Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение #61  v363 » 12 мар 2015, 19:08
ProstoLos писал(а):Не говорил я такого!
Извините... Почему-то цитата скопировалась от другого поста :oops:
P.S. Вот нашел про датчик "Надо ли прописывать или перерегистрировать новый аккумулятор ?
Надо только для тех у кого есть Интеллектуальный датчик
IBS: Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи
Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи. IBS имеет собственный блок управления. Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) встроен в минусовую клемму аккумуляторной батареи."
Последний раз редактировалось v363 12 мар 2015, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #62  ProstoLos » 12 мар 2015, 19:14
А, кстати, все в курсе, что наждачкой клеммы аккумулятора зачищать ни в коем случае низзя?)
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #63  Koc » 12 мар 2015, 19:19
ProstoLos писал(а):А, кстати, все в курсе, что наждачкой клеммы аккумулятора зачищать ни в коем случае низзя?)
Конкретное заявление!? И куда же сейчас засунуть мой 40-летний водительский опыт и опыт всех остальных водителей?
Koc
Сообщение #64  Viktorovich » 12 мар 2015, 19:29
А чем можно в случае окисления?
Сообщение #65  ProstoLos » 12 мар 2015, 19:41
Раньше был такой инструмент, типа внутреннего конуса с режущей кромкой. Сейчас спец инструмент-металлическая щётка специальная. Если её нет-скоблим ножом. Абразив остаётся в свинце клеммы и ухудшает контакт и способствует ещё большему окислению. Так нас учили в своё время.
Koc, сарказм сарказмом, но я тоже не вчера за руль сел.))) Век живи-век учись!)))
ProstoLos
Сообщение #66  ProstoLos » 12 мар 2015, 19:44
Вот например!
А вот "фреза"
Последний раз редактировалось ProstoLos 12 мар 2015, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
ProstoLos
Сообщение #67  ProstoLos » 12 мар 2015, 19:47
И раньше про спец. спреи тоже ничего не знали-использовали технический вазелин для клемм. А раз разговор зашел "всё по уму"-то и зачищать желательно правильно!)
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
v363
ProstoLos
Сообщение #68  ProstoLos » 12 мар 2015, 20:11
v363 писал(а):Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи. IBS имеет собственный блок управления. Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) встроен в минусовую клемму аккумуляторной батареи."
Опля! Прикольно, но у меня на машине 2011г такого наверно ещё нет...((( Надо узнать! Визуально можно определить?
ProstoLos
Сообщение #69  v363 » 12 мар 2015, 20:13
А у меня теперь из головы не выходит этот датчик IBS... На машинах, где он устанавливается, при замене АКБ на новую (с бОльшей емкостью например), ее, оказывается надо "прописывать", чтобы этот датчик правильно регулировал ток подзарядки. Во дела!
v363
Сообщение #70  v363 » 12 мар 2015, 20:18
ProstoLos писал(а):Визуально можно определить?
Я же говорю, рядом с толстым, силовым кабелем к минусовой клемме вплотную приторочен гофрированный, мм 7 в диаметре. Заканчивается прямо в клемме пластмассовым оконечником см 4 длиной и мм 9 по толщине. Это он и есть. Подозреваю, что эти "навороты" только на рестайле. У меня дизель, Travel, 2014 г.в.
Вот еще про этот датчик
Alternator Management System - новомодная система для разрядки АКБ.
"датчик аккумулятора, который установлен на терминале y (-) аккумулятора снимает данные напряжения, тока и температура аккумулятора и передает их на ECM. ECM осуществляет управление выходным напряжение генератора переменного тока, необходимого для разных электроустройств автомобилей согласно рабочим циклам, в основе которых лежат эти полученные сигналы от датчика аккумулятора. Также, на некоторых автомобилях с функцией ISG (Idle Stop & Go), выключение холостого хода и автозапуск определяются SOC (Состоянием заряда) аккумулятора и информации о SOH (Состоянии аккумулятора), полученной от датчика аккумулятора."
v363
Сообщение #71  ProstoLos » 12 мар 2015, 20:25
v363
Ну мы на самом деле не так уж и часто аккумуляторы меняем. Тем более в Москве проблемы с "прописываниями" сведены к минимуму. У меня, например, датчики давления в шинах на обоих комплектах стоят. Накроется такой датчик или сломают в шиномонтажке-купить не проблема (хотя стоит он 3+тыр, зараза), но потом вроде бы прописывать нужно ехать...(( Точно не уверен насчёт оригинальных датчиков.
ProstoLos
Сообщение #72  v363 » 12 мар 2015, 20:28
Еще одну статью нашел про этот датчик... http://ustroistvo-avtomobilya.ru/akkumu ... h-batarej/ Вот теперь думаю, что зря паниковал: может он (датчик) думает, что АКБ заряжена, поэтому и вижу я периодически 12,5 В. А после заводки (или при включении потребителей) 14,2 В. :(
Последний раз редактировалось v363 12 мар 2015, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
ProstoLos
v363
Сообщение #73  ProstoLos » 12 мар 2015, 20:29
v363
На самом деле у дизеля с аккумулятором несколько критичней всё, т.к. движок крутить тяжелей. Учитывая, что некоторые авто наверно комплектуются системой остановки двигателя в пробке (не помню как называется) эта штука должна быть полезна. Может её на бензинках и вовсе не бывает?) Завтра гляну в своей))
Вот почитал статью-всё так и есть) Спасибо за информацию!)
v363
ProstoLos
Сообщение #74  groover » 12 мар 2015, 21:52
v363, твои пляски напряжения объясняются достаточно просто. Плавающий контак в клеме = плаваяющая нагрузка, которой является батарея. То подрубалась, то отрубалась, ну и как следствие недозаряд.
В GDS чётко прописана функция этого датчика, более точно следить за напряжением на клемах и помоему за температурой, завтра уточню. Ни чего прописывать не нужно. Сменил батарею и забыл.
У системы зарядки одна задача - держать напругу 14.4 -14.6 вольт, этим и занимается регулятор напряжения. От превышении нагрузки есть пред в плюсовой клеме для защиты генератора. Всё, система древнее чем какашка мамонта.
v363
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #75  v363 » 13 мар 2015, 08:17
groover писал(а):В GDS чётко прописана функция этого датчика, более точно следить за напряжением на клемах и помоему за температурой,
А я так понял, что функционал у него намного шире, вплоть до полного отключения привода генератора (выключение зарядки - отсюда и 12,5 В). А "какашка мамонта", судя по-всему значительно посвежела в плане модернизации и электронного управления процессом заряда АКБ. ;)
v363
Сейчас этот форум просматривают: Koc и гости: 10
