Контрольные лампы загораются на ходу.
Re: Контрольные лампы загораются на ходу.
Сообщение #106  Sagaris » 07 мар 2012, 12:36
Ездил пару-тройку недель назад в сервис. По дороге в 3 км раза 3 все "моргало". Погода - мокрый снег. Приехал, дождался электрика, завелся - на стоянке ни разу не "моргнуло". Электрик включился ноутом и мы поехали кататься - "ловить жуков". Проехали километров 5 - ничего ни разу. Мы немного поспорили, разошлись на том, что я выясню, что стимулирует глюк и приеду для прицельной поимки проблемы и... О чудо!!! За следующие несколько дней, а то и неделю ни разу ничего не моргнуло! Вот что ноутбук животворящий делает! Но... но как-то в поездке выжимая "ножник" зацепил провода, потом заправил их назад в панель и тут же все снова начало моргать с прежней периодичностью раз на километр-три. Такая петрушка. Нужно снова ехать на сервис, да все некогда...
Sagaris
Местоположение: Киев
Сообщение #107  MarkII » 07 мар 2012, 14:40
Sagaris писал(а):Ездил пару-тройку недель назад в сервис. По дороге в 3 км раза 3 все "моргало". Погода - мокрый снег. Приехал, дождался электрика, завелся - на стоянке ни разу не "моргнуло". Электрик включился ноутом и мы поехали кататься - "ловить жуков". Проехали километров 5 - ничего ни разу. Мы немного поспорили, разошлись на том, что я выясню, что стимулирует глюк и приеду для прицельной поимки проблемы и... О чудо!!! За следующие несколько дней, а то и неделю ни разу ничего не моргнуло! Вот что ноутбук животворящий делает! Но... но как-то в поездке выжимая "ножник" зацепил провода, потом заправил их назад в панель и тут же все снова начало моргать с прежней периодичностью раз на километр-три. Такая петрушка. Нужно снова ехать на сервис, да все некогда...
Может колодка не до конца вставлена или провод какой не до конца вставлен в зажим? самому посмотреть и натыкать оффов не судьба?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #108  Sagaris » 07 мар 2012, 15:17
MarkII писал(а):Может колодка не до конца вставлена или провод какой не до конца вставлен в зажим? самому посмотреть и натыкать оффов не судьба?
Вы же, надеюсь, не обидеть меня хотели, а подсказать решение проблемы? ;) Я, как бы, все что можно подергал, подвигал, но при этом ничего не реагировало. И наоборот, в дороге еду по ровному и "моргает", а на ямах явно не "моргает".
Sagaris
Сообщение #109  doc » 09 мар 2012, 06:45
Скорее всего действительно, под обшивкой плохой контакт "папки с мамкой"
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #110  MarkII » 09 мар 2012, 08:48
Дружище, я тебя очень сильно не хотел обидеть. Посади кого-нибудь за руль пусть смотрит на приборку, а сам под низ и шевели все провода. Можно еще и под капотом пошевелить. Контакт где-то фиговый. что-то раскачивается.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #111  doc » 09 мар 2012, 11:42
:хохол1: На счет капота- это сильно...
doc
Сообщение #112  MarkII » 09 мар 2012, 11:59
doc писал(а)::хохол1: На счет капота- это сильно...
На Chery Tiggo было два крепления массы. так если одно из них ослабло, то можно было на ходу и заглохнуть. Поэтому при плавающем дефекте нужно облазить все и везде.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #113  Den777 » 10 ноя 2012, 12:36
У меня пару раз загоралась такая комбинация, нет закономерности и нет последствий.
Den777
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 01.05.2012
Сообщение #114  Nordik » 10 ноя 2012, 19:14
Den777 писал(а):У меня пару раз загоралась такая комбинация, нет закономерности и нет последствий.
Такая же комбинация недавно выскакивала :? Только коробка механика, заглушили машину,завели и всё пропало
Nordik
Автомобиль: iX 35, 4wd, Comfort, 5 МТ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #115  ChaseR » 25 ноя 2012, 23:25
А вот так это происходит у меня. После заводки прошло меньше минуты.
Сегодня в дороге высветились контрольные лампы (АБС, ручной тормоз, эл.усилитель), остановился, заглушил, завел..поехал дальше...
Что творится с этой приборкой??
ChaseR
Автомобиль: IX35 2.0 АКПП
День рождения (покупки) авто: 10.02.2012
Сообщение #116  ChaseR » 01 фев 2013, 17:24
Итог: в середине января поменяли по гарантии приборную панель в Block'е. Записал 2 видео в качестве доказательства на диск. Не сопротивлялись :D
Как сказал мастер-приемщик, проблема распространенная. Бывает не только на ix35, а еще на i20, sonata, solaris. Но когда в первый раз обратился с проблемой, говорили "да ладно? не может быть". :D все они знают, а нас мучают, не верят...
ChaseR
Сообщение #117  Винни » 18 мар 2013, 21:14
Коллеги сегодня тоже вылезла проблема.после замены передних пружин с правой стороны была небольшая натяжка провода АБС,больше ничего не затрагивал только технические работы. Когда стал заводить как обычно на панели не тухнут значки: АБС,стабилизация курсовой устойчивости,помощь приспуске и подъеме.Заглушил,опять завел -горят.Проехал,встал,заглушил,снял +,через минуту одел +,завел все опять горит да еще загорелся значек"ЧЕК" и моргнул ESP.
Что могло произойти,какие еще способы есть все это усранить? :( :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #118  Sergey51 » 18 мар 2013, 21:44
Если загорелся "чек", то есть смысл тестер подключить. А так с концевиком педали были подобные проблемы. Но может и датчик АБС, на него пока неизвестна рекция электроники.
Датчик АБС по идее можно промерять от разъема и сравнить с рабочим.
Сообщение #119  Винни » 18 мар 2013, 22:27
А попроще можно объяснить.
Или самый оптимальный вариант к ОД?
И если ЧЕК будет гореть,как ехать?
Винни
Сообщение #120  Sergey51 » 18 мар 2013, 22:47
Можно или нет с "чеком" будет видно по поведению авто. Если изменения мало заметны, то можно. Если черный дым валит, троит, не разгоняется и т.п. то конечно нельзя.
Если ОД рядом (а мне кажется в любом случае), конечно лучше приехать к нему. На то и гарантия. Если будет намек, что нельзя было ехать, то скажите, что мимо проезжал и загорелось. Но вряд ли он будет портить отношения из-за этого.
ЗЫ И на будущее, прикупите ELM 327 BT, с помощью винды или андроида легко прочитаете коды ошибок ЭБУ (check engine)
