Контрольные лампы загораются на ходу.
Re: Контрольные лампы загораются на ходу.
Сообщение #91  Ledarian » 16 янв 2012, 21:15
А никто не задавался вопросом как после замены приборной панели подкрутить счетчик пробега до рельного?
ОД сказал, что это нереально. В данный момент пробег по счетчику отличается от реального на 7.000 км.
С одной стороны при перепродаже можно чуть накрутить ( но имхо это не столь критично, чтобы обманывать, да и не хорошо это). С другой стороны, дико неудобно, тк не понимаешь сколько осталось до ТО.
Ledarian
Автомобиль: Hyundai ix35 Style 2.0D AT 4WD Дизель
Сообщение #92  Leks » 19 янв 2012, 11:31
Аналогично, сбросился счетчик после замены панели приборов, теперь приходится высчитывать самому сколько осталось до ТО.
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #93  Ledarian » 24 янв 2012, 20:56
Leks писал(а):Аналогично, сбросился счетчик после замены панели приборов, теперь приходится высчитывать самому сколько осталось до ТО.
Видимо, это проблема не очень распространена...
Соответственно, придется нам и дальше высчитывать пробег на пальцах :)
Ledarian
Сообщение #94  papic2 » 24 янв 2012, 21:03
какой простор для творчества 0000001 км :D Машины на продажу пойдут с нулевым пробегом
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #95  Sergey51 » 24 янв 2012, 21:54
А информация о замене у ОД не фигурирует? А то может спросить почему поздно приехали.
Самый простой способ в данном случае подать сигнал на датчик скорости, если конечно не с датчиков ABS сигнал берется.
Надо будет глянуть что там за датчики.
Сообщение #96  Ledarian » 24 янв 2012, 22:04
Sergey51 писал(а):А информация о замене у ОД не фигурирует? А то может спросить почему поздно приехали.
ОД на ТО спросил, почему так рано приехал, тк еще 7.000 км. А когда рассказываю, то угукает и грозится что-то куда-то записать :)
Ledarian
Сообщение #97  Leks » 25 янв 2012, 18:35
У меня в сервисной книге сделали запись о замене панели и показание счетчика пробега на тот момент.
Leks
Сообщение #98  Юлёк » 29 янв 2012, 00:16
Всем привет. У меня ситуация немного другая, при резком повороте загараются только люстры, при этом все двери хорошо закрыты.
Юлёк
Сообщение #99  Sergey51 » 29 янв 2012, 13:00
Офигеть :shock: А машина на два колеса не становится? :)
Допов не стоит? Надо обратить внимание, на панели индикация открытой двери не загорается?
Надо по очереди отключать кнопки дверей. Ну или конечно лучше к ОД!
Сообщение #100  Ledarian » 31 янв 2012, 12:46
Leks писал(а):У меня в сервисной книге сделали запись о замене панели и показание счетчика пробега на тот момент.
У меня сервисная книжка девственно чиста по этому поводу))
Ledarian
Сообщение #101  Sagaris » 12 фев 2012, 17:47
У меня такая же фигня. На ходу на долю секунды гаснут приборы, падают стрелки приборов, потом загораются все индикаторы, стрелки возвращаются к показаниям, далее контрольные гаснут, все работает нормально. Двигатель не глохнет, звука не меняет, радио не перестает играть. Бывает через 15 минут мигнет, бывает через час. Сильн о не мешает, но раздражает тем, что не ясно, что будет дальше. Буду звонить завтра на сервис...
Sagaris
Местоположение: Киев
Сообщение #102  buber » 13 фев 2012, 13:48
Sagaris писал(а):У меня такая же фигня. На ходу на долю секунды гаснут приборы, падают стрелки приборов, потом загораются все индикаторы, стрелки возвращаются к показаниям, далее контрольные гаснут, все работает нормально. Двигатель не глохнет, звука не меняет, радио не перестает играть. Бывает через 15 минут мигнет, бывает через час. Сильн о не мешает, но раздражает тем, что не ясно, что будет дальше. Буду звонить завтра на сервис...
Причина всему влага в приборке. У нас на 2-х машинах (у меня и у жены) была аналогичная история. Пришлось даже записывать все это дело на видео регистратор, что бы доказать ОД присутствие проблеммы. В результате пока ждали замены приборки (примерно месяц или чуть больше, уже не помню) моргание происходило все реже и реже, в итоге совсем прекратилось. Приборку все равно поменяли (ибо хуже не будет), о чем внесли запись в сервисную книжку. В ней даже специальная страничка для этого предусмотрена.
Режим езды у меня был ежедневный, отопление на +24 (люблю потеплее), кондиционер не выключаю круглый год, в холодную погоду он хорошо сушит воздух в салоне (к концу поездки коврик под ногами обычно высыхает). Причем зимой никогда не пользую АВТО-режим климат-контроля.
Если что у меня сохранилась запись (надо поискать) моргания. Т.к. мои ссылки в начале темы "почахли".
buber
Настоящее имя: Pasha
Местоположение: St. Petersburg
Автомобиль: А\Т Comfort 4wd Бенз.
День рождения (покупки) авто: 15.11.2010
Сообщение #103  Sagaris » 14 фев 2012, 11:18
buber писал(а):Причина всему влага в приборке. У нас на 2-х машинах (у меня и у жены) была аналогичная история.
Если так, то выходит, что замена панели не меняет ситуации. Если влага (конденсат) появилась один раз, то появится и во второй. Или панель герметична и вопрос во влажности при сборке? Пока слабо понимаю что именно происходит.
Sagaris
Сообщение #104  Leks » 14 фев 2012, 19:33
После замены панели, дефект больше не появлялся.
Leks
Сообщение #105  ELEN » 04 мар 2012, 20:08
Вот и мне сегодня панель поменяли. Сначала правда не понимали проблему, предлагали машину на диагностику оставить. Но муж их все-таки убедил.
Ощущения, мягко говоря, не очень приятное, когда каждый день в 7 утра едешь по неосвещенной трассе, и гаснет все, даже фары... Пусть не надолго, на секунды, но все же...
Надеюсь, что больше не будет подобных проблем :)
ELEN
Настоящее имя: Елена
Местоположение: Калининград
