EEPROM и возможные подлянки, вопрос
Сообщение #1  DmP » 07 фев 2015, 00:31
Энергонезависимая память обнаружилась даже в кнопках попогреек, так что вопрос беспокоит:
1) Какие ошибки не сбрасываются при отключении "-" питания?
2) Есть ли узлы, которые категорически нельзя включать "на столе"? Типа, опросил периферию, не нашел, в сервис/замена блока?
У "Тойоты", как оказалось, ошибки всего, что связано с тормозной системой, снимаются только дилерским сканером, причем при ошибках отключается ABS/VSC/E-four.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: EEPROM и возможные подлянки, вопрос
Сообщение #2  Jager » 07 фев 2015, 00:54
DmP писал(а):Энергонезависимая память обнаружилась даже в кнопках попогреек.......
Чего же они тогда не помнят состояние на момент выкл зажигания?
Всё, что можно представить, можно осуществить.
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #3  DmP » 07 фев 2015, 01:34
А вот хз, почему они не помнят. У разработчиков надо спрашивать. По этому поводу, собственно, в них и полез.
С другой стороны, логично. Прогрел - выключаешь, на горячем же не ездишь? Нужна, скорее, опция "включать/не включать при заводке двигателя", независимо от положения на момент выключения.
Мой вариант - PIC12F629 (надо их потратить куда нибудь) в параллель с кнопками, на долгое нажатие перключить режим "включать при заводке" и звуковое подтверждение. Не найду пищалки, придется покупать. Блин, повыкидывал их уйму отовсюду, а тут нужна - и нет.
