СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
Сообщение #1  Аристарх » 03 июл 2015, 15:15
Проблема: при нажатии на ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ двери кнопки для опускания стекла, стеклоподъемник передней пассажирской двери работает.
При нажатии этой же кнопки для поднятия стекла, стеклоподъемник передней пассажирской двери НЕ работает.
При нажатии кнопки на ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери, для поднятия или опускания стекла, стеклоподъемник передней пассажирской двери работает.
Никаких вмешательств в электрическую часть автомобиля не было, в том числе сигнализация, автодоводчики и прочее не устанавливалось.
В чём может быть проблема? В кнопке передней пассажирской двери?
Аристарх
Настоящее имя: Аристарх
Местоположение: ЛУГАНСК, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, РОССИЯ
Re: СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
Сообщение #2  nch » 03 июл 2015, 15:54
Аристарх писал(а):В кнопке передней пассажирской двери?
По-моему, логично...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3  Tol » 03 июл 2015, 16:37
Правильно, дело в кнопке! При длительной работе стачиваются пластмассовые штырьки, которые при нажатии кнопки давят на штырь ответной части, припаянной к плате. Временное решение - приподнять нижнюю часть кнопки, приблизив ее к верхней. Сам так делал, но только на водительской двери. Если руки прямые - то ничего сложного.
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
