Где 2 ключ от Startline
Сообщение #1  man210769 » 07 июн 2015, 00:41
При покупки б/у авто сказали , что второй ключ под панелью, чтоб заводилось с пульта. Подскажите . где примерно его искать
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Re: Где 2 ключ от Startline
Сообщение #2  Seva » 07 июн 2015, 01:22
А зачем ключ то понадобился второй?
Seva
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT EURO2012 GOALKEEPER
День рождения (покупки) авто: 27.11.2012
Сообщение #3  Красноармеец » 07 июн 2015, 06:29
Искать в районе личинки замка.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #4  Freediver » 07 июн 2015, 07:09
Возможно и нет никакого ключа. У меня b94gsm/gps и обходчик без него, а страховая упорно пишет "один ключ". Пусть пишет, второй у меня будет.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #5  Ururu » 07 июн 2015, 08:18
man210769 писал(а):При покупки б/у авто сказали , что второй ключ под панелью, чтоб заводилось с пульта. Подскажите . где примерно его искать
Приветствую! Ищи пластиковую коробку чёрного цвета размерами примерно 100х50х30 - это обходчик иммобилайзера, ключ в ней. Скорее всего, спрятана в пространстве за панелью приборов, ближе к центральной консоли. ИМХО, больше свободного пространства там не так уж много.
Ururu
Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0 АКПП, 4WD Hyundai i40, 2,0 АКПП
День рождения (покупки) авто: 28.05.2014
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #6  Кубанский казак » 07 июн 2015, 08:36
Вокруг личинки замка проложено кольцо из провода , вот он этот провод выходит из обходчика, можно по нему вычислить куда эту коробочку положили .
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #7  Ururu » 07 июн 2015, 08:36
Кубанский казак писал(а):Вокруг личинки замка проложено кольцо из провода , вот он этот провод выходит из обходчика, можно по нему вычислить куда эту коробочку положили .
Плюсую!
Ururu
Сообщение #8  man210769 » 07 июн 2015, 17:54
А коробочка со светодиодами, нашел какую-то под крышкой с торца панели от водительской двери
man210769
Сообщение #9  Yugin » 07 июн 2015, 18:13
Не она . Это датчик удара .
Второй ключ будет не далее 40 см. от замка . Неделю назад снимал сигнализацию с Mitsubishi ,в 5 см. от руля был обходчик .Владелец удивился .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #10  Кубанский казак » 07 июн 2015, 18:41
man210769 писал(а):А коробочка со светодиодами, нашел какую-то под крышкой с торца панели от водительской двери
Наверное датчик удара от сигналки , обходчик легко открывается и там ключик , обычно он без светодиодов .
