Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение #76  ProstoLos » 13 мар 2015, 09:40
v363 писал(а):А "какашка мамонта", судя по-всему значительно посвежела в плане модернизации и электронного управления процессом заряда АКБ.
:lol: :lol: :lol:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #77  Егерь » 13 мар 2015, 10:46
видать, клонировали... ;) :D
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #78  groover » 13 мар 2015, 12:58
Vehicles have many control units that use more electricity. These units control their own system based on information from diverse sensors. It is important to have a stable power supply as there diverse sensors giving a variety of information. Battery sensor (A) is mounted on battery (-) terminal. It transmits battery voltage, current, temperature information to ECM. ECM controls generating voltage by duty cycle based on these signals.
Двигатель имеет много блоков управления, которые используют много электроэнергии. Эти блоки контролируют свою собственную систему, основанную на информации от различных датчиков. Важно иметь стабильный источник питания, что бы разнообразные датчики давали различную информацию. Датчик аккумуляторной батареи установлен на клемме (-). Он передает информацию о напряжение, о токе, о температуре блоку ECM. ECM регулирует напряжения рабочих циклов на основе этих сигналов.
Теперь по русски. :D
Этот датчик сдедит за напряжением на клеме и температурой под капотом. Чем ниже температура под капотом, тем выше нужно дать напругу после старта, чем теплее, тем поменьше, что бы не закипел АКБ. Это называется температурная компенсация процесса заряда.
v363 писал(а):А я так понял, что функционал у него намного шире, вплоть до полного отключения привода генератора (выключение зарядки - отсюда и 12,5 В)
Отключением генертора занимается ЭБУ коротя "Затвор" полевого транзистора, стоящего в регуляторе, на "Массу", тем самым отключая обмотку возбуждения генератора, так ток перестаёт течь от "Истока" к "Стоку" полевика и обмотка ротора обесточивается. Занимается он этой хренью постоянно, отключая полевик на доли секунды тем самым не давая напруге уйти вверх при "тапка в пол" или при перегрузке генератора. Тупо снял напряжение с обмотки возбуждения и гена не работает. Так было в древнем советском Г-250, так есть и сейчас. Разница лишь в том, что сейчас применяют Стабилитроны (лавинные диоды) в выпрямителе (диодный мост), что лучше сказывается на стабилизации. И обмотка статора у нас треугольником, а не звездой, но это на суть не влияет.
Ток от гены будет идти к батарее пока напряжение на гене выше чем на клемах, как гена отключится, так ток изменит направление и потечёт от батареи к гене и загорится контрольная лампа заряда. Лампа заряда это вообще светодиод. Он горит только тогда, когда ток идёт от батареи (двигатель не заведён или гена помер) и не горит, когда ток идёт к батареи (двигатель заведён), т.к диод просто заперт в этом направлении тока. Дёшего, сердито, надёжно.
При милесекундном отключении обмотки возбуждения ток сразу не поменяет своего направления, т.к в системе стоит конденсатор, который будет разрежаться какое-то время и котрольная лампа не загорится. А вот когда контролька начинает моргать, то это говорит о том, что ток меняет направление уже в существенном временном интервале и нужно чесать репу.
Направление тока меняется не во всех цепях машины, а только в строго определённых. В остальных цепях ток как тёк так продолжает течь в одном направлении.
Я бы сказал, что она не много приоделась и обзавелась гаджетами :D
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
Crazy Lamer, ProstoLos, v363
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #79  v363 » 13 мар 2015, 16:07
groover писал(а):Ни чего прописывать не нужно. Сменил батарею и забыл.
Спорное утверждение http://www.drive2.ru/l/4707279/
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #80  groover » 13 мар 2015, 17:08
v363, это ж немцы )))) педанты.
В мануале по замене батареи ни чего такого не написано.
Есть только оговорка для машин с системой ISG (Idle stop & go). Для них нужно использовать только AGM батареи и только такие же как установленные на заводе.
v363
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ProstoLos | 16 мар 2015, 02:21.
Сообщение #82  ProstoLos » 16 мар 2015, 02:43
v363
Глянул. Есть у меня этот датчик на минусовой клемме. Смотрели вместе с Сергеем (Шаманом), он подтвердил, что это он и есть. На вопрос про "прописку" аккумулятора большей мощности ответ был отрицательный. Вот и Денис подтвердил.
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
v363
ProstoLos
Сообщение #83  groover » 16 мар 2015, 07:42
ProstoLos, про прописку АКБ, на 100%, можно утверждать только полазив по меню GDS. Но в последних версиях прога не даёт этого делать, пока не увидит адаптер. А адаптера нет :lol: И китайцы пока нормального клона не сделали.
Сообщение #84  v363 » 16 мар 2015, 08:36
ProstoLos писал(а):На вопрос про "прописку" аккумулятора большей мощности ответ был отрицательный.
Такой же ответ был получен от ОД. Алгоритм работы сенсора на наших машинах отличается от BMW, где это возможно. В нашем случае можно говорить о калибровке самого датчика. Но стОит ли?
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
v363
Сообщение #85  groover » 16 мар 2015, 09:21
Про калибровку самого датчика есть информация. Она описана в процедуре его замены. Точно не помню, но суть такая - зарядить батарею, заменить, и оставить авто с выключенным зажиганием на срок не менее 4-ёх часов.
Зы
Точно отвечу, когда доберусь до компа. Может сегодня к обеду, если жена подменет. Киндер заболел.
v363
Сообщение #86  ProstoLos » 16 мар 2015, 10:00
v363 писал(а):В нашем случае можно говорить о калибровке самого датчика.
Ну я и имел в виду вмешательство специалиста как таковое, не важно как оно называется- прописка аккумулятора или калибровка датчика. :)
ProstoLos
Сообщение #87  groover » 16 мар 2015, 14:40
При замене датчика, выполняется следующая процедура.
It takes a few hours for a new battery sensor to detect the battery state correctly.
Perform the following process after replacing the battery sensor.
1. Ignition switch ON/OFF.
2. Park the vehicle about 4 hours.
3. After 4 hours later, check that the SOC (State of charge) of battery is displayed on GDS properly.
Процедура займет несколько часов что бы новый датчик определел состояния батареи правильно.
Выполните следующую процедуру после замены датчика аккумуляторной батареи.
1. Замок зажигания ON / OFF.
2. Остановите автомобиль около 4 часов.
3. После 4 часов, убедитесь, что SOC (Состояние заряда) батареи отображается на GDS должным образом.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
ProstoLos, v363
Сообщение #88  v363 » 16 мар 2015, 15:33
groover писал(а):При замене датчика, выполняется следующая процедура.
Ценная информация. Скорее всего данная процедура актуальна и при замене АКБ. Надо попробовать зарядить полностью, а потом оставить на незаведенной машине заряженную полностью АКБ на 4 часа. Я-то свою после зарядки поставил и сразу поехал. А может в "мозгах" датчика старые данные не стерлись, вот он и подзаряжает батарею до предыдущего уровня, т.е. постоянный недозаряд. Спасибо за информацию!
v363
Сообщение #89  Freediver » 13 май 2015, 17:59
Второй день наблюдаю картину. Раньше было напряжение около 14.4-14.6 Сейчас, максимум 14.1 А при включении всех обогреваек и света 12.6 Если врубить только свет и одну попогрейку, то 13.9 Пока я в ступоре. Вот, думаю, что делать, о чем с ОД говорить. Раньше напряжение от нагрузки не зависило (вроде как, может параноя :). Все это на холостых и прогретом движке. Если оборотов поддать, хотя бы до 900, то при полной нагрузке всеми обогревами 13.8 Други, у кого будут какие мысли? И может кто-то посмотреть, вытягивает ли генератор всех потребителей на холостых (и прогретом движке!)?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #90  wws63 » 13 май 2015, 18:18
Freediver писал(а): И может кто-то посмотреть, вытягивает ли генератор всех потребителей на холостых (и прогретом движке!)?
У меня стабильно 14,4в (в прикуриватель воткнул вольтметр), независимо от нагрузки (попогрейки, фары и т.д.) и оборотов.
Так что надо смотреть:
- минусовой контакт АКБ с корпусом,
- реле-регулятор,
- генератор и его цепи.
Freediver
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
