Неисправна система ЕГР
Сообщение #1  копылово » 23 июл 2015, 18:48
Кто сталкивался с неисправностью егр
За это сообщение автора копылово поблагодарил:
nordflot
копылово
Настоящее имя: андрей
Местоположение: россия томск
Автомобиль: хендай ах 35 дизель
Re: Неисправна система ЕГР
Сообщение #2  Warg » 23 июл 2015, 23:26
Ни на одной машине не было проблем т.т.т
Какие симптомы? Пробег и какой движек 136 или 184?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #3  Шер » 24 июл 2015, 07:36
Я сталкивался на хонде. Вылетал чек и на 2000 об. машина дергалась как параноик. ошибка была "неисправность клапана ЕГР". После замены хватило ровно на 300км. после чего заглушил его напрочь. И забыл. :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 24 июл 2015, 11:03
Я на Поло менял ЕГР. Сбросил ошибки. Почистил впускной тракт...гавн..там было :) Год все ок. Хороши дизеля..но грязнули. Сажа это что то.
Zeon-zero
Сообщение #5  Warg » 24 июл 2015, 12:01
cthnbabrfn писал(а):Я на Поло менял ЕГР. Сбросил ошибки. Почистил впускной тракт...гавн..там было :) Год все ок. Хороши дизеля..но грязнули. Сажа это что то.
После какого пробега меняли ?
Warg
Сообщение #6  cthnbabrfn » 24 июл 2015, 12:12
200000 брал было 94000. Меняли до меня не знаю. Но стоял оригинал.
Сообщение #7  Warg » 24 июл 2015, 12:15
cthnbabrfn писал(а):200000
Ну за такой пробег это нормально, значит дизтопливо нормальное было. У некоторых, кто экономит на топливе, впускной полностью сажей за 15-20 тыс зарастает.
Warg
Сообщение #8  cthnbabrfn » 24 июл 2015, 12:24
Лукойл по возможности. Зимой присадка от замерзания. Пару раз очистка топливной когда на дальняк. А так да это все от горючки.
Сообщение #9  копылово » 24 июл 2015, 19:56
заменил клапан ЕГР на новый . заменил датчик расхода воздуха . горит чек и отсечка
копылово
Сообщение #10  копылово » 24 июл 2015, 20:04
пробек 120000 движка 184 л.с
копылово
Сообщение #11  4EJIO6AH » 02 окт 2015, 00:04
Всем привет! Заменил клапан на 70 000 км, симптомы известны: машина заводится норм, на холостых норм, выше 3000 обороты не набирает, едет ровно, не дергает, разгон до 3000 хороший! горит ЧЕК.
Запчасть эту сам сразу не купишь, в Экзист предложил подождать 3 дня, ценник на него в сервисе очень грустный. Мне предложили почистить этот клапан но сказали, что не на долго. "Поездишь пока ждешь запчасть!"
В итоге вопрос - есть клапан егр который закис от сажи, есть понимание того, что этот клапан можно очистить и он еще послужит (какое-то время) На youtube полно видео как чистят эти клапана, но сам не готов этим заняться. Есть ли кто из форумчан кто знает как вернуть клапану жизнь? Отдам в умелые руки. Возможно при похожей поломке и срочности ремонта этот клапан кого-то очень выручит :)
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
Сообщение #12  Толька » 02 окт 2015, 05:28
Программно отключить и забыть.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #13  4EJIO6AH » 02 окт 2015, 09:11
Как отключить? в каком состоянии? в открытом или закрытом? кто так уже делал? Судя по этой теме клапан отключать нельзя viewtopic.php?f=116&t=4841&start=30&hilit=%D0%B5%D0%B3%D1%80
4EJIO6AH
Сообщение #14  Warg » 02 окт 2015, 09:33
4EJIO6AH писал(а):Как отключить? в каком состоянии? в открытом или закрытом? кто так уже делал? Судя по этой теме клапан отключать нельзя http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 0%B3%D1%80
Клапан отключается в закрытом положении. Обязательно надо делать прошивку мозгов. Обычно клапан вынимают и вытачивают металличекую заглушку, которую устанавливают вместо клапана. Минус только один охлаждение турбины на хх становиться хуже, т.к. весь выхлоп уже летит непосредственно в трубу.
4EJIO6AH
Warg
дизель стал тупить в разгон
Сообщение #15  nordflot » 07 дек 2015, 22:50
кто столкнулся с проблемой с клапаном егр
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
