Не понимаю этой схемы. Тупой, похоже, совсем.
Сообщение #1  DmP » 06 фев 2015, 21:10
На схеме электропроводки вот такой фрагмент:
Предохранитель на 7.5А со снежинкой, от которого идет провод к "Blower motor (+)"(?!!!) - он за что отвечает? Сервоприводы заслонок?
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Не понимаю этой схемы. Тупой, похоже, совсем.
Сообщение #2  groover » 06 фев 2015, 22:57
Говорит блоку, что на мотор подано питание.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3  DmP » 07 фев 2015, 00:15
7 ампер?
Этот предохранитель, вроде, больше нигде не упоминается, и единственное, что к нему подключено - этот самый "Blower motor (+)", на котором всегда +12, когда "on".
Сообщение #4  INGENER » 07 фев 2015, 02:43
Я скорее всего ошибаюсь, но думаю, что это кнопка включения кондера. Точнее заслонки для подачи холодного воздуха. Наверное. Типа всегда по умолчанию идет горячий, а эта заслонка открывает воздеховоды от радиатора кондера. Помимо заслонок подачи холодного воздуха с улицы.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #5  groover » 07 фев 2015, 10:47
DmP, выложи всю схему. Там есть чёткое описание блока или кнопки, к которому идёт этот провод. Тяжело гадать по куску, а под рукой полнной схемы нет.
Питание на моторе и на этом "Blower motor (+)" появляется после срабатывания реле, по схеме выше. А реле управляется жёлтым проводом.
Мотор срабатывает от замыкания на массу, которыми рулят выходы Drain и Gate.
Сообщение #6  DmP » 07 фев 2015, 15:39
Обмотка реле между массой и "hot in ON" через предохранитель "module".
Схема - eelsd14971al из размещенных Вами.
Вот все из папки "HVAC":
На остальных упоминания этого предохранителя не нашел.
Единственное, что приходит в голову насчет розового провода - для точного измерения падения на моторе для поддержания оборотов. Тогда почему сечение 0.3, а не 0.22, и предрохранитель? Тормозить мотор, замкнув "Drain" и "B.M.+"? Зачем? Тогда 7А мало.
Сообщение #7  groover » 07 фев 2015, 19:05
Почему тормозить мотор? Наоборот, запустить замкнув цепь на массу.
Blower motor - ветилятор отопителя.
Моё мнение, что через этот провод поступает плюс на блок управления кондея что бы он знал о том что подано питание на мотор, т.е включено зажигание.
Реле замыкается от жёлтого провода, на котором появляется плюс при повороте ключа в положение ON (HOT IN ON)
Далее работает прошивка блока управления кондеем и замыкакет мотор на масу.
Сообщение #8  DmP » 07 фев 2015, 21:12
groover писал(а):Почему тормозить мотор? Наоборот, запустить замкнув цепь на массу.
Высадить кинетическую энергию ротора в тепло, закоротив/нагрузив обмотку. "Торможение двигателем" типа. Зачем здесь - не знаю.
groover писал(а):Blower motor - ветилятор отопителя.
Спасибо, в таких пределах читать способен.
groover писал(а):Моё мнение, что через этот провод поступает плюс на блок управления кондея что бы он знал о том что подано питание на мотор, т.е включено зажигание. Реле замыкается от жёлтого провода, на котором появляется плюс при повороте ключа в положение ON (HOT IN ON)
А посмотреть напряжение "Drain" при закрытом транзисторе, тем более, наверняка и так контролируется для поддержания оборотов и самозащиты? Неинформативный проводок какой-то.
Предполагаю, что это питание сервомоторов задвижек, а "B.M.(+)" - просто название точки подключения, и сам мотор не при чем.
Сообщение #9  groover » 07 фев 2015, 21:46
DmP, может ты и прав.
Понять что зажигание вклчено можно по 21-му входу, там тоже появляется плюс в режиме HOT IN ON.
Можно попробовать выдернуть предохранитель и посмотреть что будет.
Так же по этому проводу можно понять что реле замкнулось. Некая самодиагностика.
На счёт питания сервомоторов задвижек то же согласен, на них приходит плюс из блока кондея, а не из общий шины, вторая схема. Наверное так увидели инженеры, коммутируя питание сервоприводов в блоке и подавая туда отдельную цепь питания через предохранитель.
Сообщение #10  DmP » 11 фев 2015, 02:23
Да, действительно питание сервоприводов. Посмотрел в блоке климата - идет на драйвера моторов.
А вот эти перемычки как понимать?
LHD/RLD (LHD)
NISG/ISG (ISG)
GSL/DSL (DSL)
Конфигурация бензин/дизель? Тогда почему дизель?
Сообщение #11  Evgeniy7 » 11 фев 2015, 06:16
эти перемычки могут замыкаться на машинах с однозонным климатом...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #12  DmP » 11 фев 2015, 22:52
Предполагаю, что могут иметь отношение к кнопке "Active ECO", но как проверить - не знаю.
Сообщение #13  Phantom » 11 фев 2015, 23:10
DmP писал(а):Предполагаю, что могут иметь отношение к кнопке "Active ECO", но как проверить - не знаю.
Никакого отношения не имеют.
Все гораздо проще,правый-левый руль,бензин-дизель...
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #14  DmP » 11 фев 2015, 23:13
Тогда почему левый, ISG, дизель на левом, без ISG, бензиновом?
"RLD" - ни разу не встречал. Не "RHD", а "RLD". Что должен означать этот признак? Поля кнопок подписаны, плата несимметрична, и на праворульках, кажется, не бывает кнопок, только энкодеры.
Если предположения про "правый/левый, с/без ISG, бензин/дизель" верны и эти фичи относятся к эко-алгоритму, то без разницы, какую версию блока ставить на машины без кнопки.
