электрическая схема кнопки ТРИП
Сообщение #1  Vladis-rus » 07 май 2015, 05:09
Купил себе руль с круизом, поставил все подошло не нарадуюсь! Без переделок все встало и работает! Но осталась одна проблема!! Руль оказался от дорейстайла на нем нет кнопки trip! Купил новые панельку и кнопку как в дорейстайле слева от руля, установил, даже в проводке оказалась фишка для подключения Trip! Но она не активная! И ко всему у меня на снятом руле к Trip подходят аж 4 провода! А на дорестайле только 2?! В чем подвох?! Как подключить и куда эту проклятую кнопку! Помогите со схемами подключения кнопок ТРИП у дорейстайла и рейстайла... Спасибо
Vladis-rus
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Россия Новокузнецк
Автомобиль: Ix-35
Re: электрическая схема кнопки ТРИП
Сообщение #2  wws63 » 07 май 2015, 06:57
Как вариант:
- проверить тестером какие контакты (2 из 4-х) замыкаются при нажатии кнопки.
- выяснить какой из них подключается к общему проводу(может быть корпус или +12в) , проверить можно или по рисунку печатной платы или в паре с родным рестайлинговым рулём.
- проверить тестером общий провод в 2-х контактной кнопке (корпус или +12в)
- подключить общий к общему, а сигнальный к сигнальному и проверить
Если не получается, выложите фото платы с двух сторон в хорошем качестве (чтобы было видно детали и дорожки), посмотрю.... Те что выкладывали ранее плохие.
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #3  rust » 07 май 2015, 07:43
Приобрёл накладку,кнопку поменял на Trip http://www.ebay.com/itm/2014-2015-Hyund ... c8&vxp=mtr цветом отличаются рестаил и до рест.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #4  Vladis-rus » 07 май 2015, 09:51
есть также схема подключения данной кнопки к панели приборов.. или она идет через реле и т.п.?
Vladis-rus
Автомобиль: Ix-35
