Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение #31  groover » 10 мар 2015, 10:11
v363 писал(а):напряжение сразу поднимается до заветных 14,2 В.
Нормально, но малова-то. В идеале должно быть не менее 14.4-14.6
v363 писал(а):Напряжение сети упало до 13,2 В.
Экстримли мало для заряда АКБ.
Про тен человек правильно написал. Без него, на тракторе, ты вымришь как мамонт. Плюс у тебя вебасто хорошо просаживает АКБ и последняя, после пуска, то же берёт на себя не мало.
Что бы прояснить картину нужно в разрыв провода, идущего с генератора, ставить шунт на 200А и измерять ток.
Вот такой не дорогой наборчик, будет очень полезен. Внидрив его, будет вольметр с амперметром, и картина будет полная.
http://www.ebay.com/itm/1-pc-x-200A-Gre ... 4ab877f104
Два в одном
http://www.ebay.com/itm/0-100V-200A-DC- ... 418c078967
v363
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #32  v363 » 10 мар 2015, 10:18
groover писал(а):Нормально, но малова-то. В идеале должно бытьне менее 14.4-14.6
Завтра съезжу к электрику в сервис - отпишусь. Подключал свой приборчик китайский товарищу в аналогичный авто с АКБ 90 а/ч - картина с моей разная - там постоянно 14,2 В. У меня же 12,5 В ( без нагрузки). Если включаю ближний свет - 14,0 В. Аналогично, если увеличиваю обороты климата на максимум. Вобщем хронический недозаряд АКБ. Завтра о результатах напишу. Спасибо за советы.
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #33  groover » 10 мар 2015, 10:21
v363, у приятеля дизель?
Сейчас тепло, не попользуйся вебастой с недельку и посмотри.
Сообщение #34  v363 » 10 мар 2015, 10:24
groover писал(а):у приятеля дизель?
Да, дизель. Вебастой не пользуюсь неделю уже - картинка не меняется...
v363
Сообщение #35  groover » 10 мар 2015, 10:29
Тогда 11.9 это караул после ночной стоянки. Норма это 12.5.
Смотри ток утечки и контакт массы с кузовом.
Ток утечки измеряют минут через 5 после того как заглушен двигатель.
Сообщение #36  v363 » 10 мар 2015, 10:36
groover писал(а):Смотри ток утечки
Денис, спасибо за неравнодушие к моей проблемке. Этап с током утечки уже пройден. Была обнаружена некорректность при работе штатной и доп. сигнализаций. Если ставишь на доп. сигнализацию с брелка (у меня Шерхан-11), то ток утечки большой. Теперь перепрограммировал доп. сигнализацию в режим Slave, и на сигнализацию ставлю с ключа - включаются обе и ток утечки в норме. А вот с АКБ засада. Зарядил полностью зарядным устройством - через месяц опять недозаряжена... Поэтому (после покупки приборчика) и зародился в душе червь сомнений...
v363
Сообщение #37  groover » 10 мар 2015, 11:05
Подтяни чуток ремень генератора. Может прослаб со временем.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
v363, VictorZ1
Сообщение #38  v363 » 11 мар 2015, 17:00
Добрый день! Посетил ОД со своей проблемой. "Неисправность" устранена! Проблема заключалась в ненадлежащем контакте клеммы "+" с клеммой АКБ. Причем ненадлежащий контакт проявлялся лишь в незначительном "шевелении" клеммы при полной затяжке крепящего болтика. Уплотнили контакт с помощью пищевой фольги, затянули и, в результате, напряжение бортовой сети стало постоянно 14,2 В (на холостом ходу, климат, радио). При включении нагрузки - фары, макс. обороты отопителя) напряжение не проседает. За полчаса поездки до дома - 14,2 В. После остановки двигателя напряжение АКБ 13,1 В. Спасибо всем за участие. Может эта "наука о контактах" кому-нибудь будет полезна.
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
Namb
v363
Сообщение #39  Егерь » 11 мар 2015, 17:05
v363 писал(а):Проблема заключалась в ненадлежащем контакте клеммы "+" с клеммой АКБ
...а ларчик просто открывался...(с) :?
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #40  ProstoLos » 11 мар 2015, 17:29
v363 писал(а):Уплотнили контакт с помощью пищевой фольги, затянули и, в результате, напряжение бортовой сети стало постоянно 14,2 В
До чего же у нас ОД передовые! Современно так всё, технологично! Прям гордость распирает! :D :lol: :lol:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #41  v363 » 11 мар 2015, 18:02
ProstoLos писал(а):Современно так всё, технологично
Главное, контакт хороший теперь. А клемма плюсовая идет в комплекте с кабелем. Подошел к менеджеру по запчастям, думаю, закажу (в зависимости от стоимости). Он по каталогу искал, искал. Потом узнал, что просто из-за клеммы весь сыр-бор и говорит: " Ё-моё! Да саморез вкрутите и делов-то!" Вот это порадовало :)
v363
Сообщение #42  Viktorovich » 11 мар 2015, 18:43
Ну, саморез это слишком. :D ..думаю найти кусок медной проволоки или латунной не такая уж проблема.
Сообщение #43  Viktorovich » 12 мар 2015, 13:55
...и не помешает обработать клеммы аккумулятора.
Сообщение #44  v363 » 12 мар 2015, 13:59
Viktorovich писал(а):обработать клеммы аккумулятора
А как этот лак называется?
v363
Сообщение #45  groover » 12 мар 2015, 14:12
v363, смазка для клем
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=326
v363 писал(а):Проблема заключалась в ненадлежащем контакте клеммы "+" с клеммой АКБ.
Электричество, это наука о контактах :D
