Гнездо доп.питания в багажнике - застрял штепсель
Сообщение #1  Paul30 » 01 мар 2015, 16:54
Лет пять не пользовал салонный пылесос, и тут откопал его и подключил к розетке в багажнике. Окончив, ухватился за штепсель и потянул на себя - в руке остался провод и сердечник, а пластмассовая оболочка осталась в розетке. Попробовал зацепить ее за выступающее внутри кольцо сердечника - оно раскрошилось. Вот теперь думаю, как достать енту штуковину..
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Гнездо доп.питания в багажнике - застрял штепсель
Сообщение #2  Zetetic » 01 мар 2015, 17:10
Или раскрашивать оставшуюся пластмассу, или найти подходящего диаметра болт и попробовать в центральное отверстие вкрутить, нарезав резьбу и вытащить (только осторожно, чтобы не коротнуть).
Или ещё пять лет не использовать эту розетку :D
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3  alexus171 » 01 мар 2015, 17:25
Так же осталась зарядка от мобилы,достал без проблем подручными средствами...
Сначала раскрячилась эта хрень враспор(гвоздём шляпкой зацепил),потом достал мелкими кусачками....
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #4  wisky1969 » 01 мар 2015, 22:58
Можно попробовать снять обшивку и с обратной стороны вытолкнуть спицей)
если вариант с болтом то конечно снять клемму с аккума.
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #5  Fenix » 02 мар 2015, 10:31
от компрессора застревал так же, брал оставшуюся часть штепселя и вкручивал в застрявшую, потом резко дернул все и вышло.
Fenix
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #6  StrongFOX » 13 апр 2015, 00:19
сначало конечно отключить акум а потом пинцетом вытащится
StrongFOX
День рождения (покупки) авто: 16.08.1975
Сообщение #7  AGuron » 13 апр 2015, 08:40
StrongFOX писал(а):сначало конечно отключить акум а потом пинцетом вытащится
Да уж, лучше с КЗ не рисковать, а то стал лампочку менять на светодиодную в салоне, коротнул, в итоге сиглализация накрылась, стал разбираться то что написано на крышке блока предохранителей и инструкции верно на 70% а реально что подключено черт ногу сломит. (была в 9 кузове мецубиси, там токого не было что в инструкции то и там) так что аккуратней.
AGuron
Сообщение #8  artyom_z » 13 апр 2015, 11:18
вынуть предохранитель и маленькими пасатижами и маленькими отвертками выковыривать . минут 10 надо . в блоке предохранителей чОтко указано где предохранители на розетки . что за смута ? смотрите на схему блока предохранителей в салоне . оно там .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
