совместимость салонных блоков предохранителей
Сообщение #1  DmP » 12 фев 2015, 23:17
Насколько сильно отличаются блоки от разных версий? Несовместимы совсем, или просто часть функций может отсутствовать?
Есть странное желание купить запасной, а их чертова уйма.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: совместимость салонных блоков предохранителей
Сообщение #2  nch » 12 фев 2015, 23:24
DmP писал(а):Есть странное желание купить запасной
Позвольте спросить, а чем именно выражено такое желание? Они же вроде не расходник даже...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3  DmP » 13 фев 2015, 00:43
1) Есть в продаже за приемлемую цену, но, кажется, дорестайл.
2) Нервируют незащищенные мосфеты, провода от которых разбегается по всему салону (пока сам не убедился в обратном, считаю, что так оно и есть) и идут, в частности, на лампы накаливания. Если оно устроено так же, как блок климата (защита от пожара, не от поломки) - лучше перебдеть. Обидно остаться, например, без света или дверных замков. Тем более, что бегемоты наши отличаются тотальной негерметичностью и своеобразным климатическим исполнением. Прибило, например, то, что в магнитоле блок питания залакирован, а плата компьютера - уже нет. И блок климата тоже нет. А жопогрейки - залакированы. А потом удивляемся полоскам на экране. Но это паранойа, наверное.
В плане фантазий: если есть возможность временно поставить заменитель и остаться на ходу, открывается шикарное поле для развлечений в тепле и покое, вплоть до рисования "фишечек" в LabVIEW с последующей загрузкой.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 13 фев 2015, 10:03.
Сообщение #5  groover » 13 фев 2015, 10:13
Держи игрушку на выходные - "Найдите 7 отличий" :P
Слева 2010 -2011, справа 10.09.2013~
Подсказка - символ "*" в разъёме это отсутствие пина.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #6  DmP » 13 фев 2015, 13:21
Видел я эти картинки. Больше беспокоит то, что номера каналов "IPS*" не совпадают. Не будет дальний зажигаться вместо поворотника?
И нумерация предохранителей на этой(этих) картинках и реальном блоке отличается. На картинке вехний левый - третий, на блоке - первый, а "memory power" как отдельно PS01.
Что интересно, держу в руках какой-то промежуточный вариант за номером 91950-2S522. Есть, например, предохранитель F18, идет на 5 ногу I/P(H). F7 есть и вставлен, но не подключен. У I/P-B четыре ноги, первая и вторая замкнуты.
Последний раз редактировалось DmP 13 фев 2015, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7  groover » 13 фев 2015, 13:36
Машина какого года?
Сообщение #8  DmP » 13 фев 2015, 13:39
Моя - 14го, донор - путаются в показаниях.
Сообщение #9  groover » 13 фев 2015, 14:41
DmP писал(а):держу в руках какой-то промежуточный вариант за номером 91950-2S522
Это походу от машины 06.2011- 09.2013 года. Эти схемы пока не качал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
