штатные парктроники
штатные парктроники
Сообщение #1  dedbarbos » 11 фев 2015, 13:14
Привет всем!!!
Нужна помощь, а точнее консультация. Кто менял на 35х, 2012г., штатные парктроники на нештатные.
Суть проблемы заключается в том, что их нужно убрать их, но если их не подсоединять пищат постоянно, кнопка отключения звука - не выход, как можно сделать так что бы без подключенных штатных они не пищали? :?:
или второй вариант кто ставил не штатные патронники, сложно их подсоединить к родным местам, что бы они показывали на дисплее??? :?:
Спасибо за ответы!
За это сообщение автора dedbarbos поблагодарил:
dedbarbos
Настоящее имя: Дима
Местоположение: Украина, Харьков
Re: штатные парктроники
Сообщение #2  wws63 » 11 фев 2015, 13:44
По второму варианту: если ставить нештатные датчики, то только в комплекте.
Чтобы не пищало на отсутствие штатных датчиков, то надо вскрывать штатный блок находить и отрезать питание на него или лучше сигнал включения задней передачи.
dedbarbos
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #3  DmP » 11 фев 2015, 23:41
Штатные датчики в ix35 - в каждом электронный блок, общаются с центральным ЭБУ парктроника по какой-то своей цифровой(?) шине, а он уже по CAN с индикатором. Большинство других датчиков - тупая "антенна", вся обработка в центральном блоке.
dedbarbos
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #4  ViktOr 911 » 12 фев 2015, 07:38
Случайно не у кого не завалялся датчик????накрылся крайний правый
Сообщение #5  DmP » 12 фев 2015, 08:28
Сами датчики одинаковые, отличаются подключением.
Сообщение #6  v363 » 12 фев 2015, 08:35
DmP писал(а):Сами датчики одинаковые, отличаются подключением
Не знаю как задние, а передние разные - фронтальные с прямыми контактами, а боковые с Г-образными. Если поставить неправильно (наоборот) постоянно пищат фронтальные в желтой зоне. Проверено на собственном опыте. :?
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #7  sansip » 12 фев 2015, 10:29
А разве штатные парктроники куда-то выводит информацию, кроме писка?
sansip
Сообщение #8  v363 » 12 фев 2015, 10:36
sansip писал(а):куда-то выводит информацию
На переднюю панель (комплектация Travel, рестайл). Три зоны (зеленая, желтая, красная) от передних и задних парктроников.
v363
Сообщение #9  Егерь » 12 фев 2015, 10:58
sansip писал(а):А разве штатные парктроники куда-то выводит информацию, кроме писка?
ДОрестайл: выводят на панель пиктограммами... (в моей комплектухе)
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #10  ViktOr 911 » 12 фев 2015, 11:20
Сообщение #11  Егерь » 12 фев 2015, 11:25
да, именно... спасибо, Виктолодя... ;) :D
Сообщение #12  ViktOr 911 » 12 фев 2015, 11:28
Да не зачто ,это у меня так датчик накрылся :x
Сообщение #13  Егерь » 12 фев 2015, 11:31
ViktOr 911 писал(а):Егерь
что ОД грит по этому поводу? :?
Сообщение #14  ViktOr 911 » 12 фев 2015, 11:35
Ехать не охота ,как минимум пол дня коту под хвост.
И он работает иногда, по закону подласти у дилера будет работать.
Сообщение #15  Егерь » 12 фев 2015, 11:36
ViktOr 911 писал(а):Ехать не охота ,как минимум пол дня коту под хвост.
ТО скоро?
