Ошибка запаса хода
Ошибка запаса хода
Сообщение #1  Oxyd » 04 июл 2015, 08:31
При запасе хода 68 км, поехал на заправку и заправил 7 литров 92-го. Обычно, включив двигатель я смотрю насколько изменяется запас хода (и по моим наблюдениям при заправке 7 л, запас хода должно было оказаться в пределах 112-120 км), но в этот раз я забыл посмотреть и поехал, проехав 1 км..смотрю запас хода 68 км :shock: ..Я подумал что меня кинули, т.е. не заправили бензин.. Что поделать, через км 10 я заехал на другую заправку (запас хода был 66). Заправив еще 7 литров, показания запаса хода изменились на значение 177...А это означает, что на первой заправке мне все же залили бензин.
Отчего в первый раз заглючило показания запаса хода мне не ясно..
Oxyd
Настоящее имя: Рамазан
Местоположение: Баку
Автомобиль: Hyundai ix35, AT, 4wd, 2013
День рождения (покупки) авто: 10.09.2013
Re: Ошибка запаса хода
Сообщение #2  cudmed » 04 июл 2015, 08:50
И у меня неделю назад так же было.Хотел морду заправщику набить))).Обнулил,но ничего не изменилось.
За это сообщение автора cudmed поблагодарил:
Oxyd
cudmed
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #3  kirser » 04 июл 2015, 08:52
Я у себя заметил разницу в запасе хода после заправки в двух случаях: в первом запас хода показывает больше если на компьютере установлен сброс в ручную, а во втором запас хода меньше если сброс установлен автоматически при заправке топлива.
За это сообщение автора kirser поблагодарил:
Oxyd
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #4  Oxyd » 04 июл 2015, 09:24
kirser писал(а):Я у себя заметил разницу в запасе хода после заправки в двух случаях: в первом запас хода показывает больше если на компьютере установлен сброс в ручную, а во втором запас хода меньше если сброс установлен автоматически при заправке топлива.
Вы сброс производите с помощью кнопки слева от руля? а как там установить сброс автоматически?
Oxyd
Сообщение #5  kirser » 04 июл 2015, 09:34
Заходишь в настройки бортового компьютера и там можно выставить автоматический сброс или в ручную.
kirser
Сообщение #6  azotik » 04 июл 2015, 10:01
По 7 литров заправлять бегемота не приходилось, но вот у друга на форд эксплорер минимальная заправка, чтобы машина вообще поняла, что в нее что-то залили составляет 10 литров. Меньше 10 льешь лампочка не тухнет. Может и тут так сделано.
За это сообщение автора azotik поблагодарил:
Oxyd
azotik
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Новополоцк
Автомобиль: hyunda ix35
Сообщение #7  Красноармеец » 04 июл 2015, 10:21
Я конечно дико извиняюсь, а что за мазохизм заправляться по 7л? ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #8  Oxyd » 04 июл 2015, 11:28
Красноармеец писал(а):Я конечно дико извиняюсь, а что за мазохизм заправляться по 7л? ;)
я просто все деньги потратил. А так я полный бак заправляю, мне хватает на 1,5 - 2 месяца)
Лампочка не горела, она у меня горит когда запас хода меньше 65-60 км.
Oxyd
Сообщение #9  ViktOr 911 » 04 июл 2015, 13:29
+100%
Каждый извращается как хочет , но чтобы темы с садо мазо создовать :shock: :shock: :shock:
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #10  Cosmet » 04 июл 2015, 13:47
Oxyd писал(а):я просто все деньги потратил
а деньги в кошельке прибавляются автоматически на стоимость 7и литров 92го за каждые 10км пробега? :? :D судя по:
заправил 7 литров 92-го, через км 10 я заехал на другую заправку (запас хода был 66). Заправив еще 7 литров
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Сообщение #11  ViktOr 911 » 04 июл 2015, 13:56
cudmed писал(а):И у меня неделю назад так же было.Хотел морду заправщику набить))).Обнулил,но ничего не изменилось.
Тоже +7литров заправил :D
бегимот просто обижается от капли в море :D
Сообщение #12  ViktOr 911 » 04 июл 2015, 13:58
Не путайте , так можно сделать только на большом щитке супервижна.
на других приборных панелях так незя
Сообщение #13  максс » 04 июл 2015, 15:32
Oxyd писал(а): поехал на заправку и заправил 7 литров 92-го.
При заправке до 7 литров на дорейстайлах бортовой комп не обнуляется,он их просто не видит,В мурзилке написано,если не лень можете почитать.
Сообщение #14  kirser » 04 июл 2015, 16:31
ViktOr 911 я имел в виду Рестайл.
kirser
Сообщение #15  Taraskin » 05 июл 2015, 06:18
:lol:
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
