ускорений, значит ESP.
VictorZ1
Сообщение #9  Шаман » 05 фев 2015, 15:04
VictorZ1 писал(а):Там чётко написано: угловых ускорений, значит ESP.
на блоке написан номер 956902P000, программа по ЗЧ по данному номеру выдает ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕСА, к тому же эта зч устарела и сейчас вместо нее устанавливают 956902S000.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #10  ViktoriuZ » 05 фев 2015, 15:10
Шаман писал(а):ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕСА
Похоже так и есть, т.е. все же ESP?
И, да, на рестайле стоит 956902S000.
ViktoriuZ
Сообщение #11  VictorZ1 » 05 фев 2015, 15:12
Part # 956902P000
System Brakes
Category Anti-lock Brakes
Subcategory Stability Control
Description Sorento
Ключевые слова подчеркнул.
VictorZ1
Сообщение #12  Шаман » 05 фев 2015, 15:14
VictorZ1 писал(а):Description Sorento
получается, что только на Соренто?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #13  VictorZ1 » 05 фев 2015, 15:15
Нет, не только.
VictorZ1
Сообщение #14  ViktoriuZ » 05 фев 2015, 15:16
VictorZ1, Шаман, спасибо!
Это датчик угла поворота вокруг вертикальной оси.
ESP, Electronic Stability Program (ASMS, DSC, FRD, VSA, VSC) - Электронная система стабилизации курсовой устойчивости, разработанная фирмой Bosch. Автоматически предотвращает занос или снос автомобиля в критических ситуациях, если превышена допустимая скорость маневра или на скользком покрытии. Интегрирована с системами ABS и ASR/TC. Основные компоненты — датчики угла поворота вокруг вертикальной оси, угловой скорости, положения рулевого колеса, скорости вращения колес, давления в тормозной системе, а также электронный блок управления и активный усилитель тормозных сил. В случае опасности заноса или ошибки водителя ESP компенсирует потерю курсовой устойчивости с помощью ASR/TC.
ViktoriuZ
Сообщение #15  Nazar » 05 фев 2015, 15:19
Датчик угла поворота руля стоит под рулем вместе со спиралью. То, о чем идет речь -датчик угловых скоростей и поперечных ускорений автомобиля системы ESP. С помощью этого датчика она (система ESP) определяет занос автомобиля во время движения.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
