Плавающий дефект
Re: Плавающий дефект
Сообщение #16  Андрес » 21 авг 2015, 21:45
Спасибо за полный ответ. Как начнет выкабениваться - обязательно посмотрю на приборку. Про *ключик* уже писали, значит советуют знающие люди. СПАСИБО.
Андрес
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: IX35. 2.0 бензин. АКПП6. Комфорт.
День рождения (покупки) авто: 28.09.1914
Сообщение #17  M_Roman » 22 авг 2015, 14:22
Андрес писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите. Сигналка СТАРЛАЙН А
Так же возникает такая проблема, сигналка тоже Старлайн, правда очень редко, один раз прям по приезду к ОД, они сами признаются как то не так видать сигналку поставили (времени на устранение этой беды не было), ключ не горит на приборке при этом.
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #18  Phantom » 22 авг 2015, 15:18
M_Roman писал(а):... ключ не горит на приборке при этом.
Снимаешь кожух подрулевой,видишь разъем антенны иммо..вынимаешь,чистишь,подгибаешь контакты...собираешь в обратном порядке и забываешь ...
Phantom писал(а):Андрес,
обратите внимание на приборку,когда не заводится - индикация ключика горит?
bochkarevs писал(а):Была такая проблема на Getz, возникала периодически, лечилась зачисткой контактов антенны иммобилайзера. Удачи.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #19  M_Roman » 22 авг 2015, 15:49
Phantom писал(а):Снимаешь кожух подрулевой,видишь разъем антенны иммо..вынимаешь,чистишь,подгибаешь контакты...собираешь в обратном порядке и забываешь ...
Спасибо, Андрей, попробую, лишним все равно не будет ))
M_Roman
Сообщение #20  Phantom » 22 авг 2015, 16:08
не за что..
фото разъема:
Dida026
Сообщение #21  stepan » 22 авг 2015, 22:56
Сегодня опять словил "плавающий дефект", минут пятнадцать е*ался с сигналкой и ключом - заводиться никак не хотела.
Снял дерматиновый кожух, тот что между приборкой и рулевой колонкой, отсоединил разъем ключа зажигания, вставил обратно - завелась сразу.
Получается просто контакты в разъеме закисают, а сама антенна иммобилайзера не причем? :?
Dida026
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #22  Phantom » 22 авг 2015, 23:55
stepan писал(а):Получается просто контакты в разъеме закисают, а сама антенна иммобилайзера не причем? :?
Естественно сама антенна ни причем.
Обычно смазываю контакты разъемов спец.смазкой и все .Забыл про подобные фокусы.
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 2:
Dida026, stepan
Сообщение #23  Андрес » 23 авг 2015, 07:21
Думаю проблема решена. Всем кто участвовал, в ее решении ( фоткал,разбирал, мудо-лся и просто чесал репу ) БОЛЬШОЕ СПАСИБО . Считаю, все кто читал данную тему, стали ( хоть не много ) мудрее. Еще раз ВСЕМ РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.
За это сообщение автора Андрес поблагодарили - 2:
Dida026, Мозес
Андрес
Сообщение #24  stepan » 07 дек 2015, 10:37
Опять начал всплывать этот "плавающий дефект" :(
Phantom писал(а):Обычно смазываю контакты разъемов спец.смазкой...
Посоветуйте, какой смазкой лучше пользоваться?
Нашел две от Liqui Moly и одну нашу:
1. Спрей для электропроводки Liqui Moly Electronic-Spray (8047)
2. Смазка для электроконтактов Liqui Moly Batterie-Pol-Fett (7643, 8045, 8046), причем первые два в виде именно смазки, а последний в виде аэрозоля.
7643
8046
8046
3. Контактная электропроводящая паста КВТ
