Андрес писал(а):Доброго всем здравия. Сначала о машине, ей 11 месяцев, пробега почти нет 6500, комплектация СТАНДАРТ.Началось все два месяца назад. Проблема в том, что после того как заглушишь двигатель и хочешь завести через короткий промежуток времени ( от 1 минуты до 10 минут ) Стартер крутит, а движок не запускается. Спасает закрытие и открытие машины ( или сигналкой или центральным замком на ключе ). Такое чувство, что что-то заблокировано. Ошибок не выдает. Отключил сигнализацию ( открыл замки и заблокировал кнопки ) пользуюсь ЦЗ на ключе - все тоже самое. Дефект возникает время от времени. В салоне говорят, как совсем сдохнет - тогда сможем определить. А так к ним приедешь, а она 100 из 100 заведется ( закон подлости ). А сам дефект вылезет, когда закончится гарантия и начнется развод по-полной. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите. Сигналка СТАРЛАЙН А 94 2ком. Есть мысль поменять ключ ( поездить на запасном ), может иммобилайзер в ключе размагнителся ( ну или как-то так ) ??? Жду ответов, советов, гипотез, комментарий. Заранее благодарен.
Yugin писал(а):На Хюндай есть такое заболевание - антенна штатного иммобилайзера .Копеечная деталь поедает мозг , активно на Гетцах ,аж с 2005 года .
Андрес писал(а):Началось все два месяца назад. Проблема в том, что после того как заглушишь двигатель и хочешь завести через короткий промежуток времени ( от 1 минуты до 10 минут ) Стартер крутит, а движок не запускается. Спасает закрытие и открытие машины ( или сигналкой или центральным замком на ключе ).
