Контрольные лампы загораются на ходу.
Re: Контрольные лампы загораются на ходу.
Сообщение #46  Ksanny » 18 янв 2011, 23:47
Интересно посмотреть на этого мастера-приёмщика. Хотя мой тоже иногда такие предположения озвучивал, что смешно становилось. Как будут новости, отпишусь обязательно.
Ksanny
Настоящее имя: Оксана
Местоположение: Россия, Красногорск
Автомобиль: Hyundai IX 35 4WD
Сообщение #47  Alexandr » 19 янв 2011, 11:43
Купил автомобиль 06.01.2011. Контрольные лампы включаются и гаснут так как и в Вашем случае. Звонил диллеру
он объяснил что это присходит со многими автомобилями этой марки и на первом ТО они снимут ошибку через компьютер. Интересно в Вашем случае делалась диагностика?
Alexandr
Настоящее имя: Alexandr
Местоположение: Ukraine, Odessa
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 авт.
Сообщение #48  Kaster на IX35 » 22 янв 2011, 17:26
Диагностику то делали. Что за дилер? На 0 ТО чётко сказали что легко этот баг не решить - замена приборки! Пока жду, за последнюю неделю пару раз моргнуло всего, а до этого пару дней раз в час моргалки сверкалки.....(
Kaster на IX35
Настоящее имя: Артём
Сообщение #49  Alexandr » 22 янв 2011, 18:30
Первое ТО буду проходить во вторник. Сделаю диагностику, по результатам отпишусь.
Alexandr
Сообщение #50  Alexandr » 26 янв 2011, 10:56
Был вчера на ТО, будут менять по гарантии приборную панель.
Alexandr
Сообщение #51  Игрик_76 » 26 янв 2011, 20:41
А у меня как то все прекратилось, вроде все встало на места,больше не повторялось .
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #52  Shubin » 13 фев 2011, 21:38
Взял машинку 20 дней назад, пробежал 350 км, за это время пять раз тухли и загорались лампочки, на движение никак не влияло, магнитола и климат работали при этом без перебоев, лампы панели приборов тухли и загорались все скопом, в течении 2-3 секунд, как будто перезагружалась приборка. Системы не заметил, 4 раза в движении один раз стоял на холостом ходу, ну разве, что могу отметить что в основном это происходило при морозе более -10 и снеге, при 0 и сухо, не замечал, но это субьективно. Был на СТО оставлял машину на ночь у них, грешили на слабый аккумулятор, зарядили они его, погоняли и отправили меня тестить, день было все нормально, но за сегодня еще раз две перезагрузки :? Кто то, как то решил проблемму? Или однозначно замена приборки? Или не париться и ездить дальше. Да добавлю, что машина где-то августа, сентября 2010 (такая дата производства пепельницы :) , как узнать точнее не знаю). Кто что скажет по сути изложенного?
Shubin
Местоположение: Украина Донецк
Автомобиль: 2.0 Бензин, АКПП, Панорамная крыша, Кнопка Старт, Кореец
Сообщение #53  Skiman » 15 фев 2011, 11:36
У меня тоже глюк.Значится так...еду по плохой дороге, начинаю тормозить скорость 40, торможу поздно жму до упора АВС, машина соответственно глохнгет и САМА включилась аварийка.Дальше захотел испытать, повторяю процесс, машина не глохнет ВКЛЮЧАЕТСЯ на ходу аварийка, ну и 3 раз тоже самое.Вроде такой опции не предусмотрено, поэтому уверен что глюк.Кто сталкивался??
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Сообщение #54  Сергей 178 » 15 фев 2011, 11:53
Так и должно быть.
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #55  Shubin » 15 фев 2011, 12:44
Skiman - есть такая опция, при экстренном торможении вместе с лампами стопов,включается аварийка!
А что по теме приборной панельки ответов нет, никто никак эту проблему не решал кроме замены панели (и то неизвестно помогло или нет?) и причину так ни одно СТО так и не обнаружило? Да и хочу добавить, мое СТО по компьютеру никаких глюков не обнаружено :(
За это сообщение автора Shubin поблагодарил:
Skiman
Shubin
Сообщение #56  Skiman » 15 фев 2011, 16:19
Shubin писал(а):Взял машинку 20 дней назад, пробежал 350 км, за это время пять раз тухли и загорались лампочки, на движение никак не влияло, магнитола и климат работали при этом без перебоев, лампы панели приборов тухли и загорались все скопом, в течении 2-3 секунд, как будто перезагружалась приборка. Системы не заметил, 4 раза в движении один раз стоял на холостом ходу, ну разве, что могу отметить что в основном это происходило при морозе более -10 и снеге, при 0 и сухо, не замечал, но это субьективно. Был на СТО оставлял машину на ночь у них, грешили на слабый аккумулятор, зарядили они его, погоняли и отправили меня тестить, день было все нормально, но за сегодня еще раз две перезагрузки :? Кто то, как то решил проблемму? Или однозначно замена приборки? Или не париться и ездить дальше. Да добавлю, что машина где-то августа, сентября 2010 (такая дата производства пепельницы :) , как узнать точнее не знаю). Кто что скажет по сути изложенного?
На 90% уверен, что это влага, конденсат где-то не в нужном месте, поставить бы машину в теплый бокс (+25 на 3 дня) и посмотреть.
За это сообщение автора Skiman поблагодарил:
Shubin
Skiman
Сообщение #57  Leks » 15 фев 2011, 21:17
Ksanny писал(а):На ходу загораются на пару секунд все контрольные лампы. При этом сбрасываются показатели спидометра и тахометра на ноль, потом стрелки возвращаются в нормальное состояние. К официалам обращалась дважды. Но они так и не смогли установить причину. Завтра опять отдаю машину в сервис на выяснение обстоятельств (уже в третий раз).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то как решали?
Добрый день! Мне по такому дефекту,ОД заявил о необходимости замены приборной панели. Хотя последние дни дефект не проявляется. Но,думаю,все же поменять как придет.
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #58  Shubin » 16 фев 2011, 20:31
Вот тут стали терзать меня смутные сомнения! У меня приброная панель имеет вот такой вид, а у некоторых здесь в этой теме я понял она несколько другая! Отсюда позволю сделать вывод, что дело не в приборной панели, а в чем то другом, веь не может быть один глюк но в разных панельках! Кто что думает по этому поводу?
Shubin
Сообщение #59  Shubin » 20 фев 2011, 21:50
Два дня покатушек, за два дня около 150 км, условия разные - город, трасса, пробки. Баг не повторялся !!! :D Может действительно самоустраняемый баг? Может все-таки с мозгами машины связано? :?
Shubin
Сообщение #60  Виталий » 26 фев 2011, 18:57
у меня таже проблема с приборами, уже раз ездил на СТО, помогло на два дня, и при этом еще и датчик топлива показывает то полный бак то пустой, на сто говорят что такое в первой исправляют, кто то нашел причину??
Виталий
Настоящее имя: виталий
Местоположение: украина
Сейчас этот форум просматривают: Nikolasha и гости: 15
