Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение #16  Viktorovich » 05 мар 2015, 18:06
v363
Видимо срабатывает реле-регулятор напряжения генератора,но не всегда...Вопрос, почему не всегда? Вам к электрику.
Сообщение #17  v363 » 05 мар 2015, 18:10
Viktorovich писал(а): Вам к электрику
Записался к официалам на среду. Пусть разбираются.
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #18  groover » 05 мар 2015, 18:18
v363 , давай отделим мух от котлет.
1. Какое напряжение на незаведённом двигателе после ночной стоянки? Вебасту не включать.
2. Брать инфу о напряжение при заведённом двигатели нужно с мозгов через адаптер. Либо нормальным вольтметром. У половины китайских вольтметров разброс плюс минус полвольта.
3. Как долго днём катаешься на машине?
Машинка понимаю бензин?
13.6 это нормально после двух трёх пусков подряд.
Батарея ни когда не зарядится на машине до 100%, про это я уже писал в теме про акб. В лучшем случае процентов 75-80. То что присутствуют переодические провалы напруги до 12.5 вольт указывает на реле-регулятор, не прямо, но в ту сторону. Может и диодный мост дурку гнать.
Плюс сегодня в столице тепло. Днём пару раз кондей подключался и при его включении щёлкает реле.
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #19  wws63 » 05 мар 2015, 18:28
К бабке не ходи, реле-регулятор :geek:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #20  v363 » 05 мар 2015, 18:30
Попробую отделить...
1. 12,2-12,4 В (без Вебасто)
2. Пес с ним, с китайцем с его разбросом. Через три минуты работы после заводки (показывает 14,0 В) напряжение резко(!) падает до 12,5 В - это не полвольта.
3. На машине до работы 1,5 часа, обратно 2 -2,5 (с учетом пробок)
Машинка - дизель.
Щелканье реле я слышу только через 30 секунд после остановки двигателя. Причем здесь кондей?
v363
Сообщение #21  v363 » 05 мар 2015, 18:32
wws63 писал(а):К бабке не ходи, реле-регулятор
Скорее всего он. А реле-регулятор для нашей машины отдельно можно заменить или вместе с генератором? Все равно ведь на гарантии.
v363
Сообщение #22  wws63 » 05 мар 2015, 18:37
Конечно, эта железка меняется отдельно :)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #23  groover » 05 мар 2015, 18:43
1. Нормально
2. 14в нормально во время прогрева с учётом того что дизель. А вот то что падает до 12.5 это совсем не алё.
Через 30 секунд после остановки двигла засыпают мозги. Вот ты и слышишь этот щелчёк. Как раз после этого и начинаюм измерять токи утечки.
К бабке ходить не надо. А вот погонять гену на стенде и прозвонить мостик можно.
Пока ждёшь диагностики, погоняй гену. Поизмеряй вольтаж путём включени/отключения нагрузки. Очень хорошо просаживают напругу всякие попогрейки и обогревайки. Понаблюдай за поведением реле, как оно отрабатывает. Только делать это нужно минимум через полчасика после заводки и на холостом ходу. За это время заряд батареи выйдит на более менее нормальный устойчивый режим.
Кстати при резком старте тоже показательно, но при этом на дорогу смотреть нужно, а не на вольтметр :D
Сообщение #24  v363 » 05 мар 2015, 18:53
groover писал(а):14в нормально во время прогрева
Спасибо за советы. Только эти нормальные 14 В я вижу в течение трех минут. Потом только 12,5 В. Это на холостых. Из потребителей только радио, климат и ДХО. После 30 секунд (щелчка) и заводки, снова заветные 14,0 В, через три минуты - 12,5 В. Впрочем я уже об этом писАл... :(
v363
Сообщение #25  groover » 05 мар 2015, 19:16
v363, да я понял всё. Идёт резкий провал напруги до 12.5, что не есть правильно и это указывает в сторону гены и гегулятора.
Катайся с вольтметром и наблюдай.
v363
Сообщение #26  groover » 05 мар 2015, 19:40
Я один раз словил провал до 11.2в, мультитроникс истошно заорал на весь салон, но буквально через несколько секунд всё востановилось. Было это на трассе, ночью. во я очканул :lol:
Но вот уже год как норма.
Потом как-то катался по рынку, 44-ый км МКАД, кто там был тот знает, что это за город. Нынешний географический центр столицы. :D
Заводился раз 10 в течении часа и ездил от палатки до палатки. Так напруга потом неделю до 14.4 вольт восстанавливалась.
Сообщение #27  v363 » 06 мар 2015, 08:31
Всем доброго утра! Сегодня "мониторил" напряжение бортовой сети в течение 1 часа поездки на работу. Ситуация следующая; утром, после отработки 40 минут Вебасто, напряжение 11,9 В. Завел машину - напряжение 14,1 В. С тревогой прождал 3 минуты - напряжение не упало (!). В течение часа поездки напряжение стабильно держалось 14,1-14,2 В. В 7 ч.30 м. сработал датчик света (фары с габаритами переключились на Светодиодные ДХО). Напряжение сети упало до 13,2 В. При въезде в тоннель (вкл.фары), напряжение сразу поднимается до заветных 14,2 В. Вот теперь думаю: наверное зря вчера паниковал? Вроде корректно все работает? Хотя почитал про индикаторы напряжения автомобильные - 13,2 В тоже не айс - недозаряжается АКБ...(по инструкции на ИН-6 - возможная причина "неисправно реле-регулятор или обрыв в диодном мосту"). Короче, к официалам все равно съезжу (для успокоения души). Всем спасибо за внимание и отклики. И удачи!
v363
Сообщение #28  Evgeniy7 » 06 мар 2015, 08:34
v363 писал(а):Спасибо за советы. Только эти нормальные 14 В я вижу в течение трех минут. Потом только 12,5 В. Это на холостых. Из потребителей только радио, климат и ДХО. После 30 секунд (щелчка) и заводки, снова заветные 14,0 В, через три минуты - 12,5 В. Впрочем я уже об этом писАл...
выключите климат. на дизеле стоит электро-тен, который греет воздух, пока двигатель холодный. на этот тен стоит предохранитель (видел разные, от 80А до 120А на разных годах выпуска). вот этот тен и просаживает вам напряжение.
За это сообщение автора Evgeniy7 поблагодарил:
mikel3000
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #29  v363 » 06 мар 2015, 08:40
Evgeniy7 писал(а):на дизеле стоит электро-тен
Когда покупал машину, менеджер сказал, что на нашей машине электротена нет,он есть на Санта-Фе. :(
v363
Сообщение #30  Evgeniy7 » 06 мар 2015, 08:45
поверь, есть.... и это узнать можно, когда на холодном двигателе уже дует теплый воздух...
Evgeniy7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
