Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение #121  55region » 06 дек 2015, 10:12
Дак все-таки как отключить этот датчик?
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
Сообщение #122  rust » 06 дек 2015, 21:00
Для видеорегистратора приобрёл такую штуку (защита от разряда акб) https://market.yandex.ru/search.xml?hid ... 1A&srnum=1 он то выключается то включается.Значит виноват IBS.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #123  Вячеслав опер » 14 фев 2016, 17:16
Вечер добрый всем. На моем 35 -м тоже началось такое, прыгание напруги. Отключил этот разъем , который на минусовой клемме. Разъясните пожалуйста его предназначение. Если ездить постоянно без него? Да, кстати, отключив его , напряжение стоит стабильно 14.40 - 14.45 . Спасибо заранее.
Вячеслав опер
Местоположение: Россия Курган
Автомобиль: ix35 2 WD
День рождения (покупки) авто: 29.11.2013
Сообщение #124  Dimas_Carabus » 14 фев 2016, 17:26
Вячеслав опер писал(а):тоже началось такое, прыгание напруги.
Вы уверены что началось только что, а раньше всё ровно было?
У себя отключил систем в октябре 15г методом отключения фишки из датчика, предохранитель на месте. Полет нормальный.
Dimas_Carabus
Местоположение: Свердловская область
Автомобиль: ix35 2WD AT бензин 2010г
Сообщение #125  Вячеслав опер » 14 фев 2016, 18:06
Началось после ночи при минус 25 . машинка не завелась, на панели все лампочки мигают . тык тык , а заводиться не хватает сил. занес домой на 2 часа поставил подзарядить. Поставил на место, все ок. завелась. а уже потом заметил, что напряжение прыгало. Я тоже отключил этот датчик- вытащив клемму у минусовой клеммы. Почитал ветку про аккумы, там написано за что отвечает этот датчик.
Вопрос в том,это чем то грозит? отключение его.
Вячеслав опер
Сообщение #126  groover » 14 фев 2016, 18:56
Ни чем не грозит. Будешь ездить при постоянном напряжении. В мозгах прошиется ошибка по датчику, но лампу чек она не зажжёт. Так что повторюсь, ни чем не грозит.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #127  sirius » 14 фев 2016, 19:06
Вячеслав опер писал(а):Началось после ночи при минус 25 . машинка не завелась, на панели все лампочки мигают . тык тык , а заводиться не хватает сил. занес домой на 2 часа поставил подзарядить. Поставил на место, все ок. завелась. а уже потом заметил, что напряжение прыгало. Я тоже отключил этот датчик- вытащив клемму у минусовой клеммы. Почитал ветку про аккумы, там написано за что отвечает этот датчик.
Если по простому выразиться, акум быстрей умрет. (Например летом будет кипеть и т.д)
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #128  groover » 14 фев 2016, 21:40
Да ни чего не умрёт. В жигуля не умирает же. ;)
В машине акб заряжается при постоянном напряжении, за которым следят мозги. На рестайлах вообще стоит бесовская система AMS, которую успешно отключают предохранителем.
Данную ошибку, U1111, можно отключить программно и забыть о проблеме на всегда.
Другой вопрос в каких диапозонах плавало напруга. По мурзилке нужно было подключить акб и оставить машину на несколько часов для адаптации.
Сообщение #129  Jazzmen » 07 мар 2017, 22:01
У меня напряжение плавает от 12.4 В до 14.4 В Но мое мнение, это ненормально. Может все таки существуют глюки у этого IBS Выходит из строя, или еще как-то. Интересно, его можно как-то проверять, тестировать внешними приборами, или еще как на правильную работу?
Jazzmen
Местоположение: Россия, В.О., Вязники
Автомобиль: Hyundai - ix35
День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
Сообщение #130  nas » 13 сен 2017, 22:37
Насколько я понял принцип работы этой системы.
ECU при помощи IBS (Intelligent Battery Sensor) отслеживает состояние заряда (State of Charge / SoC) и "здоровье" (State of Health / SoF) аккумуляторной батареи. Затем на основании этих двух (возможно и других) параметров вычисляется третий - State of Function (SoF).
При значении SoF выше 8.55В и отсутствии дополнительной нагрузки в сети, ECU используя AMS (Alternator Management System) регулирует нагрузку генератора, устанавливая значение Alternator Desired Load около 34%
По графику работы генератора, это значение соответствует напряжению 12.6В-12.8В.
http://www.hemanual.org/alternator_specifications-1176.html
* Картинка для Hyundai Elantra, но в GDS для ix35 приведен такой-же график.
В этот момент аккумуляторная батарея начинает питать потребителей, что приводит к падению значений параметров SoC и SoF. После того, как значение SoF становится ниже 8.55В, ECU устанавливает значение Alternator Desired Load в район 66%-68%, что приводит к росту напряжения до 14.4В и начинается зарядка аккумуляторной батареи.
Конкретно на моём автомобиле, значение 8.55В для параметра SoF получается при значениях SoC - 82% и SoH - 95% и выходит, что ECU держит заряд аккумуляторной батареи на уровне 80%.
Как влияет SoH на SoF я пока не знаю, если кому-то интересно, то могу отписать, когда аккумулятор немного состарится.
nas
Сообщение #131  Егерь » 14 сен 2017, 10:07
nas писал(а):что приводит к росту напряжения до 14.4В и начинается зарядка аккумуляторной батареи
у меня бортовой напряжёметр так (и даже более) показывает львиную долю времени, т.е. аккум постоянно заряжается => не держит заряд... пральна мыслю? :? :?:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #132  Myers » 14 сен 2017, 13:01
Если передвижения на машине короткие и нечастые, то он просто не успевает зарядится. А вообще заряжает аккумулятор ток, а не напряжение, то есть одного этого параметра не достаточно, чтобы сказать что с аккумулятором.
Myers
Сообщение #133  Егерь » 14 сен 2017, 13:10
Myers писал(а):А вообще заряжает аккумулятор ток, а не напряжение, то есть одного этого параметра не достаточно
исхожу из следующего:
nas писал(а):После того, как значение SoF становится ниже 8.55В, ECU устанавливает значение Alternator Desired Load в район 66%-68%, что приводит к росту напряжения до 14.4В и начинается зарядка аккумуляторной батареи.
Myers писал(а):Если передвижения на машине короткие и нечастые
дважды в неделю по 30+ км в один конец и обратно (вечером), + выхи (Ашаны-машаны) :!:
Сообщение #134  nas » 14 сен 2017, 14:54
Всё это ещё зависит ещё от включенных потребителей.
Если без потребителей, то ECU считает, что надо заряжать, но как я написал, там не только уровень заряда учитывается, но и состояние самой батареи (возможно ещё, что-то). Я пока ещё не знаю, что произойдёт при ухудшении "здоровья" батареи, возможно ECU начнет заряжать батарею до более высокого уровня.
Если бортовой напряжёметр, хоть иногда показывает напряжение ниже 13В (без потребителей), то это признак того, что аккумуляторная батарея заряжена до уровня желаемого ECU.
nas
Сообщение #135  Myers » 15 сен 2017, 06:11
Егерь писал(а):дважды в неделю по 30+ км в один конец и обратно (вечером), + выхи (Ашаны-машаны) :!:
ИМХО мало. Даже интересно нет ли у вас внешнего зарядного устройства для АКБ, чтоб подключить и посмотреть какой ток будет идти на АКБ.
Myers
