Поворотники в задние ПТФ
Re: Поворотники в задние ПТФ
Сообщение #16  Егерь » 02 мар 2015, 12:29
hiG писал(а):
ток ПТФами нельзя буйт пользоваться... либо через диод параллелить... :idea:
по подробнее...
чисто теоретически... медаль имеет 2 стороны...
если хотите, чтоб ПТФы мигали вместе с поворотниками, то приготовьтесь, что поворотники будут гореть (при включении) вместе с ПТФами...
у меня похожая беда была при параллеливании стопы+птф на 9ке...
2 варианта решения проблемы:
1. не пользоваться задними ПТФ
2. закрыть обратный ток диодом... но в этом я не спец...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #17  ViktOr 911 » 02 мар 2015, 12:31
Егерь писал(а):
по подробнее...
Это у тебя сложно :evil:
Либо вандально отризаем провода птф и кидаем туды поворотники.
Либо как выше писал.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #18  hiG » 02 мар 2015, 12:38
вариант заманчивее..
hiG
Местоположение: Тоболъская губерния
Автомобиль: 4WD comfort
День рождения (покупки) авто: 28.07.2012
Сообщение #19  Игоряныч » 02 мар 2015, 12:39
Нахрена городить? Достаточно использовать 2 пятиконтактных реле и 20мин времени. И будет и поворотники и задние ПТФ. И ничего менять не надо, ни патрон ни лампочку. Единственный вопрос - ЗАЧЕМ?
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #20  ViktOr 911 » 02 мар 2015, 12:42
Игоряныч писал(а):Нахрена городить? Достаточно использовать 2 пятиконтактных реле и 20мин времени. И будет и поворотники и задние ПТФ. И ничего менять не надо, ни патрон ни лампочку. Единственный вопрос - ЗАЧЕМ?
Во гуру диодов сказал своё слово :D
Ну хочет человек сделать.
Сообщение #21  hiG » 02 мар 2015, 12:54
Игоряныч будь добр, объясни пожалуйста по подоробнее, что где куда... Ну не силен я в электрочасти...
hiG
Сообщение #22  Игоряныч » 02 мар 2015, 13:24
hiG писал(а):Игоряныч будь добр, объясни пожалуйста по подоробнее, что где куда... Ну не силен я в электрочасти...
А там нет ничего сложного. (+) от ПТФ обрезаешь и со стороны ПТФ на 30 контакт реле. От поворотника (+) на НЗ контакт на 88. (+) который от включателя задних ПТФ на 86 на 87. И 85 масса. Принцип действия такой. Включаешь поворот- включается и моргает вместе с поворотом и ПТФ. Если включаешь ПТФ то лампа моргать вместе с поворотом не будет. Это самый простой способ.
hiG
Сообщение #23  Игоряныч » 02 мар 2015, 13:31
Это всё можно сделать в багажнике. С левой стороны прийдётся снять обшивку.
Сообщение #24  Игоряныч » 03 мар 2015, 19:53
Думаю проще и красивее сделать так как я сделал...
Трансформатор
Сообщение #25  Игоряныч » 03 мар 2015, 19:56
Вообще у меня красные диоды и свет получается красный, почему на фотках желтый??? Можно вместо красных диодов использовать зелёные, тогда свет получится желтый и можно использовать в качестве повторителя поворота.
Сообщение #26  Трансформатор » 03 мар 2015, 20:19
Класс
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #27  ViktOr 911 » 03 мар 2015, 21:55
МанЯк ,в хорошом смысле :)
Человек только задумался ,как сделать?
А у Игоряныча давно есть :D
Сообщение #28  Игоряныч » 03 мар 2015, 22:09
ViktOr 911 писал(а):МанЯк ,в хорошом смысле :)
Это разработки пока... так, примеряю и тестирую. Может дойдут руки до установки. В планах поставить RGB диоды и использовать красный и зелёный свет. Красный будет загораться после завода машины и гореть будет всегда, пока машина работает. Так сказать задние ходовые огни. А зелёным будет светить поворотник, через красное стекло будет выдавать желтый свет. Но это только в планах. Возможно остановлюсь только на красных диодах.
Сообщение #29  Игоряныч » 04 мар 2015, 10:21
Ну? Как успехи?
Сообщение #30  Егерь » 04 мар 2015, 12:04
Игоряныч писал(а):В планах поставить RGB диоды и использовать красный и зелёный свет. Красный будет загораться после завода машины и гореть будет всегда, пока машина работает. Так сказать задние ходовые огни
хорошая идея... если реализуешь - покажи, как смотреться будет :?
