Показывает, что открыты ВСЕ двери, горит салонный свет
Re: Показывает, что открыты ВСЕ двери, горит салонный свет и
Сообщение #16  КононовПД » 08 июл 2015, 16:19
Сгонял к официалам. Вердикт блок IPS. Причина смерти неясна. Замена по гарантии.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #17  пав » 08 июл 2015, 19:33
удачно,но нервы потрепало
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #18  КононовПД » 09 июл 2015, 08:08
С одной стороны удачно. С другой - не напросился бы в зону ремонта - был бы не гарантийный случай -). Ну и неделю без седла. С донора отказались блок оставлять. Будут заказывать.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #19  пав » 09 июл 2015, 19:58
КононовПД писал(а):С одной стороны удачно. С другой - не напросился бы в зону ремонта - был бы не гарантийный случай -). Ну и неделю без седла. С донора отказались блок оставлять. Будут заказывать.
удачи с ремонтом.
пав
Сообщение #20  КононовПД » 10 июл 2015, 08:09
пав писал(а):удачи с ремонтом.
Спасибо.
Там не ремонт, там замена всего блока.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Сообщение #21  _konstruktor_ » 21 дек 2015, 12:36
сегодня таже бяда случилась (авто 2013), на автозапуске откр. багажник, сработала сига.
пошёл смотреть, ключ на старт, открывает падла багажник :(((
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #22  _konstruktor_ » 22 дек 2015, 17:10
был у официалов сегодня, сгорел блок ВСМ(педохранителей), сейчас будут решать с мАсквой, гарантийный случай или нет.
_konstruktor_
Сообщение #23  cthnbabrfn » 22 дек 2015, 17:26
_konstruktor_ писал(а):сгорел блок ВСМ(педохранителей
ВСМ это комфорт, предохранители это ISM. Да не суть. Что то не понял по багажник?
Машина заведена вы открыли багажник? И сгорел блок?
_konstruktor_ писал(а):пошёл смотреть, ключ на старт, открывает падла багажник
Это как? Можно по русски
Сообщение #24  _konstruktor_ » 23 дек 2015, 04:37
симптомы:
ключ на старт = открывает багажник и двери.
ставим на охрану, через какое то время то же самое
на сервисе, сняли мой блок ВСМ и поставили на нулевую машину, глюк остался.
по версии сервиса, блок спалила криво установленная сигналка, хотя ей сто лет в обед...
_konstruktor_
Сообщение #25  co6aka 6e3 yxa » 23 дек 2015, 07:49
Вот не зря я сигналку ставил у ОД...хоть и дороже...
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #26  sasa66 » 23 дек 2015, 08:41
co6aka 6e3 yxa писал(а):Вот не зря я сигналку ставил у ОД...хоть и дороже...
:D блажен кто верует! Все равно где ставить, если не заводское то через пару тройку лет начинаются чудеса. На 3 последних машинах никаких левых сигналок. и никаких чудес!
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #27  начальнег » 23 дек 2015, 08:47
это вы себя успокаиваете?
От того что вам поставит ОД и потом что то спалится и еще надо чтобы это признали гарантийным случаем и надеяться на бесплатную замену. Это надо будет еще моск ОД повыносить и самому побегать.
Просто возможно нормально установленная сигнализация не у ОД и не принесла бы таких сюрпризов и не было головняков.
В данном случае не факт что из-за сигнализации вообще это произошло.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #28  _konstruktor_ » 23 дек 2015, 13:24
начальнег писал(а):Просто возможно нормально установленная сигнализация не у ОД и не принесла бы таких сюрпризов и не было головняков.
так то не факт, но учитывая что машина из другого города (дилера), и я второй хозяин (не факт что при продаже старый хозяин сказал правду, что у дилера ставил),
сейчас сервис будет давить на кривую установку сигналки = которая и спалила блок
еще есть релюха для гашения ДХО при поднятом ручнике
Последний раз редактировалось _konstruktor_ 23 дек 2015, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
_konstruktor_
Сообщение #29  начальнег » 23 дек 2015, 13:50
У ОД в базе должны значиться доп работы. попросите его сначала дать вам распечатку по всем выполненным работам с вашим авто за весь период.
Может бывший владелец отдавал вам чеки и наряд заказы, их посмотрите может есть где то наряд и счет на установку сигнализации
Сообщение #30  _konstruktor_ » 23 дек 2015, 13:53
начальнег писал(а):У ОД в базе должны значиться доп работы. попросите его сначала дать вам распечатку по всем выполненным работам с вашим авто за весь период.
чеков нет, а доступа к базе другого ОД у моего нет (это я узнавал еще на стадии покупки, что бы узнать историю машины).
_konstruktor_
